Murdunud võlli taastamine
Viimane kord murdis selle võlli oksatükeldaja, aga esimestel kordadel ilmselt mingi silopress vms. Täpselt ei tea, aga eelmine töökoht oli traktoril loomakasvatussektoris.
Arengutest niipalju, et ksf v6sa soovitatud asutuses Soomes on kasutatud võll olemas 350 juudirublaga. Kuna nimetatud rubla igapäev väärtust kaotab siis tuleb see ruttu võlli vastu vahetada. Ehk teisisõnu asi on veel ainult transpordis.
(07-05-2017, 12:33 PM)Valmet Kirjutas:  Ehk teisisõnu asi on veel ainult transpordis.
Kus see võll täpsemalt asub?
Pyhällöntie 41
21430 YLISKULMA (LIETO)
(07-05-2017, 14:21 PM)mlsluik Kirjutas:
Kui kuidagi muudmoodi ei saa siis ise tulen paari nädala pärast sealtpoolt eestisse ja saan vajadusel peale võtta. Nad vast saadavad postiga ka eestipoole?
Ma uurisin mõned aastad tagasi Soomesuunalist transporti, sõelale jäi Cargobus. Neil automaatne sealpool ukseni värk, kuna terminali ei ole. Seega siis sealt saatja kodust või firmast lähimasse bussijaama siin.
Praegust olukorda ei tea ja uurida ka ei viitsi aga ehk tasub meelde jätta.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Kui pikk see võll on?
Kui on alla 36cm siis soodsaim ja kiireim on Itella smartpost, automaadist automaati
Võlli pikkus 88 cm ja kaaluks 9 kg. UUrin seda cargobussi homme ja mida need Soome enda postiteenused pakuvad. Endal tuleb jalakäija kolmapäeval Soomest, ehk saan ühildada. Ilge tahtmine on juba tuli kolvile teha kuigi tegelikult enne jaanipäeva pole nagutarvis, ehk ksf mlsluik pakutav variant sobiks ka, aga see siis juhul kui enne ei saa.
Teema lõpetuseks siis niipalju, et soomlased saatsid ise võlli ära 35 jewro eest, aega läks kokku nädalajagu. Nüüdseks võll paigas ja traktor tööks valmis. Tervest võllist pilti ei teinud, seega panen sellise üldisema pildi.
