10-06-2019, 17:21 PM
22-07-2019, 09:47 AM
nüüd on saanud natuke "tisleritööd" teha
peab mainima, et puutöö mees pole ma olnud, õpingud piirdusid põhikoolis poti/pannialuse tegemisega
tööriistadega on kah nii, et on vaid akutrell, tikksaag, käsiketassaag ja ülafrees.
hunnik kruve, tüübleid ja liimi ning erievaid vineere enamasti siis papli ja kuuse puidust
köögi osa sai täiesti ringi tehtud ja tekitatud mõningad panipaigad veel juurde
külmik läks vahetusse.
palju on veel teha ja kõik on veel toores ja viimistlemata
oli midagi siis sellist - idee oli aga toimima ei hakanud
see sai siis laiali lammutatud osaliselt ja asja sai hakatud tegema ümber uue külmkapi
ka tagumise istme alune ja ümbrus sai kapitatud
ehk siis selle külje rivi sai selline hetkel
valmis veel pole aga kuju on käes
üks kapike ka üleval juures
teisele küljele sai tehtud siis topeltpõhi ja sinna siis panipaigad jalatsitele nt. vms.
mahutatud sai ka üks seinakapp seina sisse
ja ka selle tooli ümbrus ja alune sai kapitatud
laud sai ka uue jala alla
kuigi laud ise pole üldse mitte lõplik
22-07-2019, 11:06 AM
Väga viis. Just see keldri kasutamine meeldib mulle
Vineer on Lätimaine ja niiskuskindel? Või päris veekindel?
22-07-2019, 11:20 AM
ei ole veekindel aga äkki oli niiskuskindel
samas läheb katmisele ja ei jää paljaks.
põrand saab oma katte PVC materjaliga
seinad saavad "tapeedi"
lihtsalt kuusk ja pappel sai valitud kaalu pärast.
püüan veega mitte väga hullata bussis
22-07-2019, 18:43 PM
Hea vaadata,ilusti välja mõeldud.
23-07-2019, 08:42 AM
(21-05-2018, 06:49 AM)Vmargus Kirjutas: [ -> ]Küsin, et kuidas tagatulede pirne saab vahetada?
Muidu lahe projekt, ootan huviga valmimist.
täna oli siis see päev kui seda sai proovitud
hakkas auto mulle armatuuris väitma mingit tule riket
igal käivitamisel ütles ka täpsema aadressi milleks olevat olnud vasak tagumine pidurituli
kontrollpilk tagumikule kinnitas seda väidet
tagumine tuli on küljes 3, 6mm, poldiga ja tuleb ilusti väljapoole ära
järgnevatel piltidel on näha siis tule tagune ja sisu
kuna pirn mis pidi olema vigane seda esmasel visuaalsel vaatlusel ei olnud uurisin seda täpsemalt ja viga ikka ei tuvastanud
mis aga selgus oli see et pesa oli natuke oksüdeerunud
puhastasin asja ära ja loksutasin siia sinna ning asi hakkas jälle tööle
23-07-2019, 08:45 AM
(22-07-2019, 18:43 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Hea vaadata,ilusti välja mõeldud.
tänan
aga eks pildid ole ka ilusama nurga alt tehtud
mõeldud (ette) ei ole väga palju
projekti ja plaani ei ole
eeskuju mida jäljendada ei ole
enamus asju tuleb töö käigus ehk siis lihtsalt teen mida arvan olevat hea.
kui ei ole siis süüdistan ennast ja teen ringi.
23-07-2019, 12:21 PM
Sõbra käest sai hangitud üks vahva vidin mis lülitab tagumiste akude laadimist sisse välja s.t. juhib ühendusreleed mis ühendab esimese ja tagumise omavahel
Üleliigsed otsad sai maha lõigatud ja vajalik väike funktsionaalsus alles jäetud
Asi siis kontrollib autoaku pinget ja kui tabab ära laadimise siis annab ka välja signaali selle väljundi 12V-ga juhitakse "kuudi" poole elektrikeskust siis mis ühendab ka kuudi akud laadimisse.
Hetkel toimib ideaalselt s.t. peale käivitamist mõne sekundi jooksul lülitab sisse ja peale seisma jätmist ka kohe välja.
23-07-2019, 20:04 PM
Endal mõlgub ka mõttes midagi taolist toota,aga aeg näitab,saab siit shnitti võtta.
23-07-2019, 23:16 PM
Ma sain nagu aru et Euro6 mootoriga? Kas see generaatorit välja ei lülita kui vaja pole? Sakslased räägivad et enam lihtsalt releega ei saa vaja "ladebooster" -it.
25-07-2019, 08:53 AM
(23-07-2019, 23:16 PM)nootsii Kirjutas: [ -> ]Ma sain nagu aru et Euro6 mootoriga? Kas see generaatorit välja ei lülita kui vaja pole? Sakslased räägivad et enam lihtsalt releega ei saa vaja "ladebooster" -it.
Sellega on nii, et aku küljes on mingi "kivi" ja selle küljes pistik.
Esinduse poolt on see lahti ühendatud ja see pidavat siis ikkagi laadima nüüd 100% ja reguleerimine käib generaatori pingeregulaatori pealt.
muidu pidavat jah olema mingi "tark laadimine" kus aku laetakse täis vaid mingi 70...80%?
pilt lisaks kus pistik veel kinni
25-07-2019, 09:02 AM
(23-07-2019, 12:21 PM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]………….
ei ole siiski ideaalne
selgus, et pinge piir on 13,4-13,5 ja nüüd ilmnevad olukorrad kus peale seiskamist on auto aku pinge 13,5
ja tagumine relee jääb klõpsima sisse välja kuni langeb 13,4 peale
kui ma ise seda kaasa ei aita nt. süüte lülitamisega ja seega ka sõidutulede põlemisega klõbistab ta seda releed pikka aega sisse välja
tuledega saab selle 13,4 kiiremini kätte.
ikka tuleb hakata kuskilt armatuuri alt süüte signaali taga ajama
25-07-2019, 09:54 AM
Äkki on lihtsam spetsiaalset releed kasutada? Teise aku põhiakuga kokku ühendab näiteks 13,8V juures ja uuesti lahku siis kui pinge näiteks alles alla 12,7V langeb. https://www.12voltplanet.co.uk/voltage-s...-140a.html
30-07-2019, 21:46 PM
02-08-2019, 13:47 PM
Siinkohal tervitan kõiki bussijuhte. Eelkõige Gobus omasid ja eriti neid kellele ma vastu pole tervitanud.
Sõites mööda eestimaad on väga palju bussijuhte kes käppa viskavad. Eks ma näen välja nagu nende omad väikebussid kah.
02-08-2019, 15:21 PM
Ju Sa siis võtsidki bussi nendega koos, hulgihinnaga
06-08-2019, 22:52 PM
Täpsustamata andmed mälust.
1965 km keskmine kulu 10,2 l/100
Keskmise kiirusega 83 km/h
Seal sees laugeid mägesid ja kiirteid
Max kiirus 160 km/h rohkem ehk kauem ei pressinud aga oleks läinud - polnud vaja
Kaks sõidupäeva mõlemad u. 1000 km
Hetkel Sloveenias
Hetkel Sloveenias
06-08-2019, 23:00 PM
Kui keegi sellele asjale veel vana sevivanni kuju ka annaks, siis ilmselt oleks kange kiusatus omastada. Enihau, pioneerina teed imelist tööd, loodetavasti motiveerib paljusid.
07-08-2019, 08:45 AM
Ei ole ma ei piuneer ega oktoobrilaps
Neid campervanne on eestis tehtud küll
Ainult siin pole näidatud.
Jah iveco baasil s.t. selle viimase kere peal neid vist tõesti siin pole ja ehk ka maalimas on neid vähe. MB Sprinter analoogidest võimutseb ja siis on miljon fiat ducato põhjalist asja.
Hetkel ühes campis Maribori linnas ja siin on naabriteks mul 4 ducatot ja 1 transit. Muidugi kõik tehase vanid. Kaugemal platsi peal on neid veel aga vahekord jääb samaks.
Kui kunagi maale lähen saadan sulle isa chevy vanist pildi. Tehtud ise matkakaks nii et talvel võtab vajadusel kapid välja ja suvel sisse tagasi. Just käis Slovakkia mägedes.
07-08-2019, 08:49 AM
