Postitused: 55
Teemad: 7
Liitus: Feb 2004
pents on ikka eriti kallis enam ei saa sõita nii nagu ennem
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
miks sa lasid oma vanematel/sugulastel siis \"jah\" sõna öelda?
Postitused: 2,115
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Tziklivend räägib eurovalimistest. Ega see endale ka nii väga ei meeldi aga kujuta hetkeks ette kui oleks EI öelnd. Mis mõõdus tollid EU meile siis oleks kaela väänand. Suured kipuvad ikke vähemaid kiusama, eriti kui neile EI öelda ja siis solvuvad...
loll on loll olla.
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
ei saa aru, kuidas saab mopimees kurta bensiinihinna üle... praeguse bensiinihinna ja keskmise kvaliteediklassi seguõli puhul tuleb mopil kilomeetri hinnaks 25 senti... kui sõidad kuus ka 1000 km (aga kes meist seda teeb?) siis läheb järelikult 250.- mis ei tohiks küll eriti tunda anda...
kas nitro3000 õliga segatud võib sõita
MUide võrrid ei võtta väga vähe pentsu sest ma sõitsin stellaga 3 v 4 korda nädalas (20-30 km) ja paarkorda poes kah (300-500m) ja mul läks vähemalt 5 liitrit nädalas rahas see ei tule suurt aga ikkagi võiks saada rohkem sõita sest ei vici iga kord sõitma lähed vaadata paaki et kas on veel pentsu sees
Kas siuke pentsu kulu on normaalne v peaks hakkama tihendeid ja teisi asju vaatama?
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
mina olin õnnelik kui sain punnakaga sõita umbes 14 km 400ml-ga...seda on ju tegelikult palju,(oma iz-st ei hakka rääkima, joob nagu lehm)
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Ma sõitsin jawaga 5,5 liitriga 100km.
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Kuna seal kus mina oma võrriga sõitmas käin ei müüda bensiini 80 peab minu säärekas leppima 91-ga. See pole muidugi kõige parem, võtab kiiremini läbi kepsulaagriaga ma panin rohkem õli u. 30g rohkem 10 liitri kohta.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Minu võrr võttis 1,5 l maximum sajale(aga mul oli uus mootor ka peal jne)
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
kui bensust rääkida, siis mina pole kunagi bensu sisse 2t õli valanud, panen autooli 50g/L, kuid olen pannud ka igasugust solki, näiteks toiduõli+mootoriõli - annab mõnusa pannkoogi lõhna, isegi kütteõliga olen sõitnud(2l bentsu+1l kütteõli+ 50g autooli) siiamaani pole miskit hullu juhtunud. peaasi et tossab.
kord panin vedi mingit kahtlast õli paaki(vist oli miskit sünteetilist)
settis tilkadena põhja, karbussi ja mootorisse kärssas kolvikülge kinni, nagu liim oli, kolvi tervelt kätte ei saanud, pidin puruks lööma.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
kas on tõsi, et uuemad bensiinid, milles on mingit tahma eemaldajat sisse segatud, eemaldavad kolvi ja silindri küljest vajaliku tahma, tahm peaks ju kompressiooni hoidma juhul kui on tekkinud mõnda kriimistuse kohta?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
mul oli terve mootor seda plöga täis.
