Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Ma ei tea, mis konstruktsioon seal lukus täpselt sees käib (pole kunagi vaadanud) ja seega ei tea, mis seal need tegelinskid täpselt ära said lõhkuda, kuid kui praegu võtmega proovida keerata, siis võtme hambad ei hakka kusagile kinni (pole mingit haakumist). Ehk et võti ei lähe ettenähtud pessa, vaid käib täitsa tühjalt ringi.
Seega ma ei tea, kui võimalik seda oleks taastada mõne teise luku tükkidega.
Kui on, siis sobib ka see võtmeta variant, kuid eelistaksin muidugi, kui saaksin minna kohale töötava lukuga.
Igal juhul vaadake palun oma varude hulgas ringi ja kui leiate, siis andke privaatsõnumiga märku, mis hinda asja eest tahate.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Kiire juhis:
Vaata pilti ja näed luku võllil C kujulist toru otsa, mille sees on veel võll. Need 2 on omavahel ühendatud tiftiga, ja on monoliitsed. Võtmel märkad külje peal sissepressitud auku. See auk peab ühtima lahtikeeramisel selle "C" toru lõhiku vahele ja samal ajal surudes võtit sissepoole, fikseeritakse muukide tasapinnad ja võtit on võimalik keerata.
Kui lukk on juba maas, siis eemaldada luku kestast 3 poldi lahtikeeramisega luku muugisüsteem, mille otsas on hammasratas. "C" kujulise, ehk lõhikuga toru keskel tuleb leida peenikese tifti asukoht ja see sealt välja koputada, mille tulemusel eemaldatakse "C" torust võll ja avaneb muukide maailm koos vedrudega ( avada võiks kausi kohal,et vedrud-muugid kaduma ei läheks.
'Koostamine peaks toimima tagurpidi järjestuses. Maru pikk juhis tuli, kuid lugege aeglaselt ja mitu korda.
Parimat h2rra
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kui palju kaalub jumz'i tagumine ratas - velg, rehv, õhukumm komplektina?
Postitused: 4,352
Teemad: 34
(21-05-2018, 16:29 PM)lauril Kirjutas: Mingi sisse hõõrutav/peale rullitav vedelik võiks ju olemas olla?
Kingaviks. Võib proovida mingi varjatud koha peal.
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Küsin seoses selle garaažilukuga, et kas on keegi meestest vaadanud oma varusid? Tahan see nädalavahetus luku ära vahetada ja tean siis, kas ostan uue või ehk ikka leidub kellelgi kusagil tolmukorra all.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(21-05-2018, 19:40 PM)tõnn Kirjutas: (21-05-2018, 14:17 PM)v6sa Kirjutas: (21-05-2018, 11:09 AM)tõnn Kirjutas: Kui palju kaalub jumz'i tagumine ratas - velg, rehv, õhukumm komplektina?
Kõhutunde järgi nii 140 kg.
Väga täpne tunne, 150 kg oli kulunud rehviga.
Tänan
Kurat, selle pärast seda oligi üksi nii raske püsti ajada maast. Ma ise arvasin, et mingi 70 ehk.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Eks püsti tõstmise ja õhku tõstmise vahe on päris suur. Rammumeeste võistlusel näinud K-700 rehvi kantimist, mis peaks kaaluma u. 300 kg. Pole proovinud, aga usun et venitaks selle isegi kuidagi püsti. Maast õhku tõsta jõuaks ehk 3x vähem.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
25-05-2018, 09:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-05-2018, 09:31 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
Kas kõnniteekivi alla viimaseks kihiks on parem kasutada liiva või sõermeid? 0/8 fraktsioon.
Postitused: 304
Teemad: 21
Liitus: Jul 2005
Sõermeid. Veel parem peenike killustik.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Sellepärast et sipelgad tassivad liiva välja? Või mingi muu põhjus?
