Kahjuks ei näe ühtegi pilti.
Aga 133 on muidu vahva putukas, jõudu igal juhul!
Mul küll pildid näha ja pean zazikuga nõustuma- see on üks neist autodest, mille nägemine tuju alati heaks teeb
Palju önne, mul oli selline pmtselt esimeseks päris oma autoks sada aastat tagasi.
Mootor muidu istub 127 oma sinna ka, kui tahad jöudu juurde vms.Küll aga on käigukast tegelikult üsna nörk, sellega peab veidi ettevaatlik olema sest juba vanasti ei vedelenud neid iga nurgapeal.
Esisild on pmtselt sama mis c4 corvette'l, lohuta ennast sellega
Tänud.
Käigukast pidavat olema tõesti nõrk lüli, seni aga veel toimetab ja olen suhtumisega, et "kos tal menna om, esi olet ju mann". Nii kaua kui täisgaasiga paigalt starte ei tee, ei juhtu vast midagi. Eks mootorit pole plaaninud eriti järgi aidata, pole lihtsalt mõtet. Tulevikus vaatab niikuinii sinna midagi kaherattaliselt. Täna sai õhufilter külge, loomulikult tsaina tükk, maksis 3.50, suuremad tuvid, kärbsed peab kinni, küll aga säästab kõvasti ruumi kapoti all. Ostsin ka sõbralt vanakooli võluveljed. Kirja järgi hundivõidusõidu veljed (wolfrace). Peale venitan continentali naastud mis sai eelmine sügis valmis varutud. Temp andur on tal huvitava lahendusega, andur ise on miskise alu tüki küljes ja kinnitub kaane poldi alla. Ehk mõõdab kaane temperatuuri ning ülekuumenemise korral vilgutab armatuurist tulukest. Asemele tegin lõdviku vahele toru koos lada anduriga, kell tuli ka lada pealt.
attachment=83820]
attachment=83821]
attachment=83822]
attachment=83823]
(08-10-2020, 17:39 PM)Ervnroo Kirjutas: [ -> ]...
Eks see moraalseks toeks on, sisulist puhastamist säärane edev sõel ei tee. Aga nagu jutust läbi kumas, siis mootori heaolu pole oluline. Pealegi on meil vaba maa ja igaüks võib oma vara (ära) kasutada talle sobival moel
Muidu wägew putuk.
See õhufilter näeb välja pestav, kasutatakse koos spetsiaalse õhufiltri õliga, millega vaja üle lasta peale pesu ja kuivatust. Ilma õlita peab tõesti ainult tuvisid ja rändtirtse.
Õnneks on K&Ni filtriõli täitsa riiulis olemas, muidugi ei tea kuidas hiinlane sellele reageerib
Häiris jubedalt gaasipedaali lõtk, eks ta on vanusega lihtsalt ära kulunud. Tegin uue, puksid ladalt, pedaal sapikalt. Samuti paigaldasin gaasitross, sest enne oli sinna pandud mingisugune traat, ei oska öelda kas originaal või mitte. Pedaal läks tunduvalt paremaks.
attachment=83871]
Kuna põranda pinda on suhteliselt vähe, seoses mersu ja selle jubinate kogunemisega, nikerdasin kiirelt riiuli velgedele ja rehvidele.
attachment=83872]
(10-10-2020, 20:29 PM)Ervnroo Kirjutas: [ -> ]Õnneks on K&Ni filtriõli täitsa riiulis olemas, muidugi ei tea kuidas hiinlane sellele reageerib
Sellist 401? nina olen juba ammu enda sauna seinale tahtnud
Kuna vahepeal otsustas veepump ära surra, uurisin interneedusest uut, välismaa kaup, hinnad alates 60-300 euri, pluss saatmine. Seedisin veidi ja otsustasin teha lihtsalt elektripumpade peale ringi. Pumbad pärit W210 mersudelt, tootlikus mõlemal kokku 30L minutis, vast on hea..
Mootoriplokile tegin flantsi
attachment=84011]
Radikas pärit Golf kahelt, viisin ette. Aku tuleb tuppa kolida, akuraam ära lõigata ja asemele õhuvõtt teha. Suurem töö on veel veetrassid vedada, ilmselt 38mm roostevaba torust.
attachment=84012]
Pumpadele nikerdasin raami, ei viitsinud erilist vaeva näha..
attachment=84013]
Ja juhuslikult ostsin ühe 133e veel juurde, tehnikapool suhteliselt komplektne, miski kangem weberi karburaator peal, kerekoorik süütu (kaht vasakut kätt omav keevitaja pole ligi saanud).
Läheb osadeks ja kere jätan alles, minust jäi maha veel üks esivedune fiat, papi lubas veel kaasa anda teise mootori. Kes huvitatud siis võin kontakti anda.
attachment=84014]
Vennasel õnnestus soomemaalt veel vanaraua hinnaga osta jooks velgi, ühte velge on soomlane küüneviha sisse ajanud, ilmselt suurema piduri tarbeks seest treinud, kätte saan siis vaatan kas kannatab kasutada..
attachment=84015]
Nii, pole jupp aega kirjutanud. Jahutus sai lõpuks valmis, veidi vaja veel voolikuid sättida, ventikale juhtmed vedada. Põhja all on nüüd 4 meetrit toru, eest koristasin aku kasti ära ja tegin õhuvõtu. Külm õhk tuleb esipõlle alt, visuaalselt õnneks midagi silma ei riiva. Kasutusse läks golf 2 radikas, 2x MB w210 väikest el.veepumpa, tundub et toimib ilusti.
attachment=84948]
Aku kolisin salongi.
attachment=84949]
Talverattad panin prooviks alla, õnneks 4x98, flantsi vajadus jääb ära.
attachment=84950]
Rooliotsad peab ära vahetama, silla laskma stendis otseks kruttida, läbipesuks pandud zhiguli õli veel ära vahetama ja võib talve oodata. Pisiasju on muidugi veel teha.
Õnnestus hea diiliga veidi parem tig saada, nüüd saab fiatile osa detaile alumiiniumist teha.
attachment=84951]
Veidi sai ka mersut tehtud, sõber tahtis turbo asukohta paika panna, mul õnneks sobiv mootori ja kerekombo garaazis olemas
attachment=84952]
Kuhu see radikast läbikäinud õhk kapotialt rändab?
(06-12-2020, 18:23 PM)DevilDeVille Kirjutas: [ -> ]Kuhu see radikast läbikäinud õhk kapotialt rändab?
Luuke väga lõigata ei taha, esialgu võtan tihendi ära, kui ei aita siis tuleb luuk veidi irvakile jätta.
Vahepeal putukas käima aetud ja platsipeal veidi painutatud. Häirib see, et pidurid on ikkagi kehvad, tagumised võtavad ilusti, esimesed ei tee midagi. Ilmselt vanad trumlid ikkagi nii palju ära kulunud, et värskete klotsidega koostööd teha ei taha, tuleb ette uued tellida. Tegin paari kilomeetrise tiiru ja jahutus tundub, et toimetab ilusti, kuigi üks mersu pump hakkab koledat seakisa tegema kui soojaks käib, ilmselt lihtsalt otsa saanud. Juhitavus endiselt eriti ei meeldi, tuleb ajaviiteks teise fiati peal esisild koos õõtsadega valmis teha, ilmselt läheb ette ka ketaspidur..
Naelad viskasin alla, sest ähvardas juba jahedama ilmaga. Ühte velge oli somm küüneviha sisse ajanud, ajasin käe vähe soojaks ja lasin augu kinni, jäi õnneks pidama. Pole alumiiniumi vast 2 aastat keevitanud.
attachment=85195]
attachment=85196]
attachment=85197]
Lisandus garaazi alla ka üks kart, muidugi pisike ja norma toodang. Koht riiulil juba leitud
attachment=85198]
Häid pühi!
Piduri trumlitel on lubatud kulumispiir enam-vähem kõikidel sõiduautodel ühesugune.
Keskeltläbi 2mm originaalist. Sinu käulal 1,8mm. Kui see number on suurem, ongi arusaamatused platsis ning töökindlus puudub.
Muidugi, katete paksuse- ja/või muude konstruktsiooniliste muutmisega saab seda ka modida, kui väga tarvis...
(23-12-2020, 20:31 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Piduri trumlitel on lubatud kulumispiir enam-vähem kõikidel sõiduautodel ühesugune.
Tõsi, ei vaevunud mõõtma. Õnneks on neid saada ja 16e/tk on selline summa, et pole mõtet katete ja liimiga võimelda.
Päris tükk aega on masin seisnud, kontrollisin mahlad ära, värske 98 paaki ja tuld. Eile sai 4 tundi jääd ja pidas ilusti vastu. Esisilla peab ikkagi ära tegema, ei taha kohe üldse kurvi keerata. Peab jõuga kurvi sisse viskama või käsipiduriga aitama. Suvel tuleb teine käigukast alla panna, simmerid vahetada ja ehk kontaktivaba jagaja, jõust jääb ikkagi pisut puudu.
attachment=86380]
attachment=86381]
attachment=86382]
piltidelt tundub,nagu oleks esiots liiga kõrgel.esiotsa alla lastes peaksid saama vähendada alajuhitavust
(20-02-2021, 23:52 PM)sturmbannführer Kirjutas: [ -> ]piltidelt tundub,nagu oleks esiots liiga kõrgel.esiotsa alla lastes peaksid saama vähendada alajuhitavust
Raskuskese jääb ju samaks .olgu nina või vastu maad.
