Hüdraulikat tundvad inimesed juba arvavad ära mis juhtub kui masin külmaga töötab ja soojaks läheb...
Ühesõnaga jagaja otsustas hakata maapinda märgistama ja sai remont ette võetud.
Mahavõtmisel oli kohe eriline heameel et sinna sai pandud kus piisab ratta eemaldamisest ja kui anum alla panna saab nii kätte, et tilkagi ei lähe maha.
Ajakulu peale-maha umbes 20 min ja ma olen nõus pigem ratta alt võtma ja laskma ninakarvad ühekaupa välja tõmmata kui armatuuri alt jagajat välja arutada.
Pealegi ei sisalda see tegevus ühegi(!) vaskseibiga mässamist.
Jagaja RP-70 ehituskvaliteet on muidugi omaette vaatamisväärsus millised on valatud portide servad, mis seletab miks iga sektsioon erinevalt töötab.
Muuhulgas sai selgeks, et mismoodi on saavutatud et ainult üks funktsioon korraga ja see on järgmisel pildil.
Siit tuleb õli rivis läbi kõigi sektsioonide ja kui siibrit liigutada suleb see vöö õli pääsu järgmisele siibrile.
Palju selle rivi takistus on võib ainult oletada...
Analooge mitteomav on siibrite tihendamine plastikrõngaga mida pingutab vastu siibrit kummirõngas ja mingit tolmukaitset pole.
Kõik mis 1mm pilust vahele pääseb jääb siibrit kraapima.
Näitasin seda tihendusviisi hüdraulikapoes ja seal keelduti uskumast, et niimoodi on võimalik liikuv pulk ära tihendada.
Vaatasin et võtan traktoripoest remontkomplekti aga kui seal olevate asjade kvaliteeti vaatasin andsin kohe tagasi ja läksin uuesti hüdropoodi kummirõngaid otsima ja leidsime ka sobivad mansetid siibritele lõpuks.
Märkimist väärib, et kui siibri tagumine tihend lekib saab tagant vedrude tops õli täis ja siiber enam sinnapoole ei liigu, mille vastu sai neid lõpuks lahti jäetud et töö tehtud saada.
Siibrid olid muide kõik kõverad ja neid sai õgvendatud...näppude vahel!
Sellist lehmavaiarauda pole veel näinud kohas kus muu maailm kasutab klaaskõvasid siibreid.
Igatahes sai kokku ja jäi ainult leke läbi malmi kust ta on koguaeg natuke higistanud.
Jah, selle porri oleks pidanud vanarauakasti viskama aga talvel ei hakka jagajat vahetama.
Tel. 5666 O9 2,5
Nüüd on natuke aega mõelda, et mis see uus jagaja on.
Ilmselgelt on kordades paremaid jagajaid saadaval ja
märksa odavamalt, kui seda sõnnikut... Pean silmas kõiki slaavi "vanakooli" jagajaid.
(13-01-2024, 22:16 PM)I.A Kirjutas:  Ilmselgelt on kordades paremaid jagajaid saadaval ja
Palun lahkesti viidata, millisest poest oleks täna võimalik osta P80, mis uuena sisemiselt ei lekiks?
Sellega olen nõus, et paremaid on. Kui itallast osta ei taha, siis bulgaarlane käib ju ka.
Et mitte valesti mõista seda jagaja asja siis see R70 on kõva edasiminek võrreldes "kiviajast" pärineva R80 jagajaga.
Viimane on väga sarnane 1940 paiku tehtud Vickersi jagajaga.
Suur edasiminek on juba seegi, et ta pole purukeste suhtes tundlik mis vanasti klapi vahele jäid ja siis kas tarvitati "kuvaldomeetrit või võeti klapp välja.
Samuti ei saa tõstes esmalt alla vajuda sest igal sektsioonil on tagasilöögiklapp.
Veel on uuemal võimalus jätta tõste ja allalase tagastuvaks ning ujuv lukustuvaks mida vanaga ei saavuta.
Küll aga ma aru ei saa miks arendustöö pooleli jäi ja ei võinud veel üht kanalit puurida kust õli oleks igale sektsioonile jõudnud.
Pisut teostuse kvaliteeti ka panustada kus valuvormi nurgad alles on ja siiber ära karastada enne lihvimist ning varrele tolmukaitse panna oleks juba kaasaeg.
Mingi visand ka kuidas on võimalik ainult üks funktsioon korraga.
Kevad on käes ja aeg on hüvasti jätta kaasfoorumlastega kes teemat jälgisid ja teatada, et siia rohkem postitusi ei teki.
Loobun oma mõtteid ja tegemisi siin avaldamast sest mängureeglid on asusaamatud ja mulle nii ei sobi et millegi poolt või vastu tohib olla ainult niipalju kui lubatud.
Ei sobi mäng kus on erinevad reeglid igale mängijale ja nii ma platsilt lahkun.
Kellel aga abi vaja kas nõu või jõuga aitan meeleldi telefoni teel.
Number on 5666 O9 2,5
Viimased pildid ka peale 3 aastat ja säilinud on päris talutavalt.
Tulemas on mõned täiustused aga sellest juba kuskil mujal ja tulevikus.
Kahju on küll. Väga huvitav lugemine on olnud ja paljuski on silmaring laiemaks läinud. Ma igastahes soovin igasugustes tegemistes teemaalgatajale  jõudu ja edu.
Väga kurb uudis , milline väärt kvaliteetteema , teema kus on kajastust leidnud erinevad töövõtted , konkreetse traktori eripärad , lahendused ja muidugi , milline kergesti jälgitav teema esitusviis hea pildimaterjaliga koos on olnud nauditav lugeda .  Pole minu võimuses teatud isikute suhtumist muuta , kaasfoorumlase taandumine annab teatud elemendile kindlasti hoogu juurde .
Kui nii siis nii.
Foorumi asukana viimased 22 aastat julgen ma väita,  et dramaatilised uksepaugutamised mõjuvad üsnagi koomiliselt.
No see siin on küll demagoogia-manipuleerimise meisterklass, et kui sitta ei söö, siis kommi ei saa?
Pole vast keegi keegi öelnud pahasti  siinse "belarussi" putitamise kohta.
Poliitilise sõnumi levitamiseks on meil valimised, pane aga ennast kirja, levita ettepanekuid-kavatsusi sündsal moel vastavatel platvormidel ja rahvas annab valimistel teada kas annab volitused.
Kui see süsteem ei sobi, või lausa ei tunnistata valimissüsteemi, siis pole muud kui "bellakas" kohvrisse ja vaksalisse.
Putinistanis kuuldavasti saavad kodakondsuse kõik endise n-liidu kodanikud ja nende järglased.
"kingisseppi" ussitama pole meil siia vaja.
Sven on siin millalgi ohjad lõdvaks lasknud, igasugu agendamehikesed jõudnud juba pesakest punuma hakata.
Miks te bikeri foorumis ei lälla, - sest ilmselt lõigatakse juure pealt ära?
Oma rahulolu (või ka -olematust) võib vabalt korra-paar väljendada aga mitte igas teemas agendat ajada.
Ja nagu alguses ütlesin, jõudsid oma viimase postitusega ka siin teemas poliitikani välja.
Siinkohal tsiteerin ühte ksf. - Katsuge olla!
(29-03-2024, 12:26 PM)mellpoiss Kirjutas:  No see siin on küll demagoogia-manipuleerimise meisterklass, et kui sitta ei söö, siis kommi ei saa?
Kas oledki niisugune või mängid--milleks selline postitus ja mida see sulle andis?
Ei kasutanud mõttes olnud sõnu.
Eks need teemasse mittekirjutajad tekitavadki palju segadust, solgivad teemat ja plärisevad seal. kus pole vaja.
Teemasse ka: Kui teema seoses traktoriga on ammendunud, siis selge, et pole nagu rohkem põhjust kirjutada. Ootaks tegelikult uut teemat, sest ega järgmine masin ei saa jääda kohendamata.
