Vägev kart.
Mis on üldse mõistlik ja taskukohane kardilahendus tänapäeva vahenditega?
1500€ raam ja 1000€mootor poest ei ole võimalik ega mõistlik. Sama hea, kui läheksin põllurallile homologeeritud wrc masinaga.
Samas nõukogudeaegseid raame aegajalt nagu liigub aegajalt.
Mis mootori sinna peale võiks otsida?
(08-09-2016, 01:43 AM)kaarelj Kirjutas: [ -> ]Vägev kart.
Oleneb,milleks karti kasutad.Kas tõsiseks ringrajasõiduks,hobiks,kellegi koolitamiseks jne.Mul oli üks 50 cc.pisike kart,millega kärutasime oma kapsamaal,murul,läbi kõigi väravate jne.
Turniirid olid vägevad,kuna vanustevahe võistlejatel oli ikka mõnikümmend aastat(plikad ja poisid segamini).Aga elamust nii,et tapab.
Samas,mingis võrriteemas täna mainisin,et mul vedeleb 175 cc. 3 e käiguline mootor.Pärit veel ühe minu kardi pealt.
PS.Kui Sa Mingiks Suumahheriks ei taha saada ,siis Su eelpoolmainitud summad on küll kasutatavad mõistlikumalt.
(08-09-2016, 01:43 AM)kaarelj Kirjutas: [ -> ]Mis on üldse mõistlik ja taskukohane kardilahendus tänapäeva vahenditega?
Oleneb, mis plaan Sul on. Kui tahad niisama kuskil oma lõbuks kärutada, siis oleks mõistlikum otsida mõni vana lääne raam. Enamvähem korralikud nõukaaegsed raamid võiksid jääda pigem retroklassi võistluskartide jaoks, kuna neid enam maailma juurde ei teki.
Kui aga huvi tõsisem ja ka rahakott just "puuga seljas" ei ole, siis tasub küll otsida nõukaaegst raami. Sinna peale siis kas Minski või 125 CZ mootor ja saabki retroklassi võistlusmasina. Liitud veel Harrastajate Kardisarjaga ning "fanni" on igaljuhul rohkem, kui niisama kuskil kärutades.
Pigem leiutada endale ja tulevale põlvele teatav mototegevus. Rada ka mul lähedal.
Vaatasin, et põdrast saab mingeid vanu karte talutava hinnaga (400 kandis on valikus juba palju erinevaid Raket mootoriga isendeid).
See võiks olla niisama kärutamiseks piisav. Kõrgetasemelist võistlust nagunii ei sihi eales.
Kel huvi siis mul pakkuda Yamaha kt 100 mootoriga ja 2004 aasta Tony raamiga kart
Kuna 100 cc.otsejooksuga on ikka 9 a. poisile palju,aretan peale Vespa moto.Starteriga ja puha.Ilmselt kõik tuled ,viled led lahenduses kah.Loodan testisõidu ikka enne lund ära teha.
100 yamahaga hakkas poiss 10-neselt vaikselt harjutama juba.
(25-10-2016, 07:23 AM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]100 yamahaga hakkas poiss 10-neselt vaikselt harjutama juba.
Viga pigem otsejooksus.Rajal jääb seisma mingil põhjusel,siis muudkui lippa appi,käivitama.
(08-09-2016, 01:29 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ]...
Omal ajal oli meil kapsamaa lähedal(Aravetel)kardirada,avatud kõigile.minu Põnnid kõik seal autosõiduristsed saanud.Siis aga erastati(ärastati)ja asi nii soiku vajuski
On ju praegugi rada:
https://aravetekeskus.wordpress.com/kard...kardirada/ Või oli toona rohi lihtsalt rohelisem? Ja kütus odavam...
Karditoorikuid peaks ju ometi liikuma. Kui valmis asja ei jaksa osta, tuleb ise rohkem liigutada
Kuda otseveomootoriga kardil start toimus? Lükati stardist minema ja enne finišit ei peatutud?
(25-10-2016, 09:04 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (08-09-2016, 01:29 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ]...
On ju praegugi rada: https://aravetekeskus.wordpress.com/kard...kardirada/ Või oli toona rohi lihtsalt rohelisem? Ja kütus odavam...
1.Aravete kardirada hoorati paarteist aastat tagasi kohalike rullnokkade poolt ära.Siis rada suleti.Kinni oli ikka aastaid kuni lõpuks erastati,ärastati.Nüüd seal hobikart.
2.Karte mul küll.Vt.eelnevaid postitusi.
3.Lükata oli suht raske,paras kompress ikka taga.Tõsteti tagaots üles,siis paar jooksusammu ja maha.Suurem mees suudab nii ise käivitada ja peale hüpata,poisikesed paraku mitte...
Ja kui jääb seisu kaugema siis ......
Aravete kardirada on jumala heas korras,ei ole ta ka eraomandis,on antud rendile,samuti ka ümbrus,seal ühed parimad hobikad ja oma kardiga sõit on 30 eur päevas raja kasutamise eest.
(25-10-2016, 12:19 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Aravete kardirada on jumala heas korras,ei ole ta ka eraomandis,on antud rendile,samuti ka ümbrus,seal ühed parimad hobikad ja oma kardiga sõit on 30 eur päevas raja kasutamise eest.
Ära pane pahaks aga mina rääkisin aegadest,mil Sina veel koolipinki nühkisid
Sa siis juba 1 jalaga hauas jah? Mina olen sel rajal ka vene aeg võistelnud.
(25-10-2016, 15:04 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Sa siis juba 1 jalaga hauas jah? Mina olen sel rajal ka vene aeg võistelnud.
Aga tubli ju.Vene ajal oli ta tõesti OK.
See vahepealne värk oli......
Ja viimati võistlesin augustis 2016 siis oli ka veel kõik korras.
(25-10-2016, 18:59 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Ja viimati võistlesin augustis 2016 siis oli ka veel kõik korras.
Ca.20...22 a.tagasi kärutasid minu jõmmid seal.Peale seda oli hulka aega Piibe mnt.pool tõkkepuu ees.
.Kõik ülejäänu kohalike jutu alusel.
Minu jõmmid 20 a.tagasi Aravete rajal
Ja vee peal
Kõige tähtsm oli ikkagi motivatsioon.Kõik said nimelise karika
See oli kõik 20+ a.tagasi Nüüd juba kõigil omad pered ,hobid jne.
