RE: TDT- 40 metsapull -
mativs - 12-10-2013
Väga edev massin
Sellisele sobiks lakitud vineerist kabiin, nagu rusikas silmaauku. Kas tal miski hüdrovärk kah peal on, kuidas ta seda tagumist trossi sikutab?
mlsluik - 12-10-2013
ehh, tahtsin just küsida kas kõige olulisem asi -vints ka toimib?
elmarm - 13-10-2013
(12-10-2013, 19:08 PM)mlsluik Kirjutas: ehh, tahtsin just küsida kas kõige olulisem asi -vints ka toimib?
Vints toimib nagu kellavärk.
elmarm - 13-10-2013
(12-10-2013, 18:50 PM)mativs Kirjutas: Väga edev massin
Hüdrovärk on peal ja see liigutab tagumist plaati.
Tagumist trossi sikutab mehaaniline vints.
elmarm - 03-12-2013
Väga äge
Kui sellise kabiini ja saha oma metsapullile peale saaks, oleks ikka väga või sees!
Või pakuks tehasele vahetust uunikumi vastu
(01-11-2013, 22:17 PM)deeremees Kirjutas: http://otz.tplants.com/ru/products/
Онежский Тракторный Завод uued mudelid. Nende jõuallikas on peal Minski Mootori tehase toodang
![[Pilt: Onezhets300.jpg]](http://i.imagebanana.com/img/ip23yj1x/Onezhets300.jpg)
![[Pilt: Onezhets380.jpg]](http://i.imagebanana.com/img/6m8cu4bw/Onezhets380.jpg)
![[Pilt: Onezhets392.jpg]](http://i.imagebanana.com/img/yr09211u/Onezhets392.jpg)
Kas on ka vintsi ja plaadiga versioone. Ja vähe võimsamad ka vanadest tööloomadest. Vanadel oli siis SMD-14 mootorid. Osad turboga osad ilma.
stig.liim - 12-12-2013
Lapsepõlve õudusunenäod taaselustusid...
elmarm - 12-12-2013
(12-12-2013, 13:22 PM)stig.liim Kirjutas: Lapsepõlve õudusunenäod taaselustusid...
Tahad sa sellest rääkida?
Minu arust täitsa äge
Meil need uuemad (vist TDT 55 siis) kolistasid nii aastat 30 tagasi ringi ja üks seisis meie elamise juures - ukrainlased langetasid metsa ja elasid vagunis sügisepoole suve mitu head kuud igal aastal. Kümneaastaseks saamiseni elasin isegi toonases mõttes üsna eraldatud kandis vanas pätsuaegses tüüpilises metsavahimajas - iseloomustab see et elektriliin lõppes meil ja lähim maja oli kilomeeter eemal. Külasse 4 kilomeetrit läbi paksu metsa, teiselepoole jäi pea 15 kilomeetrit paksu metsa kus oli ainult paar majapidamist. Talvel sageli teed lahti ei lükatud ja no siis ma kooli ei läinud (kuhu sa ikka lähed - 4 kilti sinna, 4 tagasi, mõlemad otsad pimedas ja nabani lumes).
Nii nende juhte kui ka tavalisi traktoriste iseloomustas maniakaalne huvi käivitusmootorit pläristama hakata JUST SIIS kui mingi pätakas mööda astus. Ise mitu korda kreepsu saanud mistõttu õppisin nendest eemale hoidma. Teine asi see et pimedas maja juures ringi ukerdav ja räuskav hõõguvate tuledega 55 nägi minu jaoks väga hirmuäratav välja. Hirmu süvendas veel teadmine et traktoristid polnud kunagi päris kained.
kuuskant - 17-12-2013
endal täitsa olemas tdt-40 ja täiesti töökorras.käin isaga metsa- ja muid masinaid välja tõmbamas.alles esmaspäev sai toila külje all mauratud.aga kahjuks läheb masin müüki. Vaja oleks ikagi TDT-55'e.kitsas lint ei ole see õige.
elmarm - 06-01-2014
Läks minu oma ka müüki
Kliki siia
Habu - 07-03-2014
Neid metsapulle kasutatakse tavaliselt replica steyr rso tegemiseks.
Ja see pole ka eriti raske sest välimuselt panid vened selle ikka päris 1/1 sakslastelt maha.
Tavaline inimene kes näidislahinguid vaatamas käib ei tee neil mingit vahet.
Originaal masinatest on natuke juttu ja pilte siin:
http://www.fahrzeuge-der-wehrmacht.de/Artikel/RSO.html
Taaviw126 - 09-11-2021
Tervist! Minu kätte sattus kuidagi üks TDT-40M. Oma 5 aastat olen otsinud sellist masinat.
Peab ütlema et päris kole aparaat. Kapoti alune oli normaalselt rüüstatud...
Mootor on tal vist mingi vanema Jumzi pealt pärit. Mootoriks on D65. Peaks hea mootor olema.
Otsisin talle puuduvad jupid ja kruvisin külge.
Vaevas see et ma ei teadnud põhjust miks ta kunagi seisma jäi üldse. Kui klapikambri kaane maha kruvisin siis sai asi selgeks. Sealt vaatas paras horror vastu. Nookurite võlli kinni hoidvad mutrid olid lahti. Eelmine operaator polnud seda märganud ja oli proovinud klappe paika reguleerida. Sellest hoolimata olid osad klapivahed sinna 10mm kanti ja osad klapid ei sulgunud. Lisaks ei toiminud dekompressioon normaalselt.
Sai see värk korda seatud. Ja peale seda võis juba proovida käivitada. Uskumatul kombel läks ta kohe esimesest paugust käima ja käis isegi väga hästi. Sai kõik juhi poolel olevad kangid läbi loksutatud ja kõik funktsioonid toimivad väga hästi.
https://youtu.be/pyYsQgAgdhg
Aga nüüd oleks tarvis kobedaid veotähikuid ja tahaks ka vanatüübi roomikuid leida. Viljandis vanarauas ühed vedelesid suvel, aga siis polnud neid vaja.
Kui keegi teab kust neid leida, siis palun teada anda.
Praegu masinaga muid plaane pole kui teda natu veel korrastada ja mängida temaga natuke...
iisak - 10-01-2022
Leidsin kõvaketta pealt paar pilti kasutaja elmarm isendist. Pildid kuupäevaga 27/08/2013 ehk tõenäoliselt ostmise ajast.
Sm.Samajev - 18-03-2022
Kodanik Taavi otsis tähikuid? Siit peaks saama täiesti uued taga tähikud.
https://soov.ee/22752008-traktori-varuosad/details.html
Taaviw126 - 18-03-2022
Tänud!
Need on kahjuks Tdt-55 tähikud. 40 tähik on kahe hammasvööga ja suurem...
