probleem selles et teine käik ei tööta sõiduajal esimeselt käigult teisele minnes ei sõida väike sumin ja jõud kaob ära ja tahab seisma jääda ta ei võtta ültse tuure üles kui panna esimesele tagasi sõidab ilusti.
Ja kohapealt minekuga on ka probleeme ei ole jõudu
Postitused: 2,866
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Vaata üle süüde, karpa ning mõõda ära surve silindris.
võta oma käru juppideks, nii või naa pead ju lahti võtma.
ega se jama niisama ei kao kuhugi...
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
löhnab mootori vea järele, 2. käigul pole viga miskit. Kasröngad on mölemad korras (mööda jah survet silindris, keera küünal maha ja pane sörm ette, kui vänta vaikselt annad, siis peaks parajalt läbi susisema, kinni sa seda hoida jaksata ei tohiks)?
Arrogance diminishes wisdom !
Üks probleem veel et kui palju peavad olema need kaks kurvi vist (vabakäigukruvi ja segukruvi) kui palju neid on vaja keerata et mootor töötaks hästi
see on ka et kohapeal tahab väga kergelt välja surra et mootor tööle ei jää et siis ma pean seda silindri poolsemat kruvi keerama jah
Postitused: 20
Teemad: 8
Liitus: Jun 2004
sõbral oli samamoodi ja tal oli 1 rõngas otsad andnud
aga mul on ka stella mis logiseb ja möliseb
