Berg 06
Välist külge ei tahagi eriti säravaks ajada. Värvitud sai paraja kananahana. Siiski peab laskma seda veidi poleerida. Sisemine trimmerdamine tuli ikkagi kasuks. Liialt palju turritavaid karvu oli ikkagi ja need mulle ei meeldinud. Püüan hoida tasakaalu uue ja vana vahel.
Kuna auto oli sõidukõlbulik, sai täna läbitud esimesed 4 Km. Põnev oli! Küll kolises alt! Veermik on ju vaid koostatud ja poldid vaid puuteni pingutatud. Peale sõitu oli auto õnneks ka veidi vajunud. Veidi siiski tuleb polte pingutada. Lisada veel esi- ja tagaluuk, polstrid ja istmed. Veidi lisandub kaalu. Ju siis talvel teeb uue sõidu ja pingutab ja reguleerib jne. Luugid on lihtne teema, istmete ja uksepolstritega pole see nii.
Esimese hööveldusega ei saanud veel heaks. Jäi kirju kui sibul, kiht kihilt. Täitsin uuesti vastavalt värvidele kiht kihilt. Lauba höövel peale:
[Pilt: P1013859.JPG]
[Pilt: P1013860.JPG]
Sai just selline nagu soovisin. Mõnusalt ruuduline hetkel. Sirge.
[Pilt: P1013863.JPG]
Minu küsimus oli kodanik Bergile suunatud küll aga sellest on päris huvitav arutelu tekkinud.
Ma kaldun arvama,et Härra Berg teab juba või on välja selgitanud,kas porikumm siis oli või ei
http://www.kodu.pri.ee/ta
http://www.kolhoos.pri.ee/
http://www.talleks.pri.ee/
https://picasaweb.google.com/118166576673254374648
Oodatud on kõigi Elva EPT endiste töötajate mälestused,pildid ,seose maaparandustöödega või muidu erinevate juhtumistega tööpostil!
Tagumised paigaldan loomulikult ja need ootavad kere poleerijat. Tõe saamiseks pean vist Hr. Karu külastama ja mõned pildid tegema.
(03-11-2016, 21:20 PM)Berg Kirjutas: Tagumised paigaldan loomulikult ja need ootavad kere poleerijat. Tõe saamiseks pean vist Hr. Karu külastama ja mõned pildid tegema.
Kui keegi oskab midagi öelda siis on see Karupapa, ma pole temaga sellel teemal isiklikult vestlenud aga põnev oleks teada saada,miks neid ei paigaldatud kohe külge?
Mul on ka juba piinlik Karu külastada, pole seal juba mitu kuud käinud. Kuid tõe selgusele toomiseks tuleb minna, "meepott" käpus. See selleks, aga tõsi. Praktikas olid tagumiste kohad ettevalmistatud installeerimiseks. Kõik oli olemas ja keera nad külge. Valida jäi vaid poldi suund. Esimesed ikkagi järelturu pakutud variant kohalikele teedele.
tekitasin porikummidele eraldi teema - lausa 19 postitust kolis siit sinna: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=56463
insenerlik lähenemine: kui suurusjärk on õige, on kõik korras
Seljatoe katte sain puhtaks aga mitte uueks! Peab leppima ajahamba närituga.
[Pilt: P1013880.JPG]
Jälle sammuke edasi!
[Pilt: P1013904.JPG]
[Pilt: P1013905.JPG]
[Pilt: P1013906.JPG]
Mõnusalt töine ja produktiivne sügisene vähe pikem nädalavahetus oli:
[Pilt: P1013912.JPG]
[Pilt: P1013913.JPG]
[Pilt: P1013917.JPG]
[Pilt: P1013918.JPG]
[Pilt: P1013919.JPG]
Kummardus Isand Bergi ees põhjaliku töö eest.
Pean mainima,et see beež sisu pole venelasel kõige õnnestunum. Kuna suitsumehed kippusid konidega neid ja samast materjalist istmeid rikkuma üsna tihti. Erk punane ja must oli neist pehmetest sisudest,kõige õnnestunum minu arust.
