Sai ostetud Volga poest bensupumba remontkomplekt 24-10-le.
Peale 15 min sõitu suri masin välja ja selgus, et kütust enam ei tule. Käsitsi kõvasti pumbates sai karbussi kuidagi täis ja nii korrates sai kuidagi koju tagasi.
Arvasin algul, et panin midagi valesti kokku, aga kui pumba maha võtsin olid tihendid kõik pesast välja pressinud ja ennast laiali vedanud.
Seega müüakse bensiinipumba remontkomplekti, kus tihendid bensiini ei kannata!
Siin mõned pildid.
Küsimus siit järgmine, kust saaks osta remondikomplekti, mis ka bensiini kannatab?
(08-07-2010, 09:41 AM)saab Kirjutas: [ -> ]Sai ostetud Volga poest bensupumba remontkomplekt 24-10-le.
Siin mõned pildid.
See pole üldse haruldane asi,et kummiosad üles paistetavad.Siin on võimalikud variandid,et kas on kasutatud valet toorkummi või on kütus lahusti baasil tehtud. Et asja kontrollida oleks vaja otsida vene benssu ja panna need lubinad sinna likku(uued),kui mõne aja pärast on kõik korras siis on kütuse viga. Kui tangin oma autot siis olen tähele pannud,et iga kord on erinev hais juures.Me ei tea ju mida meile müüakse.
Kunagi varemalt ostsin uued pidurimansetid GAZ-69 le. Kasutasin PSK piduriõli.Algul oli kõik tore ja ilus,kuid mõne aja pärast vaatan,et kõik leemendab.Võtsin asja lahti ja kõik mansetid olid täitsa põrsad.Otsisin siis vanade silindrite seest paremad välja ja sain masina sõitma.
Teine koht kus selline jama oli-MTZ käivitusmootori membraaniga .Ühel ajal hakkas karburaator lihtsalt läbi jooksma.Võtsin asja lahti ja membraan paistis läbi.Sellel puhul oli viga kindlalt bensiinis.Ega siin muud ei ole kui tuleb vanemaid osasid otsida või proovida järgmist partiid.
Paraku on tõesti siia toodavate koperatiivide eriti just kummist osadega pahasti.
Küll aga kestavad Venest korralikust poest ostetavad detailid väga hästi.
Igas suuremas linnas on reeglina olemas Uazi, Gazi, Vazi ja Zili tehasepood
ja sealt ostes kestavad nii 53 vahekaane tihendid ja plokikaane tihendid ei vaju pool aastat tagantjärgi kokku.
Samuti peavad Lada puksid ja sarniirid väga hästi vastu ja karburaatori remontkomplektis on kõik asjad õige mõõduga ja oh üllatust, kui asi toimib ilusti.
Ka on traktorite osad ideaalselt mõõdus ja isegi kolvid on aetud grammi pealt kaalu.
Paraku on siin üks suur miinus.Nimelt on seal poodides see kraam sama kallis kui siin koos toomise ja poe kasumiga.
See kraam mida siin müüakse on reeglina tehtud mõnes kohalikus värkstoas kahtlastest ainetest ja traktori ja autoosadega äritsejad korjavad oma kauba reeglina praagi hulgast välja.
Ka Venes on turumajandus ja suuremate tootjate kontroll on igati lääne tasemel.
Tegelikult sama piduri manseti jama oli omal kah.Panin peasilindrit kokku ja kui kummi osasid määretasin BSK ja käima õpetasin siis hakkasid juba määrima,nii,et sõrmede pesemisega oli tegu.ja jäid minust need konkreetsed masetid peale panematta.Sain siis tallinnast salve tänav(vist) uued ostetud ja töötab...
Oststin ka mina samast kohast sama remondikomplekti - igaks juhuks auto pagasnikusse seisma, hea kohe võtta kui midagi juhtub. Siinset teemat lugedes viisin jalamaid komplekti poodi tagasi ja palusin uue vastu vahetada (teise firma toote vastu). Loomuilikult on poe arvates kõik kõige paremas korras, sest probleem on bensiinis mitte pakutavas toodangus. Hea et veel kallale ei tuldud - klienditeeninuduses on kõvasti õppida - hoolimata 50 aastasest kogemusest.
Uue panin bensu sisse likku, siiani kõik OK
Tarvis Gaz24 bensupumba tihendeid. Mis aktuaalne seis on - kust osta, millist firmat? Kui Volga poest osta, siis mis firma on "õige"?
Tean ka neid aegu kui bensiin sulatas karbussi akna ära
(02-06-2014, 11:35 AM)juri73 Kirjutas: [ -> ]Tean ka neid aegu kui bensiin sulatas karbussi akna ära
varsti on kindlam nitrolahusega sõita
pole ju haruldus kui saksamaa rolelrit paagsi nitrolahus on
See, et membraanid paisuvad ei ole mingi bensiini viga. Kasutatakse mingit kas just saasta aga väga valet toorkummi millest toota. Töötan juhtumisi kummitööstuses
Üsna huvitav ala.
Uue aja membraanimaterjale ei tea aga kunagi olid materjaliks mingi kollane juskui vahariie. Igatahes kummiga polnud tegu. Ka need venisid aja jooksul ja isegi rebenesid aga alles peale väga suuri läbisõite. Neid oli eraldi müüa komplektis varda ja seibidega. Augud ka äärtes.
