Tere.. Selline mure, et ükspäev arvuti töötas akuvoolult ja see oli kohe otsa saamas. Panin siis laadija taha, hakkas tööle võrguvoolult aga pärast laadija eemaldamist aku rohkem ei täitunud. Kas on aku läbi?
(03-07-2009, 12:13 PM)LSDExtacy Kirjutas: [ -> ]Tere.. Selline mure, et ükspäev arvuti töötas akuvoolult ja see oli kohe otsa saamas. Panin siis laadija taha, hakkas tööle võrguvoolult aga pärast laadija eemaldamist aku rohkem ei täitunud. Kas on aku läbi?
Ise seda teemat ei jaga, aga head nõu võid saada:
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/index.php
Tundub, et siin alles õpitakse ja testitakse teemade kirjutamist... moved here
Sain tuttava käest infot niiviisi, et aku on tõesti läbi, elemendid ei taha voolu enam sisse võtta suurel määral... Kuskohast aga saaksin uue aku soetada? Esindusest ei taha, sest seal on ju ulme hinnad... Mingit otse maaletoojat/müüjat pole?
Mis rüperaaliga tegu on?
www.flex.ee-st sain mina oma masinale uue laadija juhtme poole odavamalt, kui muud kauplused pakkusid.
tegu HP Pavilion DV5300-ga
Selliste teemade jaoks on väga hea
http://foorum.hv.ee kus kindlasti sarnast asja kajastatud ning lihtsam abi leida, kui elfast, kus rohkem elektroonika tegelased.
Samuti on HV-s ostmise ja müügi teemad, kus vahendatakse ka sülerite akusi... ehk leiad ka endale sealt midagi.
