M 412 tagurpidikäik.
Mure moskvich 412 tagurpidikäiguga. See hüppab koguaeg välja. Milles viga?
Käiguvahetushoovastik vajab reguleerimist või on kaigukastis fiksaator kulunud (või defektiga).
Reguleerimisega on nii, et üritasin seda hooba, mida käigukang edasi-tagasi liigutab, peale keerata, aga "kahvel" varda otsast, läks katkiSad Õnneks on teine võtta. Ilmselt siis viga kastis sees ja lihtsam terve kast ära vahetada. Kas M 2140 kast sobib?
2140 on ainult tiiva kuju teine. Ukselingid ka pisut teise koha peal. Kogu käiguosa on sama.
Käigukastid on 412-2140 kõik sama,vaid vanematel kastidel on peal õlimõõtevarras.
Esialgu võiks ju regulli proovida ja kui see ei aita,siis jääb ainult 12 polti,2splinti ja trossToungue ja violaa kast on käes.
