Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(15-06-2020, 23:28 PM)honkomees Kirjutas: (15-06-2020, 20:36 PM)Marko Kirjutas: Kui on tõesti laudatäis, siis ma mõtleksin sulatamise peale ja valaksin konservikarpidesse, mitte juhusliku kujuga anumatesse. Siis on lootus, et rihmarattatoorik on kuuris olemas.
See on nüüd muidugi tatikateema jaux tiba liiga kõrge mõttearendus.
valamiseks oleks ka mõistlik väiksemaks kokku pressida ja tiba liiga kõrge idee on jah ... st mitte valamine vaid edasine rihmaratta tootmine.
P.S. väikese lambalauda täis on seda lätlaste taarat ja üha juurde tuleb, kuna piiripeal elades on mõttetu eestimaiseid poode külastada.
Ma muide tean, et raha riigist välja viimine ükskõik mis formaadis, teeb riigile halba.
Valamine ümmargusse asja vs suvaline on lootus, et ehk joppas.
Aga jätame selle poliitika, muidu päälik saab kurjaks.
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Lihtsalt küsimus, palju selle sulatamise peale ka kulub raha ja aega või on mõtekas pressialla viia?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Käsil värskelt komplekteeritud jawa 360 mootori käivitamine.
Mootor pole raami vahel vaid vanast, pöördumatult katkisest raamist on tehtud pukk, mille küljes siis kõik vajalik ripub.
Jalg väsis ära, vändast käima ei saa.
Keevitasin kokku ketihammasratta ning padruni ja käivitasin elektridrelliga, sain käima kuid targem andis järele, nüüd otsin omale uut drelli ning ideed, kuidas edaspidised käivitamised nii kulukad ei oleks.
Ehk peaks auto starteri kuidagi külge pookima ja tegema kiilrihma veoga?
Postitused: 5,777
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Kui 360 mootor isegi kapitali järel vändast käima ei lähe, on midagi kusagil kapitaalselt valesti.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
09-07-2020, 11:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-07-2020, 11:36 AM ja muutjaks oli
tõnn.)
Ei ole kapitaal remont, pigem komplekteeritud parimatest osadest, mis sahtlis olid.
Lisaks sellele ise koostatud väntvõll ja rolleri süütemäng koostöös audi v6 süütepooliga.
Vale võib olla näiteks karburaatori reguleering või vimkad süütemänguga, neid soovikski regullida töötava mootoriga.
Postitused: 3,111
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
me ei saanud ka javkinit peale remonti käima, mitu korda uuesti lahti võetud ja kontrollitud, igasugu jaavaspetse ja muidu mootori ja süütespetse kiusatud, isegi ei luba, ei mingit popsu. Mõistus sai otsa ja nii jäigi ...
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Mul õnneks vändast lüües popsub ja mis jawa juhul on imelik, et kohati tahaks nagu "tagasi lüüa" mis viitab jällegi süüte probleemidele kuid siiski sooviks asjale läheneda J.Tatika moodi et saaks nupust käivitada kuni viimse lihvini ja siis raamivahele panna.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kolvid vahetuses?
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Nooled kolbide peal on ka paigas?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Vasakul kolvil täht L ja nool sõidusuunas.
Paremal kolvil täht P ja nool sõidusuunas.
Postitused: 697
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Tere.
JAWA kohta ei tea aga , kui ma üht kahetaktilise mootoriga Wartburg 353 e käima ajasin ( ei lubanud mitte üks mats , säde ja kütus olid nii kuis peab ) , siis üks vanem mees õpetas - mootor on kuiv , vala umbes üks supilusikatäis õli igasse silindrisse ja tõepoolest - mootor käivitus sellest ajast tõrgeteta .
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Bensu ikka silindritesse, saab kiiremini mootori paukuma.
Kuid arvan, et tagasi lööb kuna mõlemas silindris käib korraga säde, 2× tiiru kohta.
Postitused: 697
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Ei , mitte bensiini , vaid justnimelt õli , bensiini ja õli segu tuleb mootori silindrisse karburaatorist . Edu käivitamisel !
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Ma tavaliselt teen võllid, hammasrattad, silindri ja muud säärased pinnad tavotiga kokku kui mootorit koostan, kunagi ei tea, mittu aastat võib käivitamiseni minna. Sellest tulenevalt on ka esimene käivitamine raske, tavaliselt lükkan käima, lasen töötada, timmin karbussi jne...
Aga käesolevat mootorit ei tõuka käima ja puki kõrgus on madal, vänt käib vastu põrandat. peaks vist suurema läbimõõduga rattad alla kruvima.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mu 60-nenda aasta 354 läks pärast komplekteerimist ja 2-hest ettelöögist,esimese matsuga käima!
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
"Tšäkk Norrise Jawa töötas samal ajal kui mootorit remonditi."
Kahjuks sedasorti postitused ei ole seotud antud teemaga.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Kui sa oma jala ikka jawa mootori käivitamiseks popey jala taoliseks pead taguma ja sellest ise aru ei saa,et midagi on valesti,siis pöördu targemate poole,või võta mootori remondi ajal kirjandus kõrvale,usu mind,saad töötava asja.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Ma tean väga hästi, mis on valesti.
* vaatamata remontkomplektile ei tööta karbuss korralikult, vaja reguleerida.
* süütemäng ei ole originaal ega tööta nii nagu peab, madalatel pööretel jääb säde nõrgaks.
* käivitusvända käik on umbes 60% kui võrrelda seda originaal asendiga.
Kuid kui pöörduks tagasi küsimuse juurde.
Mootori pukk koos mootori ringiajamise võimalusega, kas käivituseks või sissesõiduks.
Tundub, et siinses seltskonnas polegi sellist tehtud?
