Postitused: 1,484
Teemad: 41
Liitus: Jul 2003
Kui oled Tallinnast, siis originaaljuhet võid otsida taaskasutuskeskusest Paide tn.7, seal on pidevalt mingi valik nii raadioid kui igasugu juhtmeid.
Või kui oskad tinutuskolbi käes hoida, jäta see pesa üldse vahelt ära, pane toitejuhe otse (seestpoolt nende 2 juhtme külge, mis pesast lähevad edasi kaitsmesse, lülitisse, trafosse jne. Ettevaatust, muidugi, ikkagi eluohtlikud 220V!). Too lüliti seal pistikupesa küljes ei tohiks muud teha, kui et välistab patareide peale lülitumise, kui toitejuhtme pistik on sees. Vähemalt Okean 214 oli küll nii.
Postitused: 253
Teemad: 5
Liitus: Sep 2004
Taaskasutuskeskuses sellist juhet pole, eks siis pean jootma...
Postitused: 584
Teemad: 72
Liitus: May 2003
Pilt on kudagi poolik... Aga muidu meenutab mikrofoni ja muu muusikariistade ühenduskaabli otsa.
Postitused: 354
Teemad: 23
Liitus: Oct 2004
26-07-2007, 22:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-07-2007, 13:02 PM ja muutjaks oli
arvi100.)
Oota,ära veel jooda.Ma vaatan kodus oma raadiote/makkide pistikud
üle,kui midagi sarnast peaks olema,on juhe sinu.
Nii,minu tagavarades kahjuks sellist pistikut ei ole.
1985 Lada 1300 SL
