Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ma olen lugenud soovitust, et 10 kraadisel ketil iga kolmas või neljas hammas kohe uuena 30 kraadi peale viilida. Tegelikult oli soovitus vist hoopis osta 30 kraadine kett. Kuna lõikehambad vähemalt mingi ühe tootja puhul pidid uuest peast olema pikemad (rohkem ruumi viilida) kui 10 kraadistel kettidel. Ja sellel siis ülejäänud hambad viilida 10 kraadi peale aga iga neljas või kolmas jätta 30 kraadi. Ise katsetamiseni ei jõudnud.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(15-04-2020, 22:58 PM)meli666 Kirjutas: See on ka üks põhjus, miks ise käsilükkamist kasutan.
Just nii ongi, tunnetus säilib. Säilib ka käega väntamisel muidugi, aga siis on see ülekandearv natuke eksitav.
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Jan 2013
15-04-2020, 23:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-04-2020, 23:38 PM ja muutjaks oli
nomad3334.)
etteveo kohta võin niipalju öelda et sellest jõust jääb ka 10kw mootori jaoks üle, läbilibisemist saab hästi reguleerida kui mitu ringi kerida ümber rulli, nöör tuleb valida selline mis võimalikult vähe veniks,, kui köis natuke venib hakkab kahekorra keerama rulli peal, nöör tõmmatud nii pingule kui võimalik. endal juba läbi proovitud. ketiga varjant oleks sobinud ka ,aga kuna nööriga tuli lihtsam ja odavam teha ja lisaks on ka siduri efekt olemas.
Lükata nagu ei viitsiks päev otsa ,alguses sai proovitud,aga otsustasin ikkagi etteveo teed minna
kui kunagi uus latt ja jämedam kett kohale jõuab siis proovin teritada 10 ja 30se nurgaga, kett ise on juba 30 kraadi ristipuu kett. saab katsetada
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
16-04-2020, 10:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-04-2020, 10:03 AM ja muutjaks oli
karvik.)
(15-04-2020, 16:47 PM)v6sa Kirjutas: Ja karmimad saed ei käi 3/8 ketiga, vaid .0325 ketiga.
Karmimad saed käivad just 3/8 ketiga 325 on ikka peer. Tegelikult on see nokkimise koht sest 3/8 on saada mitut mõõtu See on see EFFING ameeriklaste rõõm. On olemas 3/8 kitsas ja on selline nagu näiteks Taiga saagidel kasutati. Äkki vist oli juba ka Partner 7000 jaoks saada laia 3/8. See on 325 ketiga võrreldes ikka tükimaad toekam.
Postitused: 10,572
Teemad: 37
Liitus: May 2005
No olgu siis sedapidi, et karmimad saed ei käi kerge harrastajaketiga, mida meil igast kioskis 3/8 küsides pakutakse. Ehk selles osas on märkus õige küll.
Tekkis veel küsimus, et kuidas küsija palkide koore mullast ja liivast puhtaks saab? Harjab tänavaharjaga?
Postitused: 40
Teemad: 6
Liitus: Jan 2013
palgid üritatud võimalikult puhtalt kohale tuua metsakäruga, eraldi ei puhastagi kui just nähtavalt suurt mullatükki pole, teravaks aetud labidaga lükkan koore maha kust vaja
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Endal ka väike kogemus ja olen siin kuskil sellest ka rääkinud, et kettide erinevused on suured,ostsin Stihl-i 2 rulli pikkipuu ketti 10 kraadise nurgaga, ühel rulli ketiga olidki purunemise anomaaliad, (kettide tegijad pärast rääkisid, et mingi praak partii ja valesti karastatud). teise rulli kettidega asi ok, kasutan seda veel edaspidigi. Siis kogemus veel lõikamisel (logosoli raam), et endal käpaga väntamise mehhanism ja mootoriks 3KW. Kohe kui kulub lati alumine serv rohkem ära koos ketiga, hakkab kohe suuremat väntamise jõudu vajama, samuti piisab palgi alguses nati liivasemat (oksa sees) puru olema on kohe samuti suuremat jõudu vaja kasutada, siis kohe ketti teritama. Keti nüridusest saab kohe aimu, kui saelati otsast hakkab peenemat saepuru sudu tulema. Kasutan 3 eriineva pikkusega latti, sest enamus minul ikka peenem sort , muidugi on ka erandeid. Enamus materjali läheb prussideks, kuna hooned on vanad ja vajavad renoveerimist. NB! Okaspuud olen ka selle 30 kraadisega lasknud ja pole probleemi peenema materjaliga. Mul läheb latt ikka vahel nii kuumaks, et käega katsuda ei saa.Enamus purunemised kettidel toimusid alati ikka miinuskraadide ajal. Ükskord, kui raami välja laenasin, ei suutnud uskuda, et saelati soon oli lastud 3mm laiuseks. Mees ise rääkis, et laua pinnad hakkasid väga lainetama millegipärast. Saelatt sai emexi kaubaks ja ketid olid nii nürid, ei lõiganud sooja s....tagi. Sain siis aru, et see teema tuleb lõpetada ja nüüd nokitsen ainult endale. Kui ketti korra käiaga puutud, ei saa nii ilusat ja siledat pinda, kui viiliga teritades.
Postitused: 214
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Ei tea miks paljudele need teritajad ei meeldi... See originaalketas lendas kohe prügikasti. Täielik saast, samahästi võib raspliga ketti teritada.
Pane selline ja viskad ka viili nurka. Karedus on K1000
Aga metsas see viili ei asenda kahjuks.
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Teritamisel käiaga, on tõesti peen teema ja parim lahendus on teemantketas (olen näinud MADE IN RUSSIA). Suur probleem on see, et nagu nati kõvemini ketile seadet vajutad ja kett värvi muudab, on jokk. Muideks viilidega on sama probleem nagu kettidega, et mõni partii on ikka peris jama. Alati ostan eelnevalt ühe viili ja küsin, et palju neid jätkub, proovin kodus ära ja siis ostan karbi. viimane kord läks jamaks, kuna keegi oli partiid laos segi ajanud ja noh, kolm korda viilib ja siis lased nagu näpuga klaasi peal, ei mingit haakumist metalliga. Valin alati poest kallimad viilide tootjad ( olen poes püsikunde juba 20a. ja ootavad alati tagasisidet.). Ma muidu ise-nokitseja.
Postitused: 51
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
On 36" Oregoni latt ja 7,5 Kw elektrimootor ja pikalt ning palju saepuru on nagu toodetud, aga kette katki veel pole saanud. Ju siis on heast partiist sattunud. Mis keti teravusse puutub, siis selline kogemus, et ühe partii palkide otsad sulgesin korralikult PVA liimiga. See jäi saagimisel tähelepanuta ja nii kui saeraamiga esimest hakkasin lõikama siis kohe esimese lõikega oli kett täiesti nüri.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Jep. Siis ei kuiva otsad lõhki. Ölivärv aitab ka selle vastu... Kuivatatud tamme planku ostes on ka näha, et otsad on kõik värvitud...
Postitused: 264
Teemad: 10
Liitus: Dec 2004
Tervitus. Mille tähtratas sobib vanale vene raamile otse mootori otsa? Ilma reduktorita variant.
Postitused: 348
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Otse ikka ainult selline nagu seal algselt oli.Teised tahavad ikka modimist ja mootorivõll ka .
