ei saa kiiget raamist eraldatud - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: ei saa kiiget raamist eraldatud (/showthread.php?tid=7828)
Lehed: 1 2
RE: ei saa kiiget raamist eraldatud - Erik - 21-09-2004
aga kas sul on näiteks seda tükki mis käib raami külge kahe poldiga. sinna külge käib siis paagi sadula poolne ots. K-58 peaks see samasugune olema.
Aga sa võid vaadata, et mis sul kõik olemas on ja siis mulle nimekirja näiteks privaat sõnumiga saata. Siis kui leian, et mul mõni asi puudu on, siis võin ju ära osta.
RE: ei saa kiiget raamist eraldatud - Erik - 24-09-2004
1) Proovisin siis igati peksta seda võlli. Ei midagi...
2) Ei saa aru, et kas võll peab saama kiige sees ringi käia või võib ta seal kinni olla? Minu lolli mõistuse kohaselt kui võll raami külge kinni keerata, siis peaks kiik ju ikka vabalt liikuma... vabalt liikumist takistavad ju amordid.
Kas siis ei ole nii? Täna vaatan, et kas saan kuidagi eeltöid teha nii, et kiige jääb alla... ja kui selle kunagi värvimisse peaksin viima, siis kas saab seda seal värvida? kas pulber värvimises annab ka mingeid kohti nagu kinni katta või nii?
