LSDExtacy
Registreerimata
Tere.. Selline mure, et ükspäev arvuti töötas akuvoolult ja see oli kohe otsa saamas. Panin siis laadija taha, hakkas tööle võrguvoolult aga pärast laadija eemaldamist aku rohkem ei täitunud. Kas on aku läbi?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(03-07-2009, 12:13 PM)LSDExtacy Kirjutas: Tere.. Selline mure, et ükspäev arvuti töötas akuvoolult ja see oli kohe otsa saamas. Panin siis laadija taha, hakkas tööle võrguvoolult aga pärast laadija eemaldamist aku rohkem ei täitunud. Kas on aku läbi?
Ise seda teemat ei jaga, aga head nõu võid saada:
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/index.php
Postitused: 1,678
Teemad: 188
Liitus: Sep 2001
Tundub, et siin alles õpitakse ja testitakse teemade kirjutamist... moved here
LSDExtacy
Registreerimata
Sain tuttava käest infot niiviisi, et aku on tõesti läbi, elemendid ei taha voolu enam sisse võtta suurel määral... Kuskohast aga saaksin uue aku soetada? Esindusest ei taha, sest seal on ju ulme hinnad... Mingit otse maaletoojat/müüjat pole?
LSDExtacy
Registreerimata
tegu HP Pavilion DV5300-ga
Postitused: 145
Teemad: 13
Liitus: Jul 2008
Selliste teemade jaoks on väga hea
http://foorum.hv.ee kus kindlasti sarnast asja kajastatud ning lihtsam abi leida, kui elfast, kus rohkem elektroonika tegelased.
Samuti on HV-s ostmise ja müügi teemad, kus vahendatakse ka sülerite akusi... ehk leiad ka endale sealt midagi.
I'd offer you moral support but i have questionable morality
