IKH ATV metsaveohaagise modifikatsioon(id)
#41
(26-03-2018, 08:53 AM)UrmasA Kirjutas: ... Bronco vintsiga olen rahul, kerib kiirelt ja kasutanud olen seda palju kordi. ...
Palju sellel Bronco vintsil lbs on ja mis hinnaga õnnestus kätte saada ja kas Eestist?
3500 lbs ja mina maksin 200.- € Ostetud uuena Eestist.
Tänud nõuannete eest! Tellisin Bronco 3500 lbs ära. Vähemalt hinnaklassilt selline küla keset kirikut. Päris Warni ei raatsiks osta, aga loodetavasti Dragonist natuke ikka võimekam. Suur pluss on see, et vähemalt antud teise põlvkonna aparaadil on kaugjuhtimine juba sisse ehitatud. Vints enamus juhtudel saab ainult nii palju kasutust et palgi ots maast lahti tõsta ja kodus uuesti alla lasta. Mõnikord harva vaja ka palki lähemale lohistada, aga mitte kunagi ei jäta sõidu ajaks vintsi otsa rippuma, selleks on kett.
(26-03-2018, 08:53 AM)UrmasA Kirjutas: ... Bronco vintsiga olen rahul, kerib kiirelt ...
Tahtsin seda ka veel küsida, et kui kiire on "kiire"? Mul on Winchmax-i 3000lb puldiga vints, aga pole kiirust (8.3m/min) millegi muuga võrrelda. Muu info siin: http://www.winchmax.co.uk/products/winch...hmax-brand
Eeldan, et äkki on suurema tõmbejõuga vintsidel ka veidi suurem kiirus?
Sarnase tõmbejõuga hüdrovintsi nägin kuskil 2käiguga 11 ja 20 meetrit minutis, üldjuhul ongi enamus 7-10m/min silma jäänud
Vintsidel see m/min on muutuv number, oleneb kui palju või vähe on trossi poolil. Mina vaatan pigem ülekande arvu. Minu bronco vintsil on 136:1 ja dragonil 170:1.
Ülekande arv sõltuvalt mootori pööretest ?
Aga kui mootorite pöörded erinevad ?
(27-03-2018, 12:14 PM)MeelisV Kirjutas: Ülekande arv sõltuvalt mootori pööretest ?
Lõpliku tõe saab siis teada kui panna kaks või enam vintsi kõrvuti ja mõõta realselt aega.
Kirja järgi paistab donnil olema 1.5hp mootor ja Broncol 1.1hp kone. Seega eeldaks, et donni jumpstükk vähe nobem. Reaalses elus vahet pole ilmselt.
Aitan Ebayst asjade tellimisega vöi maksmisega.
(27-03-2018, 13:12 PM)marauder Kirjutas: Kirja järgi paistab donnil olema 1.5hp mootor ja Broncol 1.1hp kone. Seega eeldaks, et donni jumpstükk vähe nobem. Reaalses elus vahet pole ilmselt.
Ja Dragonil 1.3hp. Minul on mõlemal vintsil 3500 lb. Jõupolest võrtsed aga Bronco veab kiiremini.
Bronco peabki kiiremini kerima kuna dragoni ülekanne on aegalsem ju.
(27-03-2018, 10:36 AM)UrmasA Kirjutas: ... Minu bronco vintsil on 136:1 ...
Mu Winchmaxil on sama ülekanne, aga vahest vaatan, et võiks veel kiiremini saada vintsida. Mitte ATV-d mülkast välja, vaid näiteks palki haagisele sikutada vms. Eriti hea oleks käigukastiga vints.
Lightbulb
[/quote]
[/quote]
Tuleb ise teha. Smile
http://vints.ee/tooted/eder1800
Kaks käiku ja pea poole kiirem tõmbamine 1.käiguga
(27-03-2018, 15:16 PM)maisalup Kirjutas: http://vints.ee/tooted/eder1800
Sellele viimasele vaja spets köit ka.  Käsitsi pead vaba otsa korralikult lappama, muidu saab põhitegevuseks köie harutamine sasipuntrast ja nii x korda.
Pooliga vintsiga ikka lihtsam.
Mugavam vast peamiselt.
Pealegi säärane kantav vints on kaunikesti tundlik õigele paigutusele. Trossi pingestumisel sirgjoonele punuv vints on huvitav nähtus, kui vintsija järgi ei anna.  Big Grin
Aga kantav trummelvints on täitsa olemas:
https://www.youtube.com/watch?v=XzolUHqgOLE
(28-03-2018, 19:10 PM)pkmp Kirjutas:
Kuidas ta puntrasse läheb, vaata, seal vaba otsa küljes on gaasi päästik, kui sa vabast otsast ei tõmba, siis masin jääb seisma ja niipea kui sikutama hakkad hakkab masin edasi vedama. See vaba ots on kui kaugjuhtimispult...
(29-03-2018, 07:10 AM)maisalup Kirjutas:
Nojah, pult puldiks aga kui näiteks 20 m kauguselt tõmbad, siis selle 20 m köit pead käsivõimlemise meetodil ilusti vintsi kõrvale maha lappama.  Kui köieviht on 50-meetrine, siis peab see vaba osa ka ju organiseeritult enne ja pärast kuskil olema.   Ja prooviks siis sellest maas olevast köierõngast jälle otsa välja vedada?
Vahe on selline kui näiteks üks pikendusjuhe, mille kerid vändaga poolile või see mille lappad käes vihti kokku.  Mul millegipärast läheb vajadusel enne käiku see, mis poolil.
(28-03-2018, 19:30 PM)v6sa Kirjutas: Mugavam vast peamiselt.
Veidi suurem ja veidi lõbusam on neil itaallastel ka. Tollega tehti seda trikki, et kõigepealt vead sama trossiga vintsmasina enese tee pealt metsa positsioonile ja siis sealt kukud kokku vintsima.  Mina nii kaval ei olnud, mul oli vints WheelHorse käru peal ja sõitis ise metsa kui kahe mootoriga lohe. Sõidumootor ja vintsi mootor eraldi.
(29-03-2018, 07:10 AM)maisalup Kirjutas: Kuidas ta puntrasse läheb, vaata, seal vaba otsa
Seda mina ei tea, kuidas vihti lapatavad kaablid ja köied puntrasse lähevad, aga millegipärast on eeskujulikult vihti pandu kasutamahakates umbsõlmede rägastikuks muutunud Sad
