Progress 2M/Прогресс-2М ja teised kasutusel olevad klassikalised lootsikud.
meelis vahetas hiljuti piltide üles riputamise kohta, pealt seda ongi vahelduva nähtavusega. proovige homme uuesti.
Vahepeal suurt edasiminekut pole toimunud, paigaldtammunine on aga oluliselt kiirenenud...
Ehk siis õnnestus saada siitsamast tartust üks jooks 65hp Mercury kolbe koos väntvõlliga, samas seisus mis minu oma... ülemine kolb täiesti puder ja kaks alumist saaks veel käiku lasta. Ei jäägi muud üle kui tuleb kuuest kolvist kolm korralikku välja vaadata ja jooks kokku panna. Mootorile said ära tellitud uus tihendikomplekt, kui see kohale jõuab siis saab kokku laduda.
Tahaks veel see aasta häält kuulda.
Kolbe saaks uusi ka tellida aga es raatsi 120€ per kolb neid tellida arvestades seda et terve mootor maksis 150€
Kui sellele mercuryle kolbe käisin toomas siis jäi kodaniku juurest silma üks lahe 70ndate Evinrude, kaks silindrit ja 5 hobest. Oli teine nii muheda olemisega mootor et võtsin tolle ka ligi, eks tuleb Romantika II-le järgi pista ja vaadata millega tegu. Mootor olevat saanud just uued kolvid ja läbinud hoolduse, membraanid ja impellergi uus. Ega seal rohkem midagi ei olegi mis ära võiks kuluda Big Grin
Süüde on kontaktidega jne...
Väljanägemiselt selline tõsine klassika.  Isale paar veterok 8M-i olen ka juurde viinud, talle need millegipärast meeldivad.  Masohist vist. Big Grin
[Pilt: 0111356091911b5.jpg]
[Pilt: 011135609317ea4.jpg]
[Pilt: 01113560951b149.jpg]
Kellegil selliste olematu ajalooga lootsikute registrisse võtmisega on viimasel ajal tegemist olnud?
Kas väärib üldse loorbereid see ettevõtmine, on olemas vaid ostumüügi leping. Arvel see küna ei ole.
Vahepeal jõudis kohale ka uus tihendikomplekt mis on üsna kogukas.. võike mootor aga palju tihendeid. Lisaks veel kolm väntvõlli tihendit jne.
[Pilt: 0111398941adf3d.jpg]
Sõber suvel üritas ühte kummarit arvele võtta, olemas oli vaid ostumüügi leping ja tehase pass/raamat. Eelmine omanik väidetavalt poest ostis aga ostutšekki pole. Pärnu ARK'is öeldi, et sellest ei piisa ja on ostutšekki vaja ja, et kui ta seda tõestada ei suuda, et paat varastatud pole, siis nemad seda ervele ei võte. Nii ta sealt minema jalutas ja rohkem ei viitsinud tegeleda sellega...
(16-12-2017, 21:30 PM)raivo45 Kirjutas: ...
Järelikult polnud vaja. Big Grin
Üldiselt ei ole neil õigust keelduda, kui asi pole varastatuks kuulutatud. Aga see on küll õige, et enamasti nad ei viitsi elu huvitavaks elada ja soovitavad minema jalutada.
(17-12-2017, 00:11 AM)v6sa Kirjutas:
Kusjuures sai ka VTA-sse helistada ja sealt öeldi täpselt seda sama ja, et see ARK-i ametnik lihtsalt...  Big Grin Aga eks järgmine suvi ilmselt proovib uuesti.
