Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Paraku on tõesti siia toodavate koperatiivide eriti just kummist osadega pahasti.
Küll aga kestavad Venest korralikust poest ostetavad detailid väga hästi.
Igas suuremas linnas on reeglina olemas Uazi, Gazi, Vazi ja Zili tehasepood
ja sealt ostes kestavad nii 53 vahekaane tihendid ja plokikaane tihendid ei vaju pool aastat tagantjärgi kokku.
Samuti peavad Lada puksid ja sarniirid väga hästi vastu ja karburaatori remontkomplektis on kõik asjad õige mõõduga ja oh üllatust, kui asi toimib ilusti.
Ka on traktorite osad ideaalselt mõõdus ja isegi kolvid on aetud grammi pealt kaalu.
Paraku on siin üks suur miinus.Nimelt on seal poodides see kraam sama kallis kui siin koos toomise ja poe kasumiga.
See kraam mida siin müüakse on reeglina tehtud mõnes kohalikus värkstoas kahtlastest ainetest ja traktori ja autoosadega äritsejad korjavad oma kauba reeglina praagi hulgast välja.
Ka Venes on turumajandus ja suuremate tootjate kontroll on igati lääne tasemel.
Postitused: 842
Teemad: 13
Tegelikult sama piduri manseti jama oli omal kah.Panin peasilindrit kokku ja kui kummi osasid määretasin BSK ja käima õpetasin siis hakkasid juba määrima,nii,et sõrmede pesemisega oli tegu.ja jäid minust need konkreetsed masetid peale panematta.Sain siis tallinnast salve tänav(vist) uued ostetud ja töötab...
Postitused: 720
Teemad: 51
Liitus: Jan 2004
Oststin ka mina samast kohast sama remondikomplekti - igaks juhuks auto pagasnikusse seisma, hea kohe võtta kui midagi juhtub. Siinset teemat lugedes viisin jalamaid komplekti poodi tagasi ja palusin uue vastu vahetada (teise firma toote vastu). Loomuilikult on poe arvates kõik kõige paremas korras, sest probleem on bensiinis mitte pakutavas toodangus. Hea et veel kallale ei tuldud - klienditeeninuduses on kõvasti õppida - hoolimata 50 aastasest kogemusest.
Uue panin bensu sisse likku, siiani kõik OK
Pulmasõidud vana Volgaga, saunabussi ja RAF "Kutsikas" rent -
www.suhtesepp.com
Postitused: 448
Teemad: 19
Liitus: Jun 2002
Tarvis Gaz24 bensupumba tihendeid. Mis aktuaalne seis on - kust osta, millist firmat? Kui Volga poest osta, siis mis firma on "õige"?
Postitused: 129
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Tean ka neid aegu kui bensiin sulatas karbussi akna ära
Postitused: 4,578
Teemad: 39
Uue aja membraanimaterjale ei tea aga kunagi olid materjaliks mingi kollane juskui vahariie. Igatahes kummiga polnud tegu. Ka need venisid aja jooksul ja isegi rebenesid aga alles peale väga suuri läbisõite. Neid oli eraldi müüa komplektis varda ja seibidega. Augud ka äärtes.
