Mure moskvich 412 tagurpidikäiguga. See hüppab koguaeg välja. Milles viga?
Käiguvahetushoovastik vajab reguleerimist või on kaigukastis fiksaator kulunud (või defektiga).
Reguleerimisega on nii, et üritasin seda hooba, mida käigukang edasi-tagasi liigutab, peale keerata, aga "kahvel" varda otsast, läks katki
Õnneks on teine võtta. Ilmselt siis viga kastis sees ja lihtsam terve kast ära vahetada. Kas M 2140 kast sobib?
2140 on ainult tiiva kuju teine. Ukselingid ka pisut teise koha peal. Kogu käiguosa on sama.
Käigukastid on 412-2140 kõik sama,vaid vanematel kastidel on peal õlimõõtevarras.
Esialgu võiks ju regulli proovida ja kui see ei aita,siis jääb ainult 12 polti,2splinti ja tross
ja violaa kast on käes.
