Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
Selle saab kätte a see nõuab kõvasti kuvalda tööd,sest puksid hoiavad tihedalt kinni,olen ise ühe voshodi kiige lahti lammutand raami küljest.
Postitused: 3,398
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kuumutamine võib ka abiks olla, ilmselt on vaja gaasiga asi täitsa punaseks ajada.
Kuvaldaga saab ka kuid võlli pead tõenäoliselt uue leidma.
Aga miks sul seda ära võtta on tarvis?
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
Kui ei ole erilist vajadust seda ära võtta,siis ei tasuks seda rasket tööd teha,sest jama on sellega palju.
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Asi selles, et võll peaks kiige sees ringi käima aga seda ta ei tee. Järelikult hakkavad võlli otstes mutrid liikuma kui kiige liigub.
Teiseks on mul plaanis asi värvimisse viia ja see muutub ka kindlasti raskeks.
Kuvaldaga olen natukene toksinud... Panin puu klotsi vahele küll aga tahab ikka seda keeret seal peal ära süüa. Veel seda jama ei ole. Kui ma aga ta siiski lahti lammutan, siis kas leian ka sellele uue võlli?
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
Kuumuta ja peksa vast tuleb ära a võlli ots võib nii perse minna, vast ikka kuskilt leiad kas siit foorumist või siis börsist
Postitused: 3,398
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kui võllil on mõlemas otsas mutter siis võta üheltpoolt mutter maha ning asu teist kinni keerama.
Saab olla ainult 3 võimalust: tirib võlli väljapoole, keerab võlli kiige sees ringi või keerad võllilt/mutrilt keerme maha.
Postitused: 47
Teemad: 4
Liitus: Dec 2003
Minu meelest nendel võrri raamidel olid kiiged kummpukside peal, kui sul uusi pukse pole panna, siis kuumutamine küll hea idee ei ole (üldiselt peaks tagakiige üks jäigemaid asju raami juures olema, nii et kuumutamine ei oleks hea enivei). Kui ma õieti mäletan ja kiige on tõesti kummpukside peal, siis ei peagi ta selle võlli peal liikuma, vaid võll tõmmatakse jõuga raami külge kinni ja liikumine toimub tänu pukside paindumisele.
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
05-09-2004, 14:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-09-2004, 14:40 PM ja muutjaks oli
tsiklivend.)
Viimane jutt jah õige.Seal on jah kummi puksid,see võll ei peagi liikuma.Kui sul uusi pukse kuskilt võtta ei ole,siis ei tasu eriti lahti lammutada.Kui kiik kergelt üles poole ei liigu,siis asi ju korralik ei tasu lammutamist,kui liigub aga ülespoole nagu udusulg,siis puksid läbi ja lood sitad.Ja kiik ei sega ju värvimisel eriti nii et selle pärast ei tasu küll lahti lammutada.
Nüüd sai küll pikk jutt a vast said pointile pihta
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
eelistan vast pulber värvi selle pärast, et seda on väga lihtne teha lasta. kui need kõik pahtlid värvid ja krundid kokku osta tuleb sama hind kui lasta pulbervärvi töökojas teha.
värvimine muidugi värvimiseks aga siiski tahaks selle kiige töökorda saada. vahepeal mõtlesin, et proovin keerata kiige võlli kõvasti raami külge ja siis tasa haaval kiiget edasi tagasi kanugutada ja vaadata, et kas hakkab liikuma või ei. sellisena ma teda igaljuhul ei jäta. muidugi siis jätan kui ta peabki selline olema aga vaevalt see nii on. võll keeratakse ikka raami külge ja kiige liiguv võlli toel.
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
lähi ajal proovin selle sealt ikka lahti saada. panen kaks mutrit ühele poole võllile otsa ja siis proovin ta välja lüüa. mõtlen, et kas asi käib ühele poole või siis kahele poole.
Postitused: 2,866
Teemad: 116
Liitus: May 2004
lase punkkeevitusega võll raami külge kinni.
Postitused: 2,866
Teemad: 116
Liitus: May 2004
keevita kinni, murda pole vaja, lase rooste surma või õli vahele, ehk põrub sõiduajal lahti.
kas sul mingeid k175 juppe ei ole vaja?
Postitused: 2,866
Teemad: 116
Liitus: May 2004
vat võlli ma sulle ei saa müüa, kui sa just tervet k175 ei soovi osta.
