11-08-2019, 22:56 PM
Kütust mahub ajaühikus pihustist läbi ikka sama kogus olenemata selle energiasisaldusest, miks ei peaks mootori juhtplokk suutma kütusekulu muutumist väljaarvutada?
(12-08-2019, 11:52 AM)wagoneer Kirjutas: [ -> ]Eks peab seal voolikud ära uuendama ja 98 peale kallama.Eksid: Sa pead koju spetsiifilise puhastuslahenduse ehitama, kuskohast siis uuest aastast ka 98'st jälkust välja võtad! USA vanakesed sõidavad juba ammu sarnaselt puhastatud bensiinidega, kuna see piiritusega solkimine sai sealt alguse.
(12-08-2019, 12:19 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Järgmine tase on juba Rootsist õiget asja tuua, hind 80eurot!
(12-08-2019, 16:33 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Esiteks metanool tapab. Mistap kütuses on alati etanool.
Teiseks: mis kontsentratsiooniga metanool maaküttes käib? Vett on selles alati, aga vesi mootorile ei meeldi.
(12-08-2019, 19:54 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Kuskohast? Isegi rallikrossile müüdi kannu 102raha eest! See aasta hinnakirja pole aga vaevalt et AspenR ja Aspen+ odavamaks on läinud.(12-08-2019, 12:19 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Järgmine tase on juba Rootsist õiget asja tuua, hind 80eurot!
Ma ostan Eestistki odavamalt.
(12-08-2019, 15:32 PM)Mart69x Kirjutas: [ -> ]Endal üks uuemat sorti USAkas mille mootoriks 3.6v6 pentastar ja paagi korgi peal kirjast, et E85 ehk kütuses võib seda solki olla kuni 85%. Sellest ka küsimus, et metanooli, mida kasutakse maakütte trassides saaks kätte ca 50 senti liiter, et kas seda siis võiks nagu 85% ulatuses 98 bensule juurde uhada ja asi peaks toimima või pole see asi nii lihtne ja roosiline ???
(04-09-2019, 03:26 AM)Mossemees Kirjutas: [ -> ]Tekkis mul peale teist õlut selline teoreetilis-ketserlik mõte, et kas mingi koorelahutaja laadse separaatoriga poleks äkki võimalik kütust ja sinna lisatud solki lihtsa vaevaga eraldada?
(04-09-2019, 06:58 AM)hulgus Kirjutas: [ -> ]Toiduõli puhastas?(04-09-2019, 03:26 AM)Mossemees Kirjutas: [ -> ]Tekkis mul peale teist õlut selline teoreetilis-ketserlik mõte, et kas mingi koorelahutaja laadse separaatoriga poleks äkki võimalik kütust ja sinna lisatud solki lihtsa vaevaga eraldada?
Üks bussifirma puhastas enda tarbeks aastaid tagasi diislit päris muljetavaldavas koguses. Aga... Probleem oli külmakindlusega, välja tõsteti raskemad õlid ja parafiinid. Biolisand vist bensiiniga sama tihedusega, st separeerimine ei avita. Diisli puhul tuleb loota, et Alexela oma joont ajab ja ei loobu.
(04-09-2019, 08:02 AM)diselist Kirjutas: [ -> ](04-09-2019, 06:58 AM)hulgus Kirjutas: [ -> ]Toiduõli puhastas?(04-09-2019, 03:26 AM)Mossemees Kirjutas: [ -> ]Tekkis mul peale teist õlut selline teoreetilis-ketserlik mõte, et kas mingi koorelahutaja laadse separaatoriga poleks äkki võimalik kütust ja sinna lisatud solki lihtsa vaevaga eraldada?
(04-09-2019, 07:19 AM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Youtubis ju õpetus olemas kuidas bensiin solgist koduste vahenditega puhtaks saada,paned aga vett sisse,see seob etanoli ära ja pealt tõmbad puhta bensiini välja.
(04-09-2019, 23:27 PM)motamees Kirjutas: [ -> ]Inimesi on erinevaid........
(05-09-2019, 12:33 PM)Roland Kirjutas: [ -> ]Aga vahepeal oli uudistes,et murutraktorid ja vee mootorid pääsevad sellest solgis ja saab normaalset kütust kuskilt,Merele ei minda kunagi bensumootoriga - ainult diisel. On inimesi läinud Neptuni juurde ja põhjuseks bensiinimootor (ning Amuur kaater...).
Kuid edasine mul nagu teadmata.
Kas siis meremootorid 3 liitrised kuuluvad sellesse kategooriasse,mis vajavad normaalset kütus.Või mida teha?
.Hetkel kasutan 98.kuid kui merel seima jääb siis tõega mis siis saab.
(05-09-2019, 19:28 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Nonoh See lausa pommuudis.Egas jutt olnud masuudipressidega kruisilaevadest.(05-09-2019, 12:33 PM)Roland Kirjutas: [ -> ]Aga vahepeal oli uudistes,et murutraktorid ja vee mootorid pääsevad sellest solgis ja saab normaalset kütust kuskilt,Merele ei minda kunagi bensumootoriga - ainult diisel. On inimesi läinud Neptuni juurde ja põhjuseks bensiinimootor (ning Amuur kaater...).
