Postitused: 5,967
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
See on tore asi, aga sellega töötamaõppimine on tõenäoliselt aastaid kestva pideva töö vili.
Eestis ei ole kuulnud, et keegi seda kasutaks.
Asp
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
Aspelund Kirjutas:See on tore asi, aga sellega töötamaõppimine on tõenäoliselt aastaid kestva pideva töö vili.
Asp
Muide kasutatakse ka meil Eestis! Olen oma silmaga näinud kuidas valmib mängeldes tiivakoopa serv.
Postitused: 352
Teemad: 37
Liitus: Dec 2003
Meil Eestis sellise põhimõttega tööriist olemas. Ühelt poolt venitab, teiselt poolt surub pleki kokku. Saab ka kombineerida.
Seade küllalt kallis ja suuregabariidiline. Viimane minule isiklikult halb näitaja, kuna ruumi ümber seadme peab olema päris palju.
Riias Automuuseumi töökojas ka olemas, vähe erinev konstruktsion, aga põhimõte sama.
Nii, nagu ei ole olemas isesuusatavaid suuski, pole ka see seade ilma hea ruumitunnetusega meheta midagi.
Kui aga plaanis tööd suuremal hugal ette võtta, tasub kaaluda...
Postitused: 1,028
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Kevadel Helsinkis näitusel väänati igasugu plekki .Rootstlastel pidavat igal plekksepal sellised olema.
Vaata.www.lazze.se
Postitused: 1,028
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Aastaid tagasi tehti mosu tiivakaari Tartus.Need olid küll kõik stantsitud.Hind oli 15rbl.paar.Neid sai omalajai päris palju keevitatud,olid päris hea töö.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Tubli algus igatahes. Kahjuks ei tea, kui paksu plekki rullisite, ameti õppimiseks igatahes kõlbab kindlasti. Kuid kas konstruktsiooni tugevdamine ei tee riista liiga , kuidas nüüd öelda, haraliseks. Mul isiklikult plaan ka ehitada, kuid mul selleks otstarbeks olemas 100 mm küljega vinkelraud, millest siis karp kokku keevitada.
Terv. Veteran.
Postitused: 59
Teemad: 6
Liitus: Dec 2007
Plekk on 0,6 mm. Eks ma katsetan selle tugevdamisega, kui hakkabki liiga haraliseks minema, ju tuleb siis rellakas sisse lüüa ja kabariidid vähe väiksemaks teha. Tegelt see peaks ikka tunduvalt jämedamast materjalist ka olema kui mul tehtud on (40mm nelikanttoru 2mm seinaga) aga eks meisterdamine teeb ju meistriks nagu ütleb tarkusetera. Kõige parem variant oleks kui saaks kuskilt sellise hobuseraua kujulise paksust valurauast juraka siis see ei paenduks kuskile rsk.
HONDA GL 1000-1976
