Mis kang sellel Rekordil sealt roolisamba paremal küljel võiks olla?
Lisatud püsikas vast. Ja et poleks niisama taunitav loba, siis teema oleks mõnevõrra kasulikum, kui ära märkida ka lammar, kus huvitavad junntükid silmajäid.
Kas see ei võiks olla elektriline 4nda käigu overdrive? Või kust selle lülitamine toimus?
(14-11-2020, 22:14 PM)MTZ 50 Kirjutas: [ -> ]Kas see ei võiks olla elektriline 4nda käigu overdrive? Või kust selle lülitamine toimus?
Poe Opeli teema, neil tavalised kastid.
(14-11-2020, 23:19 PM)siimik Kirjutas: [ -> ] (14-11-2020, 22:14 PM)MTZ 50 Kirjutas: [ -> ]Kas see ei võiks olla elektriline 4nda käigu overdrive? Või kust selle lülitamine toimus?
Tsitaat:Das Overdrive-Getriebe
Ab Modelljahr 1981 bot Opel im Rekord in Verbindung mit den Motoren 20N, 20S und 20E ein Overdrive-Getriebe an, bei dem eine elektrohydraulische Betätigung ein dem Schaltgetriebe nachgeschaltetes Planetengetriebe ansteuert (ähnlich einem Automatikgetriebe) und so die Getriebeausgangsdrehzahl reduziert.
Rohkem loba ja otsitava kangi pilt
siit lehelt
