RS - 21-05-2003
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: killer23
Kas on kohta rajal ka kahekohalistele bagidele ?
Kahju küll, aga kindlasti mitte. Pealegi ei tasuks see kuidagi ära. Sest see oleks asjatu kaalulisa. Bagi juures mängib tähtsat rolli kergus. miinimumkaal on ainult 500 kg.
- killer23 - 23-05-2003
Kust vöiks leida infi vöistlus bagide kohta, kaal, möötmed jms. Mul on mingi joonis aga ma ei tea kas see vastab nöuetele!
RS - 23-05-2003
Tegelikult on meie EAL-i ülesanne koostada nõuded, millele võistlusbagi peab vastama. Kuna seda aga tehtud
pole siis tuleb ette võtta FIA tehnilisd tingimused. Need on aga inglise keeles. Mul on suurem osa sellest ära tõlgitud. Mõned üksikud punktid on puudulikud. Ja neid nõudeid võib huvi korral minu käest küsida. Muidugi on ka võimalus, et ma panen need suurema huvi korral RS Motorspordi kodulehele üles.
Jooniste koha pealt on suhteliselt kitsas. Minul pole näiteks ühtegi joonist võistlusbagi kohta. Ilmselt tuleks vaadata netist võimalikult palju erinevate bagide pilte ning kõige kasulikum, on minna ise mõnda võistlust vaatama, ning uurida seal julgelt erinevaid masinaid.
kunn007 - 11-11-2003
ega keegi ei oskaks juhatada kust voix saada bagi raami mis voib vajada tööd voibolla ilma ratasteta, pohiline voix olemas olla ja siksi mootor voix peale sobida hinnast räägime siis kui pakkumine on olemas saaatke pakkumised e-mailile
email on kunn007@hot.ee
voite ka siia samma saata
- lazy - 28-12-2003
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: svenson
ühe bagi ehitus
järg eelmistele piltidele
kas kellegil pole selliseid jooniseid nagu ühel pildil seal lingil näha. oleks väga tänulik nende eest.
RE: bagi? - buggy - 14-05-2004
[font=Arial]2.0L R4
RE: RE: bagi? -
RS - 15-05-2004
Selle bagiga küll üle katuse ei tahaks käia, kaaretorud paistavad ikka väga peenikesed....
RE: bagi? - lebokas - 21-05-2004
Mul vedeleb üks
SELLINE väiksemat sorti võistlusbagi raam. Kui keegi on huvitatud, võib rääkida.
RE: bagi? - diugu - 21-05-2004
minul plaanis bagi ehitada- ise raam ja peale audi 1,6 mootor. võistlema veel ei plaani hakata, kuid kui asi eriti hästi välja kukub siis mix ka mitte
RE: bagi? - buggy - 05-07-2004
Asi on päris lai ja madal , varsti juba aasta sõidetud aga pole isegi hirmu selles suhtes.
RE: bagi? - etst65 - 31-08-2004
Kui kellegil on huvi veoauto bagi vastutu oleks müüa. Oli ehitatud GAZ 53 mootori peale. Kuus aastat tagasi alustasin ümber ehitust GAZ 13 mootorile, see tähendab et oli vaja pikendada raami kui tööd jäid pooleli elukoha ja töökoha muutuse tõttu. Bagi asub saaremaal. Hind 1500.-eek. On olemas ka GAZ 14 mootor tema hind on 4000.-eek kuna on uue sisuga. GAZ 13 mootor on lahti võetud. Eino 56608941
RE: bagi? - kass artur - 20-11-2004
leidsin ühest vanast Modelist Konstruktorist sellise artikli. võibolla on abi..
http://www.hot.ee/sodila76/mk2.jpg
http://www.hot.ee/sodila76/mk3.jpg
http://www.hot.ee/sodila76/mk4.jpg
http://www.hot.ee/sodila76/mk5.jpg
exe Kirjutas:Sooviksin bagi raami jooniseid. Kui kellelgi seisab mingi bagi raam siis oleksin huvitatud raami ostmisest.
