Otsin Okeanile toitejuhet, Okeani taga selline pesa:
Teine ots peaks siis minema vooluvõrku. Ehk keegi teab, kust sellist otsa saada või äkki on kellelgi selline vedelemas? Praegu tuleb põriseva adapteriga kuulata.
Kui oled Tallinnast, siis originaaljuhet võid otsida taaskasutuskeskusest Paide tn.7, seal on pidevalt mingi valik nii raadioid kui igasugu juhtmeid.
Või kui oskad tinutuskolbi käes hoida, jäta see pesa üldse vahelt ära, pane toitejuhe otse (seestpoolt nende 2 juhtme külge, mis pesast lähevad edasi kaitsmesse, lülitisse, trafosse jne. Ettevaatust, muidugi, ikkagi eluohtlikud 220V!). Too lüliti seal pistikupesa küljes ei tohiks muud teha, kui et välistab patareide peale lülitumise, kui toitejuhtme pistik on sees. Vähemalt Okean 214 oli küll nii.
Taaskasutuskeskuses sellist juhet pole, eks siis pean jootma...
Pilt on kudagi poolik... Aga muidu meenutab mikrofoni ja muu muusikariistade ühenduskaabli otsa.
Oota,ära veel jooda.Ma vaatan kodus oma raadiote/makkide pistikud
üle,kui midagi sarnast peaks olema,on juhe sinu.
Nii,minu tagavarades kahjuks sellist pistikut ei ole.
