Belarus traktorid.
Et veepumpa pidama saada siis me kasutasime kunagi välismaa tihendeid millega polnud kunagi enam probleeme.
Muidu ei jõuagi neid ära vahetada.
Hangitud sai veoautode varuosi müüvatest kauplustest ja oli küll kallim osta, kuid oma aeg ka maksab midagi kui lähed hommikul metsa ja väljas -15 ning lumel jälle punane laik...
Siis mine tagasi jahutusvedelikku ja pumpa otsima ning on seda siis vaja teha väljas külmaga?
Seepärast ei olnudki masinal ühtki vene lõdvikut ja pumbad olid ümber tehtud.
https://www.ebay.co.uk/itm/362279732792?...olid=10001
Praegu peast ei mäleta mida kasutatud sai, kuid midagi sellist oli.
Mul garaazis oli varuosa kataloog, kuhu juurde kirjutatud lääne analoogid mis mille asemele sobisid aga laenasin välja ja tagasi ei saanudki...
Ostsin 52ele 2 aasat tagasi valgevene pumba, tosooli lekkimist, selle aja jooksul ei täheldanud. Kohe hakkan 82 pumpa vahetama, läheb samanoodi valgevene pump peale.
Omaette nokitseja.
Tere.
Kümme aastat vanal MTZ-il (920.3) hakkab peale käivitamist 2-3 min pärast kollane eelsüüteküünalde märgutuli vilkuma. Muidu toimetab käivitades nagu tavaliselt. Süüde sisse põleb, siis peale küünalde soojenemist hakkab vilkuma ja käivitades kustub. Eks Belarus pole päris lääne auto, mida märgutulede ja veakoodide abil remontida saab, aga ehk on keegi varem millegi sarnasega kokku puutunud. Mida see vilkumine muidu näidata võiks. Kas eelsüüte küünlad/küünal läbi? Jäävad kuidagi peale või mingi relee viga? Kas midagi lihtsalt kontrollida/välistada saab? Aitäh abi eest.
(10-04-2021, 17:22 PM)Mägi Kirjutas:  Tere.
küünla seda nüüd küll ei tee pigem mingi relee äkki.relee laseb küünlale voolu peale mingi aeg,kas küünal korras ja töötab või mitte sellest pole releel halli aimugi ja relee toimetab nagu talle ette määratud...
 Tal vee andurit kütuse filtril ei ole?
https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_tr...od/058.htm
Seal 58-l LK on juttu ja el skeem. Ei hakanud uurima aga pisike kahtlus on, et külma mootoriga sunnib mingi temperatuuri andur küünalt järgi olema. Et külm mootor ühtlasemalt käiks või midagi sinnapoole. Küsimus - kas töösooja mootoriga ka vilgub küünla tuli?
(10-04-2021, 18:24 PM)Tegelane5 Kirjutas:
Filtril andurit ei ole.
(10-04-2021, 19:25 PM)aavu Kirjutas:
Mootori temperatuur vist ei mõjuta. Kui soe mootor seisata ja uuesti käivitada, siis tuli hakkab vilkuma umbes paari minuti pärast. Sama toimub ka külma mootori puhul. Traktor on kogu aeg minu kasutuses olnud ja varasemalt aastate jooksul sellist asja esinenud ei ole. Lisaks on see vilkumine palju tihedam kui käivitades. Käivitades toimib kõik nagu varasemalt. Süüde sisse, tuli põleb. Kui küünlad soojad, hakkab vilkuma. Seejuures vilkumine on aeglane nagu varasemalt. Mootori käivitamisel tuli kustub, kuid hakkab hiljem tihedalt vilkuma. See vist viitab ikkagi mingile relee probleemile?
(10-04-2021, 21:13 PM)Mägi Kirjutas:
Küünaldele jääb vool peale, kapotialusel releel klemmid kokku sulanud.
Если контрольная лампа свечей на-
каливания загорится в прерывистом
режиме, с частотой 2 Гц, после за-
пуска и работы двигателя в течении
3 минут, это говорит о залипании
контактов реле свечей накаливания.
Остановите двигатель, выключите
выключатель массы и устраните не-
исправность.
(10-04-2021, 21:30 PM)trtr Kirjutas:
исправность.
Aitäh abi eest. Kas ma saan õigesti aru, et tegu arvatavasti sellise releega https://www.pmkaubamaja.ee/et/161-3777-3747-405-or.html Homme vaatan traktori peal küünalde juhtmeid pidi jälgi ajades asja üle. Kui see kapoti all asub, siis on ka vahetamine arvatavasti lihtne.
Tere! Kas keegi oskab öelda, kus võiks asetseda mtz 82l birka või, mõni sedel kus saaks tootmisaasta teada? Väikse kabiiniga masin. Mootoril birka puudu.
Omaette nokitseja.
(11-04-2021, 00:31 AM)Tsistern Kirjutas:  Tere! Kas keegi oskab öelda, kus võiks asetseda mtz 82l birka või, mõni sedel kus saaks tootmisaasta teada? Väikse kabiiniga masin. Mootoril birka puudu.
Taga akukasti kaane küljes.
taga akukasti küljes või mootori küljes starteri kohal. Tavaliselt aastaarvu 2 viimast nubmrid alumiinumbirkale sisse löödud.
Küsimus seoses mtz 80 jagajaga.
Jagajal sees siis sihuke klapp.
Kas ma võin sinna panna ka sellise klapi nagu siin pildil, kuna teisel jagajal sihuke klapp olemas.
(14-04-2021, 18:46 PM)Xtreme Kirjutas:  Küsimus seoses mtz 80 jagajaga.
Võib panna!
Omaette nokitseja.
Kas ühe avaga pihustiotsa võib panna MTZ-le. Oli selline uus olemas pakendis, panin selle ühele pihustile ülejäänud kolmel pihustil on 4 avaga.
Antud peavoolu klapp jagajas ei ole päris sama,mis praegu poes müüakse. Selleks,et saaks kasutada uuema malli klappi on vaja jagajas endas üks vastukauss ära vahetada. Muidu see asi korralikult tööle ei hakka või hullemal juhul lendab midagi laiali.
Joonisel märkisin ära punase noolega milline detail see on,mis tuleks asendada kui ei soovi tervet jagajat asendada.
https://prnt.sc/11ghni4
Üks õpetlik video neile,kes veel ei ole arusaanud kuidas seda tüüpi hüdrojagaja toimetab.
(15-04-2021, 20:01 PM)Sm.Samajev Kirjutas:  Antud peavoolu klapp jagajas ei ole päris sama,mis praegu poes müüakse. Selleks,et saaks kasutada uuema malli klappi on vaja jagajas endas üks vastukauss ära vahetada. Muidu see asi korralikult tööle ei hakka või hullemal juhul lendab midagi laiali.
Tänapäeval ei huvita selline lähenemine kahjuks mitte kedagi. Jupp välja teine asemele ja rajale. Kurb, aga pidulik.
Eks siis hakkab huvitama kui midagi puru lendab ja tuleb uue asja eest õpperaha maksta.Hea kui asi piirdub vaid detaili vahetusega,mitte tervishoiu töötajate visiidiga.
Millise haagise vedamiseks see haakeraud mõeldud on? Pilt laenatud internetist.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: edvard, qwerty009, Tarmsa, traavers1, 3 külali(st)ne
