29-04-2009, 13:50 PM
tervist.
asi selles et peale mootori vahetust ei lähe auto käima,süütepooli madalpinge tuleb, ja kui süüde sisse panna,kruvikeerajaga kontakte plõksutada siis on ka kõrgepinge juhte otsas säde, proovisin küünla juhtme otsast,sädet ei ole! armatuuris ei põle ka see punane tuluke,kui süüde sisse keerata! vahetasin kondeka, katkesti jaoturi, jagaja kaane ikka ei midagi
mis ette võtta?
