Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Jun 2012
Postitused: 3,462
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Mis kang sellel Rekordil sealt roolisamba paremal küljel võiks olla?
Postitused: 2,448
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Lisatud püsikas vast. Ja et poleks niisama taunitav loba, siis teema oleks mõnevõrra kasulikum, kui ära märkida ka lammar, kus huvitavad junntükid silmajäid.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Feb 2008
Kas see ei võiks olla elektriline 4nda käigu overdrive? Või kust selle lülitamine toimus?
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
15-11-2020, 00:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2020, 11:35 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
(14-11-2020, 23:19 PM)siimik Kirjutas: (14-11-2020, 22:14 PM)MTZ 50 Kirjutas: Kas see ei võiks olla elektriline 4nda käigu overdrive? Või kust selle lülitamine toimus?
Poe Opeli teema, neil tavalised kastid.
Tsitaat:Das Overdrive-Getriebe
Ab Modelljahr 1981 bot Opel im Rekord in Verbindung mit den Motoren 20N, 20S und 20E ein Overdrive-Getriebe an, bei dem eine elektrohydraulische Betätigung ein dem Schaltgetriebe nachgeschaltetes Planetengetriebe ansteuert (ähnlich einem Automatikgetriebe) und so die Getriebeausgangsdrehzahl reduziert.
Rohkem loba ja otsitava kangi pilt
siit lehelt
