Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Kui minu võrriga oli nii siis viga oli ummistunud düüsis, võib olla ka süütes. Kuidas varem töötas, läks pöördesse? Kõige hullem on see kui on kulunud puks mis asub väntvõlli selles otsas kus on sidur, kui see on kulunud tuleb see vahetada kooskarteriga. Siis tuleb juba vahetada laagrid ka. Tavaliselt see puks kulub ära siis kui sõidetakse vähese õliga või poel õli üldse bensiiniga segatud.
Postitused: 2,413
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Keera bensukruvi rohkem lahti.
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Esimene vastus oli oletus, räägi lähemalt mis mõttes ei lähe pöördesse. Kas läheb käima ja sureb välja kui gaasi annad( siis on düüs umbes). Kui teeb sellist tühja häält, st. ei vea vaid käib tühjalt ja hoogu ei võta siis keera suuremat kruvi(alumine) sisse, sest siis saab vähem bensiini kätte ja segu on parem. Seal kaks kruvi ainult ongi, ülemine on tühikäik.
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
üks tõenäoliseid vastuseid oli juba küsimuses endas olemas - sumpat ei ole.
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
paar varianti:
*lisaõhk
*Soga karbussis,mis seal ei tohiks üldse olla
*lahja segu
*liig rikas segu
*süüde hiline
ja õhupuhastit saad ka vastavalt mootori vajadustele kruttida,kui sa veel seda varianti proovind pole?
