Hei hopsti
Selline probleem ühe vana Yamaha päramootoriga, vaja jalas laagrid ära vahetada, aga ei saa kätte, kuna tegu on umbsete pesadega.
Et millega oleks sinna mõttekas läheneda?
https://goo.gl/photos/usks2RddReYSsRRP9
Just hiljuti nokiti umbsest pesast laager leivaga välja, nagu hopsti.
ikka tõmmits: keskele välistasapinda tugi ja "käpad" laagri sisse.
(30-01-2017, 19:19 PM)vootele Kirjutas: [ -> ]Hei hopsti
tee 8mm keermelatist tõmmits,alumine ots keera täis nurgaalla ja ülevalt hakkad teise mutriga meelitama.
Mina olen võtnud liugvasara ja keevituse abil. Vasara otsa laagri südamiku külge ja tavaliselt esimese kõksuga käes. Kuna mul vasar kodukootu ja selline mehisem, siis ka suht suured laagrid tulevad üsna kergelt. Kui viltu keevitada ja ühekülgselt kõksata, siis kipub lahti murdma. Laager ei ole eriti tugevalt keevitatav.
Sügaval, nagu selles paadijalapildil, olen teinud vasarale otsa mingitlaadi T otsa mis sobib.
Mul sarnane mure, vaja Jumzi pooltelje laager kätte saada...
Ühel motobloki käigukastil oli sama värk.
Keevitasin sisemisele saalele mutri peale.
Poldiga hakkasin ettevaatlikult välja keerama.
Fööniga veel igaksjuhuks soojendasin kah korpust
see oli alumiiniumist. Õnnestus igatahes.
Ma olen kasutanud liugvasara otsa tehtud L kuju. Pistad keskelt sisse ja hakkad järjest edasi(mitte ei tõmba ainult ühe koha pealt) keerates välja kõlksutama. Siiamaani kah toiminud. Kui kuulid laiali jooksevad enne kätte saamist,siis saab paremal juhul sama L servaga ka välimist saalet kõlksutada. Või häda korral saab ka siis juba välimise saale seest läbi lõigata.
(30-01-2017, 19:34 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Kaubandusvõrk pealiskaudse eestikeelse otsinguga ei paku.
Kindlasti on olemas, usun et olen Alas-Kuulis näinud, oli vist laagritõmmitsate komplekt, aga võibolla on ka neid üksikult saada.
On olemas küll ja olen isegi kasutanud ja hind oli miski 400€rubla sellel komplektil.
Võimalik on, et on ka odavamaid, aga omatarbeks käid liugvasara meetod suurepäraselt. Sõiduauto esiratta laager tuleb kah sellel meetodil ilma suurema pingutuseta välja. Suuremaid laagreid ei ole praegusel juhul endatehtuga proovinud.
Ehk siis kodukasutuseks üsna mõttetu osta sellist, 400 eur eest saab lasta ikka päääris palju laagreid välja tõmmata kusagil remondikohas.
Iina tõmmits peab vastu kümmekond laagrit südamik. Proovitud korduvalt. Kui koguaeg vähemalt üks komplekt tagavaraks, siis käib küll(muidu peab uue jubina ootamisega aega olema). Kodus ja kord aasta jooksul jagub kümneks aastaks.
Minusugusele aga ei piisa sellest ja liugvasara eest pidin treialile viieka viskama, et keerme tegi ja vanaraua hunnikust paar detaili võttis.
aadimootori jalg ju alumiinjum eksju?sellisel juhul korpust soojendada.hiljuti ladusin dnepraali reduktorit kokku ja teo võlli koos laagriga pesasse ja siis leeklambiga kuuma ja siis korpus soojenes ja aisus ja lihtsalt gravitatsjooni jõul kukkus sent korraga ise pesasse,viimase lõpu koputasin,külmalt peksa lolliks.
Kuna pole tegu kinnise laagriga, siis määrdetrikki ei saa vist kasutada (kui just väga jämedat määret ei leia). Kas ei kannataks nikerdada kaht L-kujulist haaratsit, mille selgadel oleks keere - poldi sissekeeramisel hakkab laagrit välja tõukama.
