Postitused: 35
Teemad: 1
Liitus: Apr 2016
Natuke mõtlemist sulle kohvi kõrvale. Kas Audi80 mootorit, ristipidi, koos käigukastiga ei ole kaalunud peale panna.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Parempoolse rooliga spetsiifilisi juppe peaks romulast saama kilo hinnaga?
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Enamus romulaid vedas-veab omale sõiduauto vrakke inglismaalt. Seal parempoolne rool ja seoses sellega on tõesti seda sodi võimalik kiloga osta, sest meil ju vajadus puudub neid osta. Seega lgp. Donn Kõik romulad vaatavad ellu jäämise nimel sulle otsa
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Odavam uus tellida kui romulasse minna...
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(05-10-2020, 07:44 AM)donn Kirjutas: Plaan see juhi kõrvale sobitada vasakule poole: väntvõlli pöörlemise suund ja kk+difri asetus mootori küljes + BMW difrite pöörlemissuunad ei jäta just palju valikuvõimalusi.
Kas mootorit ei saa teistpidi keerata? Siis saaks juhi vasakule paigutada ja roolilati lahendus jääks õige.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kuidas see probleem laheneb et difritel poolteljed eri suundades pöörlevad?
Kas tuleb veel mingi reduktor vahele ühele sillale mis pöörlemissuunda muudab või keerad ühe difri selili?
Hetkel tundub, et otsakaas ei mahu selili raami torude vahele ja kõrgemale tõstes pole kindel kas sisemised veovõlli otsad, mis jäävad niigi suure nurga alla lubavad difrit ülespoole tõsta.
Seepärast ma soovitaks veenduda, et sisemiste otste liikumismaast ikka piisab rataste väljakeeramiseks ja samal ajal amortisaatori kokkuminekuks sest BMW sisemised otsad liiguvad üsna vähe telgsuunas.
Keerates veovõlli suure nurga alla kaob aga see liikumismaa pea täielikult ära.
Kirjutan seepärast, et kunagi sai Nivale BMW veovõlli otsi mõeldud kuid liikumismaast ei piisanud, kuna ratast välja keerates pidi võll lühenema 28mm kuid ei andnud seda välja.
Postitused: 165
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Tiffritega tundub küll mustkunst, aga kõik õige üks sõidab edasi, teine tagurdab.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Diffrite ja pöörlemissuundadega on kõik kombes kui nad saavad momendi samas suunas pöörlevalt kardaanilt.
Postitused: 35
Teemad: 1
Liitus: Apr 2016
[/quote]
Saab aga siis tuleb ka mõlemad diffrid tagurpidi keerata.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ei tule mõlemat difrit keerata vaid ainult üht.
Üht tuleb nagunii keerata kui vahereduktorit ei kasuta mis suunda muudab.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Tuleb välja et ei tule jah keerata ning vabandan valeinfo levitamise pärast.
Naabril on 4x4 traktor tehtud ja sel üks sild selili kuid selle agaga, et seal saab sillas redukrori ümber keerata ja kuna keegi ongi seda ennem teinud siis on sild selili pandud.
Ei pannud algul tähele ja kohe võõrale soovitama ilma üle kontrollimata...
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui silla keerad all teisipidi siis kurikad jäävad teine teizele poole taldrikut ja see muudabki pöörlemise ära. Kui nüüd reduktor kummuli pöörata siis tõmbab küll kone pooleks.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Kaldun arvama, et sinu masina väiksema koormuse (mida vähendab veel fakt, et seda esisillas kasutatakse) ja läbisõidu juures ei oma see tagurpidi käimine tähtsust.
Mina võtan tavaliselt selliseid juppe, mis on olulistes sõlmedes kasutuses, ühe varuks ja panen riiulisse.
Võibolla läheb vaja ühe, võibolla 10a. pärast, aga ikka lihtsam kui taas meelde tuletada, mis krdi masina küljest see või too jupp jälle pärit on.
Sul muidugi välismälu olemas, saad oma tehtud videod uuesti üle vaadata.
