Tere
Mul on elektrimootor
12 volts DC, 10 amps, mida käitab 12V UPSi tüüpi aku, millel on erldi küljes laadja. Paraku on see aku tihti kriitilisel hetkel tühi ja siis on jama majas.
Oleks palju mugavam, kui paigaldaks sinna hiinast saadava Makita 18V aku ühenduse.
Jubin
Neid akusid saab eraldi laadida ja vajalikul momendil on ka kohe käepärast, kui tühjaks saab.
Nüüd asja tuuam juurde. Kas 18V Makita 5Ah Lion akust sinna 12V mootorisse saab voolu piisavalt või kärssab see aku ülesse? Või kärssab mootor ülesse? On olemas vist mingid tabletid, mis vahele pista, et Pinget alla saada. Kas see on lahenduseks?
Aidake kaasa mõelda.
(25-08-2021, 15:48 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]Tere
Mul on elektrimootor 12 volts DC, 10 amps, mida käitab 12V UPSi tüüpi aku, millel on erldi küljes laadja. Paraku on see aku tihti kriitilisel hetkel tühi ja siis on jama majas.
Oleks palju mugavam, kui paigaldaks sinna hiinast saadava Makita 18V aku ühenduse. Jubin
Mida see mootor liigutab?
Kui see mootor niisama tühja käib siis vast ei juhtu midagi.
Kui see mootor liigutab mõnda lastele mõeldud aparaati siis saavad veidi kiiremat käiku nautida.
Kui see mootor teeb jõu pingutusi siis võiks ehk ühe võimsama 6v lambipirni sinna jadamisi panna.
enamvähem käib tühja.
seal otsas on membraan, mis tekitab alarõhku, ehk vaakumit.
Tegu ongi vaakumpumbaga.
Kindla koormusega mootorile saab eeltakisti valida küll hädapärast. Õige see pole, aga ajab asja ära.
Hõõglamp on halb eeltakisti, kuna tema takistus muutub suures ulatuses. Proovimise ajal hoia mootoril voltmeeter peal!
Kui saaks mingitki aimu vajalikust võimsusest, siis võiks midagi soovitada ehk, aga kisub triikraua seest leitava spiraali poole. Sellel hea erinevatest kohtadest proovida mootorile 12V tekitamist.
107CDC20, THOMAS AIR COMPRESSOR, 12V, 0.49 CFM, 35PSI MAX
12VDC Vacuum Pump or Compressor Thomas 107 Diaphragm 12 Volt DC - Brake Booster Please refer closely to all the photos before purchasing. Unused, tested and in excellent condition. These were removed from equipment never put into service. You will receive one like the one shown in the photos as we have several. Many use this pump as a brake booster. Model # 107CDC20-898, with vacuum adjustment valve & gauge 1.4 cfm, Stroke (SI / USCS) 5.1 mm / 0.2 IN 12 VDC, 8 Amp Pump is tested with a reading of 21 in. Hg. on a test gauge - which matched the installed gauge. Additional pump specifications: Medium Gas Operating Mode Pressure or Vacuum Product Family / Type Diaphragm Model Number 107CDC20 Voltage 12 DC Energy Supply DC Motor Type Permanent magnet Motor Protection Class A Pressure Flow Rate @ 0 pressure (SI / USCS) 39.66 l/min / 1.4 CFM Max. Pressure Continuous (SI / USCS) 2,4 bar / 35 PSI Max. Interim Pressure (SI / USCS) 2,4 bar / 35 PSI Vacuum Flow Rate @ 0 vacuum (SI / USCS) 39.66 l/min / 1.4 CFM Max. Vacuum Continuous (SI / USCS) -775.4 mbar / 22 IN.HG Max. Interim Vacuum (SI / USCS) -775.4 mbar / 22 IN.HG Ambient Temperature, min. (SI / USCS) 10 °C / 50 °F Ambient Temperature, max. (SI / USCS) 40 °C / 104 °F Motor Rating (SI / USCS) 74.6 W / 0.1 HP Speed 2970 rpm Weight (SI / USCS) 2 kg / 4.5 lbs Current Drawn 8.5 A This unit measures 4.25" x 6.5" on the bottom plate, 5" tall 7.5" long and the head is 4" wide.
Stepper on vast kõige parem, aga asja ajab ära ka 0,6 oomine 60W takisti.
Õnneks tutvustuses harjavaba juttu pole, seal on omad mängud.
ma särtsust ei tea midagi, kas need 200 ja 300w jubinad ise ei viska sinna sisse pandud suitsu välja?
Lihtsalt 18V aku, 12V DC mootorile teeb mida? Peale kiiremini ringi ajamise. Asi töötab mitte pikalt, vaid iga poole minuti tagant 5sek ehk.
(25-08-2021, 17:53 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]ma särtsust ei tea midagi, kas need 200 ja 300w jubinad ise ei viska sinna sisse pandud suitsu välja?
Mõnda aega käib kindlasti kuid 12V vs 20V on päris suur erinevus siiski. Peale mahapõlemist saab vaadata mis karul kõhus,
vbolla saab sinna sokutada mõne vana 18V akutrelli mootori.
Veel üks asi mille üle mõelda on see kuidas vältida aku täiesti tühjaks saamist. Mingi elektroonika võiks olla mis teatava pinge juures selle mootori välja lülitaks.
(25-08-2021, 18:09 PM)Tegelane5 Kirjutas: [ -> ]Mingi elektroonika võiks olla mis teatava pinge juures selle mootori välja lülitaks.
Ka targad akuinsenerid on sedasama mõelnud ja selle elektroonika akusse pannud. BMS on selle nimi.
See aku laetakse 21 voldini tegelikult. Seega kasvab võimsus kuni 3 korda. Mida mootorile teeb, teab jumal taevas, kaardimoor ja kass. Sisetunne ütleb, et võiks proovida kasutada, aga ma ei võta vastutust kui pump maha põleb
Mis takistab muundurit panemast või takistit ehitamast?
Kui sa juba aliekspressi fänn oled, siis pane aku ja mootori vahele PWM kontroller. Ega sa pea seda nuppu ju põhja keerama.
https://www.aliexpress.com/item/40011587...678c6797-0
Mul vist mingi selline junn vedeleb kusagil riiulil. Kasutamata. Eks peaks uurima kas strateegilised näidud klapivad.
Kaaperdan võõrast teemat veidike-vaja oleks vahetükki Makita 18v-Bosh 12v saaks ehk vanakestele väheke rakendust pakkuda.Renovaari akudest olen teadlik.Siin palju nobenäppe koos ise pole selle netiotsinguga eriti kodus.
(27-08-2021, 11:55 AM)ahtos Kirjutas: [ -> ]Kaaperdan võõrast teemat veidike-vaja oleks vahetükki Makita 18v-Bosh 12v saaks ehk vanakestele väheke rakendust pakkuda.Renovaari akudest olen teadlik.Siin palju nobenäppe koos ise pole selle netiotsinguga eriti kodus.
nt erats-aku
siit või mõni teine sealt. Vaevalt vahetükk odavam tuleb ja kas pingevahe niisama leevenebki? Ali's kindlasti on ka vahetükke. Enda AEGle ei pakuta odavakusid, seega aitab renovaar.
Nende ersatsidega fekaal kogemus-Makital vahetasin kümmekond korda ringi ja lõpuks loobusin ja ostsin originaalid ja paar aastat pole olnud probleemi.See pinge vahe pole nii vana tehnika puhul probleem ja kui põleb maha võtan järgmise.
