RE: RE: Lada ei lähe käima -
Chobram - 12-02-2005
Solenoid Kirjutas:Armatuurlaud on lootusetu nagu ma enne juba sellet rääkisin. Ja kell... see jääb pidevalt taha, kas või haamriga puruks... hoiab akut hokku
! Muidu on see imelik olukord jah, elektrik lihtsalt ütles et juhtmed sassis ja ta ei oska (pigem ei viitsi).
kell kellax, olexin huvitatud armatuuri n2idikutest. zigullil 6nnex nii v2he elektroonikaga pistmist nendel, et saab vast hakkama. pmst nimeta hind
(kogu mu jutt kyll ilgem off topic, aga...)
ivar73 - 12-02-2005
Pidureid soovitan küll kellegiga koos teha korda
Ise olen neid teind üksi kuid kui sa eriti autost ei tea siis ma ei soovita sul pidureid õhutama üksi hakata
Seda kah et akut ikka lae kah kui ta tühjaks hakkab saama, sihukeste külmadega nagu meil on võid selle aku lasta väga kergelt õhtale.
Edu masina õppimises
RE: Lada ei lähe käima - Solenoid - 13-02-2005
Täna sai sõidetud, pidurid olid tegelikult üpris korras, ma ei saa nende kallal vinguda... Aga mis on jama on see rooli võimendi, see puudub
, see õppeauto oli palju mugavam...
Chobram Kirjutas:kell kellax, olexin huvitatud armatuuri n2idikutest. zigullil 6nnex nii v2he elektroonikaga pistmist nendel, et saab vast hakkama. pmst nimeta hind
Kas sa pakud mingit parandust?
ivar73 - 13-02-2005
No minuteda (vanematel)ladadel ei käigi roolivõimendit.
Selle saab sinna aretada kuid see nõuab aega ja raha. Ise seda põlveotsas valmis ei ehita igatahes.
Õppesõidu auto võib küll mugav olla aga kui tahad vene raua hunniku otsas istuda siis tuleb sellega leppida
Mulle küll meeldib niilahe on volgaga sõita rallit koguaeg peab rooli lappama ja talvel külm ei hakka
valdo - 14-02-2005
ivar73 Kirjutas:No minuteda (vanematel)ladadel ei käigi roolivõimendit.
Loomulikult ei käi. Ka minu 2000. aasta Ladal ei ole mingit roolivõimendit.
Roolivõimendi on ka palju suuremate ja tõsisemate autode juures \"viimase aja\" moenarrus
Näiteks GAZ-51 -l ei ole miskit võimendit. Ja võimendit ei olnud ka ZIS-5 -l ja ZIS-150 -l, kuigi mõlemad neist ikka väga suured veoautod. Ja ka esimesed LAZ bussid ei omanud ka mitte mingit roolivõimendit
Vaid LAZ turistidel oli.
Aga kes see käsib rattaid seisu ajal keerata? Ikka vanade autojuhtide põhivõte ehk nõks edasi - sõidu ajal rooli, nõks tagasi - sõidu ajal rooli jne. Ja saab suvalised manöövrid niiviisi nõksutades ära tehtud
Muide - raudratastega Fordsoni või Deeringu rool on veidi raske keerata küll võrreldes eelnimetet isenditega. Käelihased pärast valusad
Sõidab ilusti... isegi 3 rattaga - Solenoid - 14-02-2005
Nojah, eks ma siis saa sellega hakkama... asi lihtsalt harjumises.
Kas on kuidagi võimalik ratta kummi mahatulemist tagada, või asi on lihtsalt külmas. Eile rallitasin ja kumm tuli maha, äkki vale rõhk... maa oli nagu jää, auto libises ilusti kuni midagi paistis valet olevat, siiski vahe oli üpris väike. Õnneks oli tagavara ratas kaasas ja 5mn sai minema.
RE: Sõidab ilusti... isegi 3 rattaga -
valdo - 14-02-2005
Solenoid Kirjutas:Kas on kuidagi võimalik ratta kummi mahatulemist tagada, või asi on lihtsalt külmas. Eile rallitasin ja kumm tuli maha, äkki vale rõhk... maa oli nagu jää, auto libises ilusti kuni midagi paistis valet olevat, siiski vahe oli üpris väike. Õnneks oli tagavara ratas kaasas ja 5mn sai minema.
Üldjuhul ei tohiks rehvid (kummid on kasutusel ühes teises paigas
) veljelt niisama maha tulla, kui just väga äärmuslikke külglibisemis-võtteid ei kasutata. Ehk siis ka õhutühjas olekus on kummiheeblitega rehviäärise ülesikutamine üsna paras töö - kui ülejäänud perimeetri ulatuses ei ole traatääris velje keskel, siis ta lihtsalt üle ei tule. Vanade jäigastunud rehvidega (uunikumid!) on vahel vett ja vilet nähtud...
Rehvi hõlpsat mahatulekut veljelt võib põhjustada selle kunagine lohakas monteerimine/demonteerimine, mille käigus on traatäärise traadid kas liigselt välja venitatud või hoopiski katki tõmmatud. Ka liig sage monteerimine/demonteerimine \"piinab\" traatäärist liigselt, kuid see ei tohiks olla siiski põhjuseks, et rehv normaal-ekspluatatsioonis veljelt maha tuleks.
0liver - 14-02-2005
Kibe mees oled kui ratta 5(!) minutiga ära vahetad
Kas seda autokoolis õpetati?
RE: Lada ei lähe käima - Solenoid - 14-02-2005
Oliver Kirjutas:Kibe mees oled kui ratta 5(!) minutiga ära vahetad
Mis seal ikka, ainult 4 polti... autokoolis mind ainult ähvardati sellega
, muidu tegin seda sama autoga kui tal lihtsalt üks teine rehv õhust tühjaks läks (see juba külma pärast), see oli vast korralik õppetund.
Ma ausalt öeldes ei teinud nii äärmiseid külglibisemis-võtteid... ikka lada noh, kiirust polnud! Ja see käsipidur on ka mõttetu, pigem peatab auto kui blokeerib rattad. Ma lihtsalt vajutasin rohkem gaasi et tagumised rattad kaapima hakkaksid ja keerasin rooli.
noottaur - 12-12-2006
No minul on samasugune probleem. Lähen õhtul auto (fiat 127) juurde, aku on täis, kallan bensu paaki lähen istun rooli taha, käian-käian kuid auto käima ei lähe. Läksin siis välja mootori juurde, kontrollisin küünlad üle - säde on, filtris oli bensiin ka, lähen proovin uuesti, paar korda isegi lubab aga ikka käima ei lähe. Mis viga?
