Jumz EO-2621B-3 elustamine
Tere
Sain siis ka mina äialt kaasavaraks ühe jumzi  Smile. Sellega seoses proovin siis saada siit foorumist ka abi, sest olgem ausad kuna jumzidega kursis ei ole ja manuali  (loe eesti või inglise keelset) ka  saadaval pole siis loodetavasti parim koht minu rumalatele küimustele selleks on siin.
Nagu ma aru saan siis peaks see juba uuema põlvkonna mudel olema, ehk noolt ei pöörata enam ketiga vaid silindritega.
Samuti kabiin juba uuema põlvkonna oma aga kõver kui (ropud sõnad) Smile
Ehk esmajoonses on plaanis igasugune õli tilkumine sulgeda:
1. esimene jagaja P80 on juba oma hoolduse saanud (elagu youtube Smile)
2. tagumised jagajad peaksid saama loodetavasti homme samamoodu hooldatud (peaks olema P100 mudel)
     a. jagaja all oli ainult kaitsekumm koosvedruga (mõlemal jagajal 3st kangist ühel oli seib lisaks)
     b. ühel jagajal on see nn rõhuklapp põhjas otse vastu keret aga teisel on see 5mm eemal
3. noole ja jalgade silindrite rem. komplekti numbrit ei oska keegi öelda mida otsima peaksin? (VK Traktorikaupadest ja Saue poes ei ole ja ei tule ka  Sad  )
4. Saada pidama jalgade ja noole nn. langemine
Muidu traktor sõidab ja muresid ei ole aga siiski vaja parandada:
1. eelnev omanik on eemaldanud kogu el. juhtmestiku
2. salongi põrand puudub (1-2 põrandaplaati)
3. armatuuri küljepaneelid puudu
4. istmel puudub seljatugi ja istub imeliku % all püsti
5. kangidel on "hiigel loks" sees ehk need kangid mis mitut funktsiooni täidavad liigutavad 2e asendit korraga
6. eelkäivitus mootor starteri vastu, ehk traktor võtmest käivitatavaks (niipalju kui foorumitest lugesin ja aru sain siis peaks olema suhteliselt nii, et eelkäivitus maha ja reduktor + starter asemele) ?
    a. kumb reduktoritest peaks minu isendile sobima (on pandud nii üht kui ka teist) , kas:
       1. https://www.pmkaubamaja.ee/et/kaivitusmo...125mm.html
       2. https://www.pmkaubamaja.ee/et/kaivitusmo...115mm.html
    b. starteriks plaanisin panna 12v ja 3.2KW (loodetavast piisab)
Samas on probleem, et kuhu pannakse sellele isendile seejuures massi lüliti ja kuidas kogu el. skeem seejuures peaks välja nägema.
Ette tänades,
AMG
EDIT: Siinkohal pean mainima, et käisin ka kaasfoorumlase härra MLSLUIK projekti postitused läbi: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=42146
Siinkohal mõned pildid ka:
[Pilt: 01116480693ca5f.jpg]
[Pilt: 011164806587c3e.jpg]
[Pilt: 01116480590457d.jpg][Pilt: 01116480531764a.jpg]
[Pilt: 0111648057f3334.jpg]
[Pilt: 0111648049deb02.jpg]
[Pilt: 011164807174c65.jpg]
[Pilt: 011164807365f9b.jpg]
[Pilt: 0111648051a7d3b.jpg]
Kuna vahepeal oli tegemist siis sai hetkel natukene aega leitud ja parandatud ka:
P80 ja EO-2 jagajad said uued tihendid.
Murekohaks sattusid käppade ning pöörde  silindrite komplektide leidmine.
Väidetavalt peaks olema 1105 remondikomplekt (mõõdud siis 110x90x6), selle ka 1 sain kuid enam ei suuda kuskil leida (agromarketist sain viimase ja pmkaubamajad seda enam tellida ei saa)
Teab keegi, mis sinna muud sobiks või olengi omadega nüüd "õhtul" ja ainuke variant on uued silindrid muretseda?
Lisaks on pöördsilinder samuti 110x90x6 kuid sellel 1105 komplektil oleks 1 tihend puud (suurema raadiusega ja peenike).
(20-07-2018, 23:01 PM)AMG Kirjutas: Kuna vahepeal oli tegemist siis sai hetkel natukene aega leitud ja parandatud ka:
Tihendid näppu j Baltflex-i . Saad ehk isegi asjalikumad tihendid, kui need valmis komplektid on.
Kris
Rohkem kapotti all Big Grin
See või? https://www.pmkaubamaja.ee/et/eo-2621-b-...plekt.html
ära neid karvaseid komplektitihendeid kasuta, osta ühekaupa kuskilt hüdraulikapoest - nt baltflex
(22-07-2018, 15:36 PM)hillar2 Kirjutas: ära neid karvaseid komplektitihendeid kasuta, osta ühekaupa kuskilt hüdraulikapoest - nt baltflex
Tere
Kahjuks sealt ka abi ei saanud :Sad aga aitähh vihje eest.
Saab ikka abi kui loovalt läheneda...
(25-07-2018, 21:32 PM)mlsluik Kirjutas: Saab ikka abi kui loovalt läheneda...
Täiesti nõus.
Pole mõtet koera saba jupikaupa raiuda vaid võtta sobivaim lääne tihendikomplekt ja treida/lasta treida kolvile ja silindri korgile sobivad pesad ning unustada aastateks lekkimise probleem.
Soovitus kehtib ka kõigi teiste hüdraulikaosade kohta.
(25-07-2018, 23:32 PM)2715 Kirjutas:
Täiesti nõus.
Tere
Vabandan hilise vastuse eest. Baltflexist sain oma tihenditele vastuse, et tellida nendelt komplekt + peaks treima lisaks veel läheks kallimaks kui uus silinder kui mitte rohkem. Kahjuks ei oma endal ka treipinki.
Vaadates eespool pildil olevat tugikäpa silindri säärt, siis ka lääne tihendikomplekt on puhas mahavisatud raha antud olukorras.
Masti pöörde silindrite sääre pinnad ka sellised kahtlased, pildilt ei saa täpselt aru.
Selline karvane pind sööb ka lääne tihendid ruttu läbi.
Üldiselt on tihendite kestmise aluseks ikka peegel tööpinnad, pluss lääne tehnikal ka lisaks plast juht rõngad nii kolvil kui ka silindri otsa korgi sees. Selleks, et ikka raud rauaga omavahel ei hõõruks ja peegelpinnad säiliksid.
Karksi Nuias tehakse korralikke silindreid. Tasub ka sealt uurida, mis läheks asi maksma.
Tean, et lasti Belarussile rippsüsteemi silinder seal valmistada ja hind oli kolmandiku võrra kallim traktoripoes müüdava Hydrosilaga võrreldes.
Vahe aga selles, et Hydrosila higistab juba pärast aastast kasutamist, aga Nuia oma kestab.
Lihtsalt märkuseks https://www.nuiapmt.ee/hudrosilindrite-valmistamine/
Veel pole maha löödud
