12-05-2006, 18:46 PM
Kuigi mul Liikmete Autode alajaotuse all olevas teemas oli sama jutt kirjas, tundub siia tõsta olevat ka tark tegu, rohkem nägijaid vist.
Teen kopipeisti vanast teemast ning räägin uut juttu.
Kopipeist:
Plärisen siin oma mure ära, ehk saab mingeid ideid, kust alustada. Ma ise ei ole nii tark, et kõikjale mõelda oskaks.
Mure järgmine: seisma jäi selle tõttu, et hakkas lihtsalt üks hetk linnast välja sõites jukerdama. St suri poole sõidu pealt välja. Selline tunne nagu kaoks lihtsalt jõud ära ja gaasi vajutades ei toimu midagi. Käivitades ei läinud tööle ning aku tühjenes. Krokodillide abiga lõpuks sai uuesti käima. No ja nii ta suri ikkagi uuesti välja, nii et, taas krokodillide abiga käima saades õnnestus mul temaga kuidagi ära sõita sinna, kus ta praegu seisab.
Nüüd siin paar nädalat tagasi läksin proovisin. Ühendasin krokodillid külge ning käivitasin.....aga käima minna ei luba. Ei ainsatki turtsu.
Teine mure tal oli eelmine aasta veel see ka, et soojast peast ei tahtnud käima minna, pidi jahtuma natukene.
Niisiis.
Käisin nüüd täna ja proovisin kas kütusepump töötab. Tegin seda nii, et kruttisin vooliku kapoti alt lahti ning käivitasin, et näha, kas siis midagi on tulnud voolikust.
Kõigepealt tuli vooliku mahatulles muidugi paras ports bensiini sealt nö "kütuserennist" (ei tea õiget nimetust, see jurakas, kust siis kütus silindritesse läheb) välja.
Sel ajal, kui voolik ei olnud ühendatud ja ma käivitasin, siis läls mootor korraks käima ja käis selle hetke, mis tal kütust a la sisse jäänud oli.
Siinkohal tuleb märkida nüüd, et paar nädalat tagasi proovides käima panna, ei juhtunud midagi, ei lubanud ka. Ning nüüd, kui ühendasin kütusevooliku tagasi, ei juhtunud ka enam midagi.
Ahjaa, kütusepump töötab, selle sai ka teada.
Nii et....kas ehk jälle mingeid ideid, milles võib olla asi?
Edit: ununes siin teemas mainida, et tegemist siis ´84 aastast pärineva masinaga, 2.5 R4, 100kW.
Kopipeist:
Niisiis.
