Postitused: 2,536
Teemad: 259
Liitus: Mar 2004
90A võib plekki edukalt keevitada, paksema materjali jaoks oleks vaja 120A vähemalt.Igati mugav on see ilma balloonita aparaat,aga pikemas perspektiivis väga kallis ,kuna see spets traat on võrreldes tavalisega kordades kallim.Kui on plaan osta keevitus eesmärgiga paar korda aastas midagi natuke keevitada ,siis on see aparaat hea.Kui aga tahad suuremahulisi keevitustöid ette võtta ,siis otsi tavalise traadiga aparaat.
Aga muidugi,kui raha lugema ei pea,siis ...
Postitused: 150
Teemad: 12
Liitus: Dec 2002
Kasutan sama keevitust pool aastat ja ei saa midagi paha öelda. Hea kompaktne riist hobikorras autode putitamiseks. Traat on tõesti kallis, aga oma auto keevitad rõõmuga ära.
Cinquecento
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Mul tuttav ostis 150A ühefaasilise keevituse (ESAB, kasutatud, 6K), millel oli alguses ka täidistraat. No on ikka kökats! Tuli on nagu tikupea! Ning see täidistraadiga keevitamine ju nagu elektroodiga keevitus- slakikiht tekib keevituse peale. Korraliku õmbluse saavutamine nõuab palju suuremat oskust . Minule kohe üldse ei istunud. Nüüd ta ostis CO balloni juurde ning tavalise traadi. Võimsust on ikka nii vähe, et gaasi ei või eriti palju peale anda, sest lihtsalt puhub tule ära! Hädapärast kannatab keevitada, aga ainult kõige viimase astme peal (seitse kokku). Ma ei kujuta ette kui on ampreid veel vähem kui 150! Ning kui polegi gaasi lisamise võimalust! Ma isiklikult ei ostaks.
Postitused: 1,008
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Täidistraadiga keevitust tasub osta siis kui keevitad õues ja on gaasi ärapuhumise võimalus.Asjaarmastajale liiga kallis.Keevituse soovitan osta 3 faasilise(keevitus kvaliteetsem) ja mitte vähem kui 120A (normaalne auto juures 180). Võta sõber punti ja ostke kvaliteetsem asi!Kui keevitad vähe tasub COpudel osta,rent seisva asja eest kallis.Ostmisel küsi kas kuluvaid ja puruneivaid osi (traadi ette veo rattad ,käepide millest üle sõidad,kõri mis jääb kuhugi alla)on vahetatavad ja mis hinnaga. Soovitan MIGATRONICut seal on hind ja kvaliteet paigas.
Nagu ütleb üks tuttav:AGA TE UURIGE1!
Postitused: 245
Teemad: 36
Liitus: Jan 2004
Mul on 150A ja pleki keevitamiseks rohkem kui küll. Migmatic 171 on tüübiks.
Postitused: 134
Teemad: 8
Liitus: Aug 2003
05-12-2004, 16:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2004, 16:56 PM ja muutjaks oli
allah.)
Vabandust, et oma küsimusega siia ronin, kuid mul selline mure: Oleks vaja siksi juhiistme põhjakronstein ära vahetada, kuid pole omal traatkeevitust. Kuid on olemas alalisvoolu elektroodkeevitus. Sellega peaks ka põhimõtteliselt saama auto plekki keevitada, kuid kust nii peenikest elektroodi saada?
Huvitav kas selle eelpoolmainitud täidiskeevitstraadiga saaks. Nii, et pistan selle traadi elektroodi tangide vahele ja siis väikese traadi otsaga keevitaks lühikeste õmblustega ja siis annaks traati järele ja siis keevitaks jälle natuke.
Käpa ja traadi etteandmismehhanismi juurde leiutamine pole ka nii lihtne ja odav, et sellega tasuks mässama hakata. Või tasub ära?
Postitused: 134
Teemad: 8
Liitus: Aug 2003
2mm traat ikka liiga paks, igatahes mul sellega küll ei õnnestunud plekki korralikult keevitada. Kõige peenem elektrood mida tean on 1,6mm, kuid kas on veel peenemaid olemas?
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
[quote=al]
noh, CO2 balloon maksab kah about 500.
Anna palun nõu kust sellist ballooni saaks osta-pole tähtis kas siis lääne või vene reduktori keermega. Mul AGA rendiballoon-maksan nagu surnud hobust.
Postitused: 249
Teemad: 29
Liitus: Mar 2003
Traadikeevitus olemas ka rendis. Üheks korraks tasub see rentida.
Kui osta siis tasub pöörduda keevitustarbeid müüvate firmade poole. Seal müügil ka väiksemaid keevitusi mille kvaliteet ei ole nii kõikuv kui odavate kataloogi poodide omad. Muidugi on nad natuke kallimad, aga kvaliteet maksab ka midagi
kui leiad naftat, lõpeta puurimine ja alusta pumpamist
urmas.raidlo@gmail.com
SKYPE: volvoclub
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Nov 2003
Ei saanud veel aru kui palju seal rullis seda traati on mis maksab 250.-
