04-08-2006, 18:15 PM
Belarus traktorid.
06-11-2006, 11:41 AM
Värskes Maalehes on muu põllutöökola hulgas müügis ka 1959.aasta MTZ-7A. Nii on kuulutuses mark vähemalt kirjas.
Asp
Asp
06-11-2006, 15:44 PM
Selle on mälu järgi kas 3000 või 4000 eurot, soomlased pidid selle omale ostma, ju siis ei läinud kaubaks. Täitsa traktori moodi asi, kabiinil katus pealt puudu. Osad jupid ka uuemast ajast külge kruvitud.
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
06-11-2006, 17:19 PM
Aspelund Kirjutas:Värskes Maalehes on muu põllutöökola hulgas müügis ka 1959.aasta MTZ-7A. Nii on kuulutuses mark vähemalt kirjas.
Asp
Välistada ei saa, et mõeldud on siiski marki MTZ-7L (vene tähestikus Л ja А üsnagi sarnased; pealegi nad teevad seal hullemaidki vigu, näiteks minu teada reaalsuses mitteeksisteerivat traktorimarki TD-75 olen kohanud küll mitmedkümned korrad; vahel aga pakutakse müügiks ka "kunnkoppa" . Viimasel juhul mõeldud siis ilmselt T-40 ja Belaruss traktorite ette paigaldatavat esilaadurit KUN-10.)
Aga OK, tagasi teemasse.
peeterpaul Kirjutas:Selle on mälu järgi kas 3000 või 4000 eurot, soomlased pidid selle omale ostma, ju siis ei läinud kaubaks. Täitsa traktori moodi asi, kabiinil katus pealt puudu. Osad jupid ka uuemast ajast külge kruvitud.Sinu postitusest, Peeterpaul, jääb mulje, et oled antud traktorit näinud. Ega Sa juhuslikult isendist ka pilte ei oma? Ma siin olen ka kahevahel, et kas helistada oma pildistamissoovi asjus või mitte. Samas, eks see oleks seljuhul esimene MTZ-7, mis õnnestunud pildile saada.
13-12-2006, 11:31 AM
Ma ei tea, kas see pill juba mitte müüdud pole. Aga kui on alles, ehk õnnestub nädalavahetusel pildid ära teha.
15-12-2006, 15:01 PM
peeterpaul Kirjutas:Ma ei tea, kas see pill juba mitte müüdud pole. Aga kui on alles, ehk õnnestub nädalavahetusel pildid ära teha.Oleks väga tore! Loodetavasti tohiksin siis neid pilte ka oma kolhoos.pri veebilehel üles panna
15-12-2006, 16:45 PM
Mis mõttes tohid? Kas lubaja/keelaja peaksin olema mina kui fotograaf või masinaomanik? Esimesel juhul lase käia. Teisel juhul ma igaks juhuks küsin üle, kui sinna satun....
16-12-2006, 00:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-12-2006, 00:36 AM ja muutjaks oli Sillu.)
peeterpaul Kirjutas:Mis mõttes tohid? Kas lubaja/keelaja peaksin olema mina kui fotograaf või masinaomanik? Esimesel juhul lase käia. Teisel juhul ma igaks juhuks küsin üle, kui sinna satun....Üldiselt väljakujunenud seisukoha (ja tegelikult ka seaduse...) järgi on minu arusaamist mööda pildi avaldamise lubaja-keelaja ikkagi pildi autor, s.t. fotograaf ja seetõttu olen enne ühe või teise pildi enda kodulehele paigutamist ikkagi püüdnud autorilt, või vanemate fotode puhul ka mõnel juhul foto omanikult (kes alati ei pruugi olla foto autor), luba küsida.
Seega, usun, et piisab täiesti Sinu nõusolekust
29-12-2006, 18:44 PM
Allpool oleva, tollasele trükiajakirjandusele omase kvaliteediga foto olen kunagi üsna juhuslikult välja lõiganud 1966. aasta 5. juuli ajalehest Edasi. Pildil on näha kaks esmapilgul täiesti ühesugust kumeraninalist traktorit MTZ-50. Veidi hoolikamal vaatlemisel aga on näha, et tagaplaanil oleva masina (erinevalt esiplaanil olevast, käru vedavast traktorist) õhupuhasti paikneb summutist eespool (mis viitaks justkui JuMZe ja ka MTZ-5LS/MS tootnud Lõuna Masinaehitustehase päritolule), ka ei tundu isendite kapotid lähemal vaatlemisel siiski päris ühesugused.
Oskab ehk keegi kaasfoorumlastest asjasse selgust tuua?
29-12-2006, 19:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-12-2006, 19:28 PM ja muutjaks oli weldman.)
Tagumine masin tundub olema MTZ-5 sarnane, aga sellele on MTZ-50 kabiin peale istutatud. Tagumisel traktoril ei paista MTZ-50Л omast käivitusmootorit ja mootori kütusefiltrit.
29-12-2006, 19:34 PM
weldman Kirjutas:Tagumine masin tundub olema MTZ-5 sarnane, aga sellele on MTZ-50 kabiin peale istutatud. Tagumisel traktoril ei paista MTZ-50Л omast käivitusmootorit ja mootori kütusefiltrit.MTZ-5ga sõna otseses mõttes pole siin tegu (kapott siiski pole ka -5 oma, nina sellest ikka märksa kumeram...), küll aga võib-olla mingi üleminekuversiooniga MTZ-5 ja MTZ-50 vahel ja sel juhul võib kabiin siiski originaal olla. Kui mootor on MTZ-5/JuMZi "sugulane" - ja õhupuhasti ning summuti omavahelise paiknemise põhjal otsustades see niimoodi on - , siis on sellel käivitusmootor teisel, pildil mittenähtaval küljel.
29-12-2006, 21:50 PM
olen näinud tagavaraosama MTZ-50 vahekasti mille külge ühele poole käis MTZ 50 käigukast aga teisele poole MTZ 5 mootor. Tegemist seega üleminekuvarjandiga MTZ-5 lt MTZ-50 le. Kuidas täpselt sidur ja jõuvõtuvõlli ülekanne lahendatud oli ei osanud sellel ajal uurida.
29-12-2006, 22:08 PM
Kusjuures, oleksin ka üleminekuvariandist justkui kuulnud, aga täpset margitähist ei mäleta. Ehk oskab foorumlane Sidorov asjasse selgust tuua? Kusjuures, neid üleminekuvariante võis meil liikuda nii vähesel arvul, et isegi selleaegsed masinamehed ei pruugi neid täpselt mäletada...
29-12-2006, 23:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-12-2006, 23:03 PM ja muutjaks oli Sillu.)
1.)Kumeraninaline MTZ-50 haagisega 2 PTS-4 võtab peale haljasmassikoorma Saksa DV liikurhekseldi E 280 alt:
2.)Samasugust laadurit PF-0,5 samasuguse kumeraninalise MTZ-50 peal mäletan Lahmusel 1980.-te aastate alguses töötamas põhu aunatamisel:
Fotod ajakirjast Sotsialistlik Põllumajandus.
30-12-2006, 23:15 PM
Eelnevaid pilte vaadates tundub, et tegemist on traktoriga MTZ-50PL (tähed olid orginaalis muidugi venekeelsed). Oma mälust meenub, et ka meil oli kolhoosi ajal üks selline traktor. Meeles on veel see, et see tehase markeering MTZ-50PL oli kas kapotil või radiaatori võrel kroomitud embleemina. Aastad paarkümmend tagasi oli see embleem mul veel endal alles, nüüdseks aga teadmata suunas kadunud.
Tervitades!
Tervitades!
30-12-2006, 23:53 PM
Sidorov Kirjutas:Eelnevaid pilte vaadates tundub, et tegemist on traktoriga MTZ-50PL (tähed olid orginaalis muidugi venekeelsed). Oma mälust meenub, et ka meil oli kolhoosi ajal üks selline traktor. Meeles on veel see, et see tehase markeering MTZ-50PL oli kas kapotil või radiaatori võrel kroomitud embleemina. Aastad paarkümmend tagasi oli see embleem mul veel endal alles, nüüdseks aga teadmata suunas kadunud.Nõustun kaasfoorumlane Sidorovi arvamusega, et tegu on MTZ-50 PL-iga. Peale keskkooli lõppu, enne vene kroonu minekut, õnnestus mul sellisega kolm kuud loomadele koplisse vett vedada. Käivitusmootor oli jah sõidusuunas paremal pool ning käivitada sai ainult rihma abil. (Või oli see vaid nii minu masinal?!) Kabiin oli ise aretatud ja väga kole. Aga Türilt, EPT laost toodi tuliuus, mille kiiresti sõbraga peale monteerisime. Presentkatus sai hoolikalt värnitsaga läbi immutatud ja see sinder haises terve suve ...
Tervitades!
31-12-2006, 21:38 PM
Veel paar MTZ-i, mõlemad Gagarini nimelise näidissovhoostehnikumi omad. Nr 64 oli mu vanaisa traktor MTZ-50L, nr 66 aga MTZ-52, mille haakes on kohaliku mehe Heino Tusti poolt ratsionaliseerimisettepaneku korras kahe rea võrra laiemaks tehtud kartulipanemismasin (tehasest neljarealine, siin ümber ehitatud kuurealiseks).
Asp
Asp
02-01-2007, 23:13 PM
Leidsin oma varudest ühe pildi, millel peaks olema MTZ-50PL.
Pilt on väga kehva kvaliteediga, kuid terasem vaataja peaks märkama esivõrel parempoolse laterna lähedal kroomitud silti.
Pilt:
http://images.koffer.ee/images/uploaded/2_523.jpg
Silt on vaid ähmaselt märgatav.
Lisaks veel üks foto "Külvipäev kolhoosis".
http://images.koffer.ee/images/uploaded/5_104.jpg
Tervitades!
Pilt:
Tervitades!
09-01-2007, 01:16 AM
Aadressil http://kodu.pri.ee/ta/?cat=24&action=baas&ID=392 jäädvustet TA-6 tagant (esimesel pildil) "piilub" vasakult välja arvatavasti MTZ-5. (Paremal on tavalisem asi, "74ne" natt...)
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on üle 170 muuseumiväärtusega ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9.
09-01-2007, 14:47 PM
valdo Kirjutas:Aadressil http://kodu.pri.ee/ta/?cat=24&action=baas&ID=392 jäädvustet TA-6 tagant (esimesel pildil) "piilub" vasakult välja arvatavasti MTZ-5.http://www.kolhoos.pri.ee/?action=text&c...=34&leht=6
Isend täiesti ka korralikult pildil (keskmine pilt ülemises reas.).
