Postitused: 2,824
Teemad: 116
Liitus: May 2004
(25-08-2021, 15:48 PM)pannkook Kirjutas: Tere
Mul on elektrimootor 12 volts DC, 10 amps, mida käitab 12V UPSi tüüpi aku, millel on erldi küljes laadja. Paraku on see aku tihti kriitilisel hetkel tühi ja siis on jama majas.
Oleks palju mugavam, kui paigaldaks sinna hiinast saadava Makita 18V aku ühenduse. Jubin
Neid akusid saab eraldi laadida ja vajalikul momendil on ka kohe käepärast, kui tühjaks saab.
Nüüd asja tuuam juurde. Kas 18V Makita 5Ah Lion akust sinna 12V mootorisse saab voolu piisavalt või kärssab see aku ülesse? Või kärssab mootor ülesse? On olemas vist mingid tabletid, mis vahele pista, et Pinget alla saada. Kas see on lahenduseks?
Aidake kaasa mõelda.
Mida see mootor liigutab?
Kui see mootor niisama tühja käib siis vast ei juhtu midagi.
Kui see mootor liigutab mõnda lastele mõeldud aparaati siis saavad veidi kiiremat käiku nautida.
Kui see mootor teeb jõu pingutusi siis võiks ehk ühe võimsama 6v lambipirni sinna jadamisi panna.
Postitused: 7,090
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kindla koormusega mootorile saab eeltakisti valida küll hädapärast. Õige see pole, aga ajab asja ära.
Hõõglamp on halb eeltakisti, kuna tema takistus muutub suures ulatuses. Proovimise ajal hoia mootoril voltmeeter peal!
Kui saaks mingitki aimu vajalikust võimsusest, siis võiks midagi soovitada ehk, aga kisub triikraua seest leitava spiraali poole. Sellel hea erinevatest kohtadest proovida mootorile 12V tekitamist.
Postitused: 7,090
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
25-08-2021, 17:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-08-2021, 17:13 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Stepper on vast kõige parem, aga asja ajab ära ka 0,6 oomine 60W takisti.
Õnneks tutvustuses harjavaba juttu pole, seal on omad mängud.
Postitused: 1,410
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(25-08-2021, 17:53 PM)pannkook Kirjutas: ma särtsust ei tea midagi, kas need 200 ja 300w jubinad ise ei viska sinna sisse pandud suitsu välja?
Lihtsalt 18V aku, 12V DC mootorile teeb mida? Peale kiiremini ringi ajamise. Asi töötab mitte pikalt, vaid iga poole minuti tagant 5sek ehk.
Mõnda aega käib kindlasti kuid 12V vs 20V on päris suur erinevus siiski. Peale mahapõlemist saab vaadata mis karul kõhus,
vbolla saab sinna sokutada mõne vana 18V akutrelli mootori.
Veel üks asi mille üle mõelda on see kuidas vältida aku täiesti tühjaks saamist. Mingi elektroonika võiks olla mis teatava pinge juures selle mootori välja lülitaks.
Postitused: 7,090
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
See aku laetakse 21 voldini tegelikult. Seega kasvab võimsus kuni 3 korda. Mida mootorile teeb, teab jumal taevas, kaardimoor ja kass. Sisetunne ütleb, et võiks proovida kasutada, aga ma ei võta vastutust kui pump maha põleb
Mis takistab muundurit panemast või takistit ehitamast?
Postitused: 3,203
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kui sa juba aliekspressi fänn oled, siis pane aku ja mootori vahele PWM kontroller. Ega sa pea seda nuppu ju põhja keerama.
https://www.aliexpress.com/item/40011587...678c6797-0
Postitused: 2,087
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Mul vist mingi selline junn vedeleb kusagil riiulil. Kasutamata. Eks peaks uurima kas strateegilised näidud klapivad.
Postitused: 1,078
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Kaaperdan võõrast teemat veidike-vaja oleks vahetükki Makita 18v-Bosh 12v saaks ehk vanakestele väheke rakendust pakkuda.Renovaari akudest olen teadlik.Siin palju nobenäppe koos ise pole selle netiotsinguga eriti kodus.
Postitused: 1,078
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Nende ersatsidega fekaal kogemus-Makital vahetasin kümmekond korda ringi ja lõpuks loobusin ja ostsin originaalid ja paar aastat pole olnud probleemi.See pinge vahe pole nii vana tehnika puhul probleem ja kui põleb maha võtan järgmise.
