tervist.
asi selles et peale mootori vahetust ei lähe auto käima,süütepooli madalpinge tuleb, ja kui süüde sisse panna,kruvikeerajaga kontakte plõksutada siis on ka kõrgepinge juhte otsas säde, proovisin küünla juhtme otsast,sädet ei ole! armatuuris ei põle ka see punane tuluke,kui süüde sisse keerata! vahetasin kondeka, katkesti jaoturi, jagaja kaane ikka ei midagi
mis ette võtta?
Kui palju sa erinevaid teemasid kavatsed teha?
- anomaalia volgaga.
- gaz24-ja sisse/väljalase
- gaz24 mootor!
- gaz24le mb diisel mootor!
- häda gaz24-aga
Tee lugejate auto alla 1 oma teema ja aja seal asju, kuidas ei sobi sul enam volga kollektorid külge või mõni tuli ei põle.
Alustuseks soovitaks volga kirjandusega tutvuda ja õpipoisiks kellegi juures olla.
vahetasin just jagaja ära,panin uue kondeka, uue süütepooli ka, ikka ei midagi, kui keeran salongist süüte sisse ja kruvikeerajaga kontakte kinni/lahti klõpsin siis kontakti vahel säde on! aga küünla juhtme otsas ikka ei ole, mis edasi teha? mida vaadata jne?
jagaja kaane vahetasin ka ära.ikka küünla juhtme otsas sädet ei ole.
(01-05-2009, 16:53 PM)taurusx Kirjutas: [ -> ]vahetasin just jagaja ära,panin uue kondeka, uue süütepooli ka, ikka ei midagi, kui keeran salongist süüte sisse ja kruvikeerajaga kontakte kinni/lahti klõpsin siis kontakti vahel säde on! aga küünla juhtme otsas ikka ei ole, mis edasi teha? mida vaadata jne?
Kõrgepinge juhtmed äkki jamavad,neid oled proovinud vahetada? Kui piip ära võtta ning juhet mõne millimeetri kaugusel mõnest auto metallesemest hoida ning starterit anda,kas siis säde on?
korda sain! nii imelik kui see ka ei tundu,peale starteri vahetamist tuli säde ja auto läks käima.
eks ma teen projektide alla ka teema!
aint ei oska sinna pilte lisada :S
