Belarus traktorid.
(14-11-2017, 23:52 PM)deeremees Kirjutas: Sain mtz-82 omanikuks. 1984 aasta väljalase. Mootoriks tal liikurniiduki E-302 mootor D-242.
[Pilt: 20171113_134530.jpg]
[Pilt: 20171113_134453.jpg]
[Pilt: 20171113_134717.jpg]
[Pilt: 20171113_134728.jpg]
Kena masin tõesti. Esisilla rummud kaheksa mutriga pandud, või terve sild uuema tüübi oma?
Sild on vana, aga rummud on ära vahetatud remondi käigus. Velje kilbid on T-40AM omad.  Algselt olevat olnud üldse see MTZ-80. Traktor kunagi teeninud Hummuli sovhoosis.
(15-11-2017, 21:43 PM)Daff Kirjutas: Päris viisakas masin. Kas hakkad russe kollektsioneerima?
Kas just kollektsioneerima, aga oli vaja ühte traktorit millel ülevaatus ja kindlustus ka olemas, maanteel liiklemist tuleb vahepeal ikka ette, vaja midagi kaugemalt tuua. Mtz- 50-ga ei saanud koduõuest kaugemale minna kuna pole arvel enam.
Oskab keegi öelda mis on Mtz KUN esilaaduri esimese otsa sõrme või siis "augu" mõõt? Ise mõõtsin august ~31mm aga kahtlustan, et on kulunud.
Kas PKU-0,8 tõsteraami sõrme? Või ülemise varda sõrme ava?
Esimene võiks mälu järgi olla 28, kuid see vajab nüüd kellegi kinnitust... Teine on tõenäoliselt 40.
See. 28mm võib küll olla kuna ühtedel heinarulli harkidel mis sinna ette käisid, mõõtsin sõrme jämeduseks 28mm.
Oskab keegi kaasa mõelda teemal, jumzi salongi radiaatori mitte soojenemine?
 Võtsin teise pealt maha ja valasin  sooja vee sisse -  siis läheb radikas soojaks.
Paigaldades traktorile see soojaks ei lähe, samas radika järel olevast kraanist tuleb kuuma jahutusvedelikku ja korraliku survega, samamoodi ka plokki minevas kraanist tuleb kuuma vedelikku.
(17-11-2017, 19:23 PM)Raigo Kirjutas: Oskab keegi kaasa mõelda teemal, jumzi salongi radiaatori mitte soojenemine?
Siit on lugeda, et mõlemast kraanist tuleb kuuma vett aga sellest tõenäoliselt ei piisa. Kui radikas vahel siis peab ühest tulema ja teise minema siin aga miski segab seda protsessi.
Kas töötava mootori korral  vähemalt torud lähevad soojaks kui radikas ise ei lähe. Võib olla, et radikas ei saagi täis kuna voolikud valesti ja jookseb rohkem läbi kui peale tuleb. (Mossede standart probleem vanasti) Aitab sisend ja väljund otsa vahetamine.
Või tahab radikas lihtsalt õhutamist.
Praegu on nii, et mootori nina alt plokist tuleb voolik ja läheb läbi plokisoojenduse salongi radikassse ning sealt edasi mootori taha plokki.
Plokisoojenduse korpus läheb kuumaks ning see asetseb ca 40 cm enne salongiradikat.
Radikast välja minev voolik on ka kuum/soe.
Ise kahtlustan ka õhku aga kuna soojenduse süsteem on originaalkujul veel, siis ei kujuta ette kuidas sealt õhumulli välja ajada.
(17-11-2017, 19:50 PM)Raigo Kirjutas: Praegu on nii, et mootori nina alt plokist tuleb voolik ja läheb läbi plokisoojenduse salongi radikassse ning sealt edasi mootori taha plokki.
Ja nagu aru saada siis soojendus radikas on kõrgemal kui need peale- ja äravoolu otsad.
Tundub, et surve nõrk ja ei jõua radikat täis suruda.
Mina teeks eksperimendi ja jätkaks jupi voolikut vahele äravoolule nii et osa voolikut jääks radikast kõrgemale ja kui pöördeid anda peaks radikas soojaks minema.
Tänud, homme katsetan.Äkki keegi jumzi mees kirjutab, kuidas teil ahju voolikud veetud on? Mul käivitusmootorit enam vahel pole.
(18-11-2017, 01:43 AM)Raigo Kirjutas: Tänud, homme katsetan.Äkki keegi jumzi mees kirjutab, kuidas teil ahju voolikud veetud on? Mul käivitusmootorit enam vahel pole.
http://tractor-server.ru/pechka-traktora...ustanovka/
Pole jumziga kursis ise aga seal on näidatud nii käivitusmootoriga kui ilma variandid.
Инвалид информационной воины.
