Gaas(isegu) on sama kõigis. Grillgaas on marketingi termin kiirühendusega balloonide jaoks. Puhuril on pildil vanakooli reduktor, mis sobib neile nö. segugaasi balloonidele.
Kui sa vanasse punasesse propaani ballooni autogaasi lasta ei saa siis vast oleks puhas propaan parem valik, aurustub külmas ruumis paremini.
https://gasbox.ee/et-ee/tehnilised-gaasid/propaan/ või siis as propaan, mis lähedal on seda mõistlik kasutada.
Kasuta millist gaasi tahad, kokkuvõttes viivad nad kõik püksid jalast
Praegusel ajal on ikkagi kõige odavam nähtavasti puuküte, kui just tanklast võrguga kaikaid ostma ei hakka. Laias laastus oleme kiviajas tagasi.
Kivisüsi on muidugi samuti päris naljakas alternatiiv, mis võtab päris mõtlema kohe. Võiks ju katsetada, vanu "häid" aegu meelde tuletada
https://www.okidoki.ee/item/kivisoe-muuk/11342516/
Gaasiga kütmise kohta: mul hoiab temperatuuri plussis(+3-4 kraadi) odav gaasikamin, mis on kõige väiksema taseme peal(1.5kw) ja sellega kestab balloon 7-8 päeva. Balloonis on ~35l gaasi, mis siis on 17-18kg umbes. Tuleb oluliselt odavam kui oleks 2kw elektripuhur järgi mis on eelnevatel aastatel olnud. Ja on ka täis automaatne, paned uue ballooni ja kestab kuni otsa saab, lõpus loksutad ja siis kestab veel mõne tunni.
![[Pilt: infrapuna-gaasikamin-kemper-infra-42-68416-289456.jpg]](https://static.on24.ee/images/c/infrapuna-gaasikamin-kemper-infra-42-68416-289456.jpg)
(04-12-2022, 22:07 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Puit sulle meeldib. Aga puit on tänapäeval kallis.
Samasuguse metallkarkassi alusel putka, mille polsterdad kahelt poolt kipsiga (või lausa kahekordse kipsiga, mis on tglt õigem), tuleb hetkel vist ikkagi tiba odavam kui osb ja puit. Isegi viimistletuna tuleb odavam.
Aga mis mõõdus karkass?
Kui ma tahtsin teha 100x50 prussist, siis 100 karkassi pole olemas ju, või on.
On mingi 60 vms ja kõik. Sein muutub veel õhemaks ja külmemaks nii?
Või see 40mm ei muuda midagi?
Kult
Ja kütabki omapead ööläbi ehk 24/7?
Julgete jätta niimoodi?
Või ise lähedal pidevalt kuskil?
(30-12-2022, 16:14 PM)A.V.S.K Kirjutas: [ -> ] (04-12-2022, 22:07 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Puit sulle meeldib. Aga puit on tänapäeval kallis.
Kult
Lihtsalt küsin, miks isopani peale mõelnud pole. Ise ehitasin partidele isopanist (äkki oli 4cm ) 3x3 putka ei mingit kütet ( peale partide
) uksevahel pilu, lagi laudadest, aken 2,5x0,5 õues -15 putkas +10 . Karkass tee kasvõi kitsast vinklist.
Kult
Täpselt nii, täitsa ise.
Ise käin/olen 1-2 korda kohal päeva jooksul, kontrollin temperatuuri ja kas põleb/vaja ballooni vahetada.
Vahelduva eduga 15 aastat kasutatud, kokku umbes 50 ballooni kulunud ja 0 probleemi.
Asub betoon/plaaditud põrandal ja nii sätitud et kergesti süttivad asjad peale ei kukuks
nüüd on vbl ainult 45x95, 95x145 jne tokid siis
ei ole ülalolev garaaži ehitamine.
Ei ole ka ülal juba köetava, praktikas aga oma olemasolult jätkuvalt hüpoteetilise kuudi ehitus garaaži ehitamine.
