27-06-2018, 12:39 PM
Aegajalt on vaja olnud mõned terasdetailid nii visuaalse poole, kui ka korrosioonikaitse tõttu katta õli hoidva kaitsekihiga ning kuna Eestis kaubanduses mingit valmis lahust selleks ei müüda, siis olen hiljuti ise fosfaatimisega katseid teinud (mitte segamini ajada musta raudoksiidkattega).
Kuskile olen hakanud juba jõudma, kuid oleks vaja veel hulk katsetusi teha koostisosade konsentratsiooni osas lahuses ning kuidas üks või teine täpsel tulemust mõjutab.
On keegi foorumis ka keemias tugev? Ei pea silmas, et keskoolis oli keemia 5 ning meeldib netis tatti pritsida, vaid keegi kes antud alal igapäevaselt leiba teenib.
https://imgur.com/NhrYXGm foto test detailidest (erinevad lahused).
Kui peaks huvi pakkuma võin siia ka pikema õpetuse kirjutada, kui keegi peaks tahtma omalkäel proovida. Rahaliselt kulub alustuseks ca 50€ ning Tallinnas saab kõik komponendid kohapealt osta peamiselt Keemiakaubandus.ee'st.
Pildil olevad detailid on tehtud järgnevas lahuses:
Konsentraat:
110g 85% H3PO4
70g MNCO3
150ml dest vett.
Lahus: 1 osa konsentraati ca 10 osa vett.
Test detail "2" lahuses 500ml on eelnevalt lahustatud 1g terasvilla mis ei lahustunud täielikult.
Test detail "1" lahus on eelnev lahus millele on lisatud 3g NaNO3.
Fosfaatimine toimub roostevaba anumas temperatuuril 90-100c. Detailid on lahuses pmst seni kuni visuaalne reaktsioon (terase pinnalt ei eraldu enam vesnikumulle) tavaliselt 15-20min.
Lahuse puhul on tähtis PH, Free acid (FA), Total acid (TA) ja nende vahekord (TA:FA).
Antud juhul oli PH 2,6. FA 4. TA 30. TA/FA 7,5.
FA ja TA mõõdetakse titraatimise teel järgnevalt:
10ml lahusele lisatakse veidi dest vett, et PH mõõtja oleks vedelikuga kaetud oma anumas. Nüüd lisatakse 0.1N NAOH lahust niipalju, et PH jõuaks 4'ni. Nii mitu ml NAOH lahust läks nii mitu punkti on vaba hapet. Edasi lisatakse NAOH lahust niikaua kui PH jõuab 8'ni. 30ml on näiteks 30 punkti. Nii ma vähemalt asjast olen aru saanud.
FA on siis vaba fosforhape lahuses ning TA on vaba fosforhape + eelnevast MNCO3+H3PO4 jne reaktsioonidest tekkinud fosforhappe ühendid (fosfaadid?). Kui lahuses on liiga palju vaba hapet ei teki terase pinnale fosfaadi kihti kuna hape sööb selle pidevalt maha.
Terasvilla lisatakse lahusesse selle tarbeks, et saada sinna vabu Fe ioone. Väidetavalt oleks vaja lahuses 0,2% lahustunud terast, et fosfaat korralikult nakkuks, üle 0,6% pidavat juba vedeliku välja vahetama.
NaNO3 kasutatakse katalüsaatorina protsessi kiirendamiseks. Niipalju kui olen lugenud vähendab see aga fosfaadikihi paksust. Miks see test detaili tumehalliks muutis ei oska ise öelda.
Iseenesest peaks see reageerima terase pinnal tekkiva vesinikuga muutes need mullid väiksemaks. Teraspinnal tekkivad mullid takistavad iseenesest fosfaadikihi moodustamist.
Mõningat ingl keelset lugemist antud teemal, kui kellelgi huvi:
Mingi tööstusliku fosfaatimislahuse kasutusõpetus (titraatimine jne kontroll): http://imghost1.indiamart.com/data2/FJ/T...phates.pdf
Üldiselt fosfaatimisest (katalüsaatorite + ja -'sed): http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstr...er%201.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/ar...9211004172
https://patents.google.com/patent/US4168983A/en?q=(%22manganese+phosphating%22)&before=priority:19600101&scholar&oq=(%22manganese+phosphating%22)+before:priority:19600101
http://www.scielo.org.mx/pdf/jmcs/v57n4/v57n4a10.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.560.2950&rep=rep1&type=pdf
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/637961.pdf
Konsentraat:
110g 85% H3PO4
70g MNCO3
150ml dest vett.
