Mis seadmed valida ?
(19-10-2017, 17:53 PM)alfredo Kirjutas: kiirust keerad töötamise ajal nupust, mitte ei tõsta rihmu ümber ja ei tee muud lõbusat.
Selle vajaduse kodukasutuses/väikeses töökojas võib ka praktiliselt ära unustada, saab kõik asjad ära puuritud ühe kiirusega. Mul töö juures vene pink ümber tõstetavate rihmadega, aga pole 2 aasta jooksul keegi tundnud vajadust neid ümber tõsta, puurimist mingil määral (üsna vähe) on praktiliselt iga päev.
(19-10-2017, 10:42 AM)Jan88 Kirjutas: Seega paluks igasugused mahategevad ja mitte asjalikud kommentaarid omale jätta!
Need mahategevad kommentaarid on olnud senini siin vist kõige asjalikumad... Big Grin
Kui ei sobi siis räägi kohe välja mida kuulda soovid, kiidame takka kui vaja, kes massab tellib muusika Toungue
Keevitustega ei oska suurt kaasa rääkida, garaasis väike kemppi 220V traatkeevitus ja suurem 380V mingi lincolni komponentidest kokku pandud airmig vms. Keevitavad mõlemad. Elektrootkeevitus on kasutusel mingi 60ndate aastate Helsinki elektroonikatehase oma, alalisvvoolukeevitus eraldi mootoriga jne... Kah igati rahul, seega ei pea alati uus ja läikiv olema et head tulemust saada.
Treipink kodus garaasis 1k62 ja see on minuarust kõige väiksem pink mida üldse pruukida, kui just õmblusmasinaid ei paranda või muu sellise nanotehnikaga ei tegele. Üldlevinud ja lihtne pink, iga loll saab hakkama.  Töökojas 1m95 koos puurpingiga ning freespeaga, selle pingi suur pluss on käigukast siduriga, suure detaile hea treida st et saab sujuvalt kohalt võtta ja muid vigureid teha.  Siis veel üks eriti suur kolakas mida praktiliselt ei kasuta, selle eest aga saab 17" velje koos rehviga pinki panna või terve hapnikubalooni ette võtta... Big Grin
Puurpingi hiljuti ostsin ikh-st uue, 400v ja muidu heade näitajatega, maksis isegi alega üsna palju aga reaalsuses on ikka üsna fekaal pink, kiirus alates 120pöördest, võik olla ju alates 60nest. Ok, treisin uue rihmaseibi ja asi tahe. Orginaal koonus ei soovinud koos püsiga kui suurem puur küljes, vahetasin välja uue vastu ja asi lahenes. Revers lülitit pole, laud ei püsi paigal jne...
Ehk taaskord kõik pole kuld mis hiilgab.
Üks käi on näiteks suvaline nutool vms, käiab küll ja kirve saab teravaks aga peenema kettaga näiteks treiterasid on ikka vilets teritada...
On tööriistu mida saab ka edukalt odavama otsa omadest pruukida kuid samas täppistööriist olgu ikka korralik. Korralik aga ei pea alati olema kallis ja uhke värviga...
Treipingiks vali parem siit midagi:
http://www.mkt.ee/dyna/site/cgi/351est
samuti on ka muid seadmeid valikus.
(19-10-2017, 22:12 PM)Walter Kirjutas: Treipingiks vali parem siit midagi:
Vähemasti need odavama poole Holzmannid puht hiinakad. Treipingi teemas neid natuke lahatud ka. Internetist tellides saab hulka odavamalt kui Eesti poest. Vene koolipingile jääb rauda treides kindlasti alla. Väriseb ja võbeleb igat pidi. Ise omandasin sellise ja vahetasin hiljem TB4 vastu.
(19-10-2017, 20:52 PM)veix__ Kirjutas: Selle vajaduse kodukasutuses/väikeses töökojas võib ka praktiliselt ära unustada, saab kõik asjad ära puuritud ühe kiirusega...
Ma küll keeran iga päev neid nuppe natuke, ilmselt mõtlen veidi üle : )
Pisukese elukogemuse järgi on vähemalt sama tähtis see, mida sinna odava töövahendi otsa pista. Sealt väga kokku hoida ei maksa - s.t. et tarvikud peavad korralikud olema. Sääst võib ehk siis tekkida, kui head asjad kuskilt soodsalt kätte jooksevad.
(19-10-2017, 23:28 PM)olli Kirjutas:
Kõik on paraku hiinas toodetud ning koostekvaliteet ning materjal alla igasuguse arvestuse.
(20-10-2017, 08:09 AM)alfredo Kirjutas:
Meil rihmaga puurpink kõige aeglasema kiiruse peal ja ei ütleks et liiga kaua puurima peab kui masstoodangut ei tee ja tundide kaupa puurima pea.
See kus maal see pink tehtud on polegi niiväga oluline vaid selle asja konstruktsioon.
Nimelt ma olen seda usku et suporti juhtpinnad peavad olema nii laiad et padruni tsentrist ja juhtpindadest moodustuks võrdkülgne kolmnurk.
Sellest seisukohast oleks see pink justkui ok.
[Pilt: 81E2BC2E-9009-4532-BB86-8BDE51BC3F3D-large.jpg]
Kui seda aga edasi vaadata siis järgmine probleem on liiga lühike suport.
Nimelt tera on täpselt suporti äärega tasa, mis tähendab seda et koormuse all surutakse õli selle serva alt välja ja see hakkab madalamaks kuluma ning lõpuks jääb keskele kandma, mis ei võimalda enam siledat pinda treida ja paneb tera värisema.
Teine suur möödalaskmine on juhtpindade kuju.
Nimelt peaks esimesel juhtpinnal, kuhu tekib kõige suurem koormus olema pealt A-kujuline, mis tagaks supordi sirge liikumise ja tagumine juhtpind ainult toetab suportit mitte ei suuna seda.
Hetkel tekib see efekt, et suportil need külgmised juhtpinnad kuluvad otstest sestparatamatult peab seal olema mingi lõtk et suport vabalt liiguks ning see tähendab, et iga kiht mis detaililt maha võetakse on eri paksusega ja treitud pind ei jää sile.
Muidugi sellel "freespingil" pole mõtet pikemalt peatuda sest esiteks pole ta piki treitavat detaili liigutatav ja seega ei saa treitavat detaili freesida.
Pannes aga suporti peale selle torni mille peale detaili saab kinnitada pole sel asjal enam mingit jäikust ja on ka näha et isegi tutvustavas videos pole suudetud ilma vibratsioonita teha.
Arutelu on üsa hea olnud. Tänan kõiki kes kaasa mõtlesid !
Lähen siis seadmeid soetama ja tellima.
Nagu näha odavate asjade puhul suht loterii nagu välja tuleb.
Eks üritan valida olemas oleva ressursi eest võimaliklt võimekad seadmed.
Kui kraam käes võin postituse teha kuidas tehnika töötab ja kas tasub osta.
Parimat soovides!
eelpool mainitet kiiruste muutmise mittevajalikkuse kohta mainiks niipalju, et minu puuril on kõige aeglasem käik 90 p/min ja seda on kohati selgelt liiga palju.
ühest kiirusest piisab kui see on enam-vähem sobilik kõige jämedamate töösse tulevate aukude jaoks. peenematega siis eelkõige lihtsalt kaotab jõudluses.
Peenemaid hakkad tükkidena kokku korjama lihtsalt.
Muude asjade kohapealt väga sõna ei võtaks, kindlalt on need paremad kui mittemidagi. Aga keevituste kohapealt unusta kohe telwini 162 ära. Tegu on ühefaasilise trahvomasinaga millel on uhe rulli ja olematu mikromootoriga plastmassist ettevedu. Kui rullik ei libise siis kooleb lihtsalt mootor ära nigu käpa juhtmes väiksemgi kõrvale kalle sirgest joonest. Lisaks puudub ka europistik. Valiku kõvem tegija on rebel aga sealsele hinnale lisandub veel km kui kodugaraazi osta. Siis selle hinna eest on inverterite maailmas valikut oi kui palju.
Mudelismi jaoks väike hiina (või soovitatavalt taivaani) treipink polegi teab kui halb asi. Tb4 on tavaliselt kulunud ja ilma ümber ehituseta on võimalik ainult kolm etteande kiirust ja keerme sammu.
Hetkel ei leidnud ülesse aga youtubes on üks vene leiutaja kellel on hea video hiinlase ja tb4 võrdluseks enginer burns oli vist kanali nimi
Oman treipinki TV6 (https://www.google.ee/search?biw=1517&bi...ISir3aI1M:). Väiksemad asjad saab tehtud. Miinuseks, et saab kasutada kõige väiksemaid terasid ja need on üpris haprad. Üldiselt on mul vajadus suurema pingi järgi ja sedagi harva. Põhimõttelislt võib ka müüa, kui on huvi.
Keevitust soovitaksin ikka tööstusvoolu aparaati ja 180A ja enam. Elus võib kõike ette tulla ja hakka siis uut aparaati otsima.
Ise kasutan vanakooli mähistega keevitusaparaate. Kui peale on kirjutatud 250A, siis see ka sealt välja tuleb. Etteande mehanism on tugeva konstruktsiooniga ja rullid on metallist. Väljavõte  söepulgale ja võimalus keevitada elektroodiga. Kera 15kg. Tolmu ja metallipudi ei karda. Aja jooksul täiendatud, sundjahutuse ja väljavõtega 220V nurklihvija tarbeks. Kasutanud olen sellist tüüpi aparaati 20. aastat. Väga töökindel.
Kui sellise keevituse vastu on huvi, oleks üks uus eksemplar ka pakkuda.
Puurpink (https://www.google.ee/search?biw=1517&bi...kZuDjM:)on N.Liidu ajast ning kõik  vajadused on põhimõtteliselt ära lahendanud. Peenema näputöö tarbeks on ka veidi väiksem isend ja kiiremate pööretega (https://www.google.ee/search?biw=1517&bi...CU7WyDnobM: ), Konstruktsioonilt tugev valu, läbipaindumisi pole tarvis karta. Mõned suuremad puurid on treitud peenema varre peale ja kannatab ka 20-sega puurida. Kiiruste muutmiseks pole üldiselt olnud ülekandeid tarvis muuta olnud. Laud on  massiivne ja vibrat ei esine.
Selget pead otsustamisel.  Cool
NB! Fotod on internetist pärit, aru saamaks millest on jutt.
Autoplekksepa- ja keevitustööd,  värvimine, avariijärgne taastamine ning vanasõidukite renoveerimine. http://www.hmp.ee/
Tänan HMP ! Kas keegi teab saab kodumaalt ka säärst asja osta ? https://www.google.ee/search?source=hp&q...Yhub1b8Vig
(21-10-2017, 13:41 PM)HMP Kirjutas: Keevitust soovitaksin ikka tööstusvoolu aparaati ja 180A ja enam.
Sai hiljuti räägitud keevituse teemas kõva tegijaga. Isegi koju ei soovitanud alla 250 A ja masin peaks vähemalt 1 mm traati "sööma", alla selle on kompromisside tegemine nii keevitusvaliteedi kui ka keevitusele kuluva aja arvelt. Näiteks 180 A masinal keevitades 180 A-ga saad 3 minutit keevitada ja siis 7 minutit masinat jahtuda lasta.
(21-10-2017, 14:55 PM)Jan88 Kirjutas: Tänan HMP ! Kas keegi teab saab kodumaalt ka säärst asja osta ? https://www.google.ee/search?source=hp&q...Yhub1b8Vig
Kui sellist masinat vajad ,siis plaanid vast nn.masstööga tegelema hakata.Sel juhul kogu eelnev valik ju vale.. RolleyesMingi ühe jublaka "lihvimiseks"aga olemas tükk odavamad vahendid..(nagu eelpool küsitud ,mis plaanis )
Seda on tuttaval vaja ta FIE ja teeb mingile firmale vasest minegid nuppe iga kuu kusil 150 tk. Ütlasi peab need ära ka poleerima. Hetkel teeb seda mingi rakisega ja käsitsi tahtis sellist asja proovida seega uurisin siit äkki keegi tark teab.
(22-10-2017, 21:45 PM)Jan88 Kirjutas: Seda on tuttaval vaja ta FIE ja teeb mingile firmale vasest minegid nuppe iga kuu kusil 150 tk. Ütlasi peab need ära ka poleerima. Hetkel teeb seda mingi rakisega ja käsitsi tahtis sellist asja proovida seega uurisin siit äkki keegi tark teab.
Siin on kõik targad ,iga mees omal alal..... :rolleyesilma irooniata ,kui ehk keegi nii arvab.
Huvitaval kombel olen ma ka sellel alal spetsialist Big GrinBig Grin
Tööstuslik seade on kummikattega vann, kuhu käib lisaks detailidele ka erineva läbimõõduga teraskuulid, vesi ja ilma vahuta pesupulber. Vanni väristatakse ekstsentrikuga.
Väikeste koguste jaoks lõikaksin autorehvist sektori ja paneksin seda võdistama näiteks kojamehemootori, mille otsa pandud näiteks läbipuuritud polt. Lihtne kiire efektiivne.
Ostsin siis sellise relva sissejuhatuseks https://www.bunnings.com.au/bosch-710w-c...l_p6200464.
Puurisin siiis erineva läbimõõduga auke 2 - 12mm puit, alu, raud. Pean tunnistama täitsa asjalik masin.
Metsiku jõuga seljas ei elanud kasutasin ka lõikeemulsiooni puuris ilusti ja täpselt.
Kiirust saab ilusti trimmida olemas ka veel ristlaser, valgustus 2 x led, rpm näitaja, puuritava detaili fiksaator ja puurimis sügavuse mõõtja.
Sellise raha eest asjalik asi julgen soovitada teistele ka !
