sellist risu remontida, kui 100-200 eest saab mõned aastad vana äriklassi, pole tõesti mõtet....
(06-12-2023, 18:05 PM)pannkook Kirjutas:  sellist risu remontida, kui 100-200 eest saab mõned aastad vana äriklassi, pole tõesti mõtet....
mis vahe on äriklassil ja lihtinimese läpakal küsimärk.
kas aku kestab kauem kui 2-3h nagu 535-l, kas kaalu-suurust on vähem, või on AM foorumi lugemine 3x kiirem 3 küsimärki
meili saatmiseks, postimehe uudiste ja fotode jaoks on hetkel ressurssi ja arvutit rohkem kui küll.
ei no anna minna, ega kui väga meeldib, siis remondi aga.
Ma räägin lihtsalt, mis on mõistlik.
Seal ei ole ju midagi remontida. Uue klaviatuuri sebid, siis vahetad ära ja elu edasi, nagu lill Toungue
Ma ei kujuta küll ette tänapäevaseid veebilehti sellise uunikumiga sirvida, aga kui aega küll, siis jääb vaid soovida kannatliku meelt Big Grin
Kui ballastiks olev Windooza sealt välja rookida ja midagi ressursisäästvamat asemele installida, lippab selline uunikum päris nobedalt. Ketta vahetus SSD vastu teeb ka imet. Netis ja sotsiaalmeedias kolistamiseks küll ja veel.
no aga siis 25 eurtsi ja paned uue klavi külge Big Grin
https://kaup24.ee/et/arvutid-ja-it-tehni...d=19154543
Olen omale Vito bussi vaatamas ja huvitav asjaolu on silma hakanud. Nimelt on pea pooltel bussidel küljeuks alt mõlkidega. Mis nendega juhtub ei tea? Big Grin Näiteks Transporterite uksed pole nii tihti nagu sisse pekstud.
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Saan aru mida mõtled ja see on päris hea mõttekäik. Küll aga need mõlgid on pigem ebareeglipärase iseloomuga. Mõni isegi vaat et karbi koos uksega sisse sõitnud.
Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).
Küsimus - kellelgi teadmist/kogemust, kas selline kadu võiks olla leke läbi vananenud isolatsiooni? Bokse läbivat kaablit ca 100m, selle peale soojus hajuks märkamatult ära küll, kuigi tõenäoliselt ei jagune kogu pikkusele ühtlaselt. Kui kadu oleks ühes punktis, peaks vist täitsa näha olema.
Kas kadu seisneb selles, et üldise arvesti näit ei lähe kokku iga boksi arvestite summaga? Või boksides eraldi ei mõõdetagi ja lihtsalt tundub et kuidagi palju kulub?
(11-12-2023, 08:43 AM)margus61 Kirjutas:  Garaažiühistul elektrikadu, ühtlaselt läbi kõigi kuude nii suvel kui talvel. Nagu mingi 37W ( /240V = 0,16A ) oleks kogu aeg taga. 20 boksi, juhtmestik ja kilbid pea 40 aasta tagant sellest, mida õnnestus saada (muretseda on tore mõiste selle kohta).
Hommik!
Julgen väita, et kadu ei ole tingitud "lekkest läbi vananenud isolatsiooni". Kui Teil on vanad, nn kettagas arvestid, siis nendes olevad pingemähised on pidevalt pingestatud, st neid läbib pidevalt vool, küll väga väike vool, sest pingemähiste takistus on küllaltki suur. Kui aga näiteks 20 arvestit on niimoodi pidevalt pingestatud, siis on see summaarne vool 20 korda suurem, 24 h x 30 ööp x 1 aasta = kadu kWh, mille tänapäevane kaugloetav üldarvesti ilusasti ära fikseerib, boksiarvestid aga ei tea sellest midagi. Eriti märgatav on kadu, kui tegelik tarbimine on väike ja boksiarvestitel midagi suurt lugeda ei ole.
Kadu aitaks vähendada, kui boksides, kus elektrit üldjuhul ei tarvitata, eriti suvel valgel ajal, boksi peakaitse või - lüliti välja lülitada.
Üldarvestil on võimalus lugeda ja jälgida faasivoole, vist ka faasikoormusi jne, selle järgi saaks jälgida, kuidas tarbitav võimsus muutub, kui boksiarvesteid juurde ja ära lülitada. Alates mingist arvust kettaga arvestite juurdelülitamisest hakkab üldarvesti tarbitavat võimsust näitama .
Seda siis juhul, kui 40 aasta vanused kilbid on kettaga arvestitega, vb on Teil ka mõni muu põhjus, ega mina ka ei tea ja mis see minu asi on.
(11-12-2023, 09:05 AM)olli Kirjutas:  Kas kadu seisneb selles, et üldise arvesti näit ei lähe kokku iga boksi arvestite summaga? Või boksides eraldi ei mõõdetagi ja lihtsalt tundub et kuidagi palju kulub?
Just nii, et ei lähe kokku. Igas boksis mõõdetakse ning väga valdavalt selle iidse, kettaga ühetariifse arvestiga.
Lisaks - tarbimised on tõesti väga väikesed, keskmiselt 3...4 kWh/boks/aasta.
Veel lisaks - ca 2W/arvesti tuleb, mida näha pole. See võiks võtta ketta pöörlema küll?
(11-12-2023, 10:24 AM)margus61 Kirjutas:
Kunagi kui ühe suvilakoperatiivi (24 maja)  elektriraha kogusin oli vahe ikka tuhandetes kilowattides. Ja seda 2 korda aastas.  Ega need kettaga arvestid eriti täpsed pole Toungue
Eks üks võimalus on ka pahatahtlikkus. Et keegi võtabki voolu enne oma arvestit. Aga muidu tundukski üllatav kui numbrid päris kokku läheks. Kunagi vedasin nelja majaga veeühistut ja seal oli sama asi, alati tuli kuu aja peale ikka 1-2 kuupmeetrit erinevust. Ning alati veefirma kasuks.
(11-12-2023, 10:24 AM)margus61 Kirjutas:  Lisaks - tarbimised on tõesti väga väikesed, keskmiselt 3...4 kWh/boks/aasta.
See, mis ma hommikul arvesti pingemähiste kohta kirjutasin, ei ole "raudhobuse jutt", vaid mul endal läbi läbi tehtud kogemus, kuigi meil oli ca 40 3 - faasilist arvestit ja ma ei mäleta, palju 1 arvesti kohta seda nn tühijooksuvõimsust ajaühikus tuli ja palju võis olla see tühijooksu vool. Aga 37 W võimsust ilmselt saab peaarvesti poolt üles loetud küll. Ca 0,009 A voolu ühe arvesti pingemähise kohta tundub mõistlik, kes viitsib, võib mõõta ja katsetada, mina ei viitsi (2 W / 230 V = ca 0,009 A). Kettaga arvestid on suhteliselt täpsed, aga tuimad, mingi 10 W koormust ei pruugi neid käima üldse tõmmata. Lisaks mehaaniline kulumine, temperatuur, paigaldusnurgad jms ebaoluline suure asja juures. Aga just selline väikese tarbimisega koht, kus on palju kettaga arvesteid tänapäevase tundliku arvesti taga, sealt tuleb kindlasti vahe.
Kui kogutarbimine on väike, siis pole ka erilist pointi kusagil boksis varastada, ainult moraalne rahuldus ja nauding. Veel vb on kellelgi mingi ohutupinge trafo tühijooksul sisse lülitatud, boksiarvesti ei loe, aga üldarvesti loeb, aga neid peaks ka sel juhul mitu tk järgi olema.
Rahaliselt nagu nii päris klappima ei saa, eriti kui on börsihinna peal, võrgutasu on ka öine/päevane, boksides ainult 1 tariif, väikese tarbimise juures see aga ka muidugi pilli ei puhu...
kust tulevad AD 2023 vene rasketema tehnika varuosad? Mõni Ukraina butiik, millega kellelgi reaalne positiivne kogemus? Või kaupleb/vahendab ka keegi meil kohapeal?
konkreetne taust pikemalt:
sõbra hoovinarr ehk kraana-Maz plokikaanetihend lõpetas töölepingu. Mootor ЯМЗ 236 ja tihendi järgi "vana tüüp" (kuigi masin on 1987a).
nt viidatud veebipoest paistab isegi piiri taha tellida saavat, aga sealt ei leia muid vajalikke vidnaid ja ei paku see ka ukrainlaste tootestatud komplekti (kood 236-1002035, mille otsing viib just .ua müügiputkadeni. Kelle ostuvorm lubab aga ainult UA aadresse).
Kui meie foorumi Ukrainaskäijad ei soostu tooma, siis Märjamaa A.K.K on ikka toonud siia teisiti mittejõudvat kaupa:
https://akk.ee/varuosad/
Tõsi, nendega tegeledes peab kannatust olema. Nõukatehnika varuosad pole nende jaoks enam prioriteetne ärisuund.
Flindist võib ka küsida, aga nad nomenklatuuriväliste asjadega tegelda ei taha: https://flint.ee/kontakt/
Üks kadu põhjus võiks olla ka mõnes poksis 40a tagune ohutuvoolu(12v/24v või36v) trahvo mis on püsivalt vooluvõrgus.
(12-12-2023, 19:53 PM)Kodanik2 Kirjutas:
Õhtust!
Jälle kõik õige! Va - eesti keeles oleks  korrektsem  ohutu (väike) PINGE TRAFO ja tegelikult sellest trafokaost keegi juba eelnevalt siin plädises, lisaks poks on mingi spordiliik kus tehakse peamiselt näopeksu  ja kadu käändub kadu, kao, jne, kui ma jälle ei eksi, aga see pole muidugi oluline.
Ja tegelikult ei pruugi  1 (üks) max 250 W trafo tühijooksul nii palju võimsust tarbida, et kirjeldatud olukord tekiks.
Lisaks lugesin küsija viimast postitust liiga hooletult - "Veel lisaks - ca 2W/arvesti tuleb, mida näha pole. See võiks võtta ketta pöörlema küll?" ja eelnevalt ei kirjutanud asja piisavalt selgelt lahti.
Esiteks - 2 W ei tõmba klassikalist kettaga (boksi) arvestit mingil juhul käima ja kettaga boksiarvesti hakkab ketrama ikkagi siis, kui lisaks pidevalt pingestatud pingemähisele (mähistele 3 - faasilise arvesti korral) tekib vool ka arvesti voolumähises, st konkreetset arvestit läbib reaalne koormusvool. Lihtsalt pingestatud pingemähisega koormuseta arvesti puhul seda koormusvoolu ei ole ja antud kettaga arvesti lugema ei hakka. 1, 2 ja ka 3 koormuseta boksiarvestit ei aktiveeri veel üldarvestit lugema, aga sealt kuhugi edasi juba üldarvesti "läheb käima" ja loeb kõik selle 2 W arvesti kohta ära.
Saan aru, et see kedagi eriti ei huvita, pole ju jutt töötrussikutest ega aatomielektrijaamadest, aga lihtsalt enda rahuldamiseks... Rolleyes
Mis vedelikku keegi kasutab detailide pesuvannis ?
Et oleks efektiivne ja ei keeraks vanni tuksi (pumpa, kummidetaile jms)
(13-12-2023, 08:53 AM)A.V.S.K Kirjutas:  Mis vedelikku keegi kasutab detailide pesuvannis ?
https://t-puhtax.ee/product/turbo/
