01-08-2004, 21:51 PM
01-08-2004, 22:13 PM
Kui minu võrriga oli nii siis viga oli ummistunud düüsis, võib olla ka süütes. Kuidas varem töötas, läks pöördesse? Kõige hullem on see kui on kulunud puks mis asub väntvõlli selles otsas kus on sidur, kui see on kulunud tuleb see vahetada kooskarteriga. Siis tuleb juba vahetada laagrid ka. Tavaliselt see puks kulub ära siis kui sõidetakse vähese õliga või poel õli üldse bensiiniga segatud.
01-08-2004, 22:22 PM
puhasta karbuss ära
01-08-2004, 22:38 PM
Keera bensukruvi rohkem lahti.
01-08-2004, 22:47 PM
Esimene vastus oli oletus, räägi lähemalt mis mõttes ei lähe pöördesse. Kas läheb käima ja sureb välja kui gaasi annad( siis on düüs umbes). Kui teeb sellist tühja häält, st. ei vea vaid käib tühjalt ja hoogu ei võta siis keera suuremat kruvi(alumine) sisse, sest siis saab vähem bensiini kätte ja segu on parem. Seal kaks kruvi ainult ongi, ülemine on tühikäik.
02-08-2004, 10:21 AM
üks tõenäoliseid vastuseid oli juba küsimuses endas olemas - sumpat ei ole.
04-08-2004, 16:22 PM
paar varianti:
*lisaõhk
*Soga karbussis,mis seal ei tohiks üldse olla
*lahja segu
*liig rikas segu
*süüde hiline
ja õhupuhastit saad ka vastavalt mootori vajadustele kruttida,kui sa veel seda varianti proovind pole?
*lisaõhk
*lahja segu
*liig rikas segu
*süüde hiline
