RE: "Nutumüür" ehk kas kellelgi on selline vidin ülearu? -
maitus - 02-09-2013
(02-09-2013, 13:14 PM)saarrand Kirjutas: Ega kellelgi ei juhtu vedelema mõnd RIGA pesumasina pesukuivatusrullikute süsteemi? Tahaks teha höövlimasinale väikese abinõu, surumaks lauda kenasti vastu trumlit. Info: PS, saarrand@gmail.com
Vaata mingid natuke suurema diameetriga asjad kui need rullid, et lükates alla poeks. Need rullid pead iga kord käega üles tõstma et midagi alla saada või lauaotsa ära teritama...
mingi trantsportöörlindi omad sobiks kindlasti- need paned veel ketiga omavahel kokku ja mingi väikese mootori reduktoriga ringi ajama- ei pea kinnigi hoidma siis
muska71 - 02-09-2013
Mul vanaisa tegi rihtplatest paksusmasina,võlli kohale plaat,sööteplate eest minema ja võlli lähedale oli tehtud puidust rull laagritel,too rull surus materjali vastu plaati ja toimib tänaseni hästi mingid klapivedrud vist vedrudeks.Kui huvi võin pildi teha.
(22-08-2013, 10:34 AM)krister Kirjutas: Tere! Kas kellelgi vedeleb Tallinn/Harju piires B&S 3,5hj mootori bensiinipaaki?
tel. 53416511 või erasõnum.
Mul sama vidinat vaja.55529185
maitus - 02-09-2013
(02-09-2013, 13:45 PM)muska71 Kirjutas: Mul vanaisa tegi rihtplatest paksusmasina,võlli kohale plaat,sööteplate eest minema ja võlli lähedale oli tehtud puidust rull laagritel,too rull surus materjali vastu plaati ja toimib tänaseni hästi mingid klapivedrud vist vedrudeks.Kui huvi võin pildi teha.
Kuidas selle plaadi kõrgust reguleeritakse- paksust siis .. ? Mõte ju hea ...
saarrand - 02-09-2013
(02-09-2013, 13:45 PM)muska71 Kirjutas: (02-09-2013, 13:14 PM)saarrand Kirjutas: Ega kellelgi ei juhtu vedelema mõnd RIGA pesumasina pesukuivatusrullikute süsteemi? Tahaks teha höövlimasinale väikese abinõu, surumaks lauda kenasti vastu trumlit. Info: PS, saarrand@gmail.com
Pilt oleks abiks. Tänud heade mõtete eest ka teistele sõnavõtjatele!
(02-09-2013, 14:09 PM)maitus Kirjutas: (02-09-2013, 13:45 PM)muska71 Kirjutas: Mul vanaisa tegi rihtplatest paksusmasina,võlli kohale plaat,sööteplate eest minema ja võlli lähedale oli tehtud puidust rull laagritel,too rull surus materjali vastu plaati ja toimib tänaseni hästi mingid klapivedrud vist vedrudeks.Kui huvi võin pildi teha.
Olid tehtud puidust reikad teine teise serva ja 4 poldiga tõmbasin plaadi kinni.Reikad kindlate mõõtudega 5 mm kaupa ja alla 5 mm siis plekist ribad kuni vajalik mõõt olemas.Pisut nikerdamist oli,aga töö sai tehtud,oma jaoks isegi mööblit tehud,ustest akendest rääkimatta,ikkagi diplomeeritud tisler.
maitus - 02-09-2013
(02-09-2013, 15:05 PM)muska71 Kirjutas: (02-09-2013, 14:09 PM)maitus Kirjutas: Kuidas selle plaadi kõrgust reguleeritakse- paksust siis .. ? Mõte ju hea ...
Eks panen kõrvataha
Jossu - 02-09-2013
oleks garaazi tarvis suuremat töölauda. Kui kellegil jalus ja nöus loobuma, vöib teada anda
Tift - 02-09-2013
(02-09-2013, 14:29 PM)saarrand Kirjutas: Ega kellelgi ei juhtu vedelema mõnd RIGA pesumasina pesukuivatusrullikute süsteemi? Tahaks teha höövlimasinale väikese abinõu, surumaks lauda kenasti vastu trumlit. Info: PS, saarrand@gmail.com
Kui üitskõrd seie tuled, siis ma näitan sulle rullikuid, vahest saadki mu käest
lauren - 03-09-2013
Mõni nädal tagasi läks vanarauda, oleks pidanud varem küsima.
muska71 - 03-09-2013
(02-09-2013, 14:29 PM)saarrand Kirjutas: (02-09-2013, 13:45 PM)muska71 Kirjutas: (02-09-2013, 13:14 PM)saarrand Kirjutas: Ega kellelgi ei juhtu vedelema mõnd RIGA pesumasina pesukuivatusrullikute süsteemi? Tahaks teha höövlimasinale väikese abinõu, surumaks lauda kenasti vastu trumlit. Info: PS, saarrand@gmail.com
pildid siin
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=45283&pid=319648#pid319648
m401 - 03-09-2013
Tere!Ma loodan, et kellegil oleks üle üks 400/401-le sobiv ukselink, millel lukk sees! Ei ole plaanis seda tasuta endale nuruda...saab kindlasti kaubale!!!
gaz6964 - 09-09-2013
samaka ajamiseks
Roland - 09-09-2013
(09-09-2013, 22:48 PM)gaz6964 Kirjutas: samaka ajamiseks
Täpselt sama mõte tekkis,kuid natuke väike selleks
oleneb millest ajada
Roland - 09-09-2013
(09-09-2013, 22:53 PM)gaz6964 Kirjutas: oleneb millest ajada
...jah tegelikult,Ammu ammu sai proovitud klaaskommidest ,kuna suhkur defka.JA kah kiirkeedu potiga,nii,et naelapea pihta,,
klaaskommid olid talolngkivabd
Talupoeg taluja - 09-09-2013
(09-09-2013, 22:50 PM)Roland Kirjutas: (09-09-2013, 22:48 PM)gaz6964 Kirjutas: samaka ajamiseks
Jaa, minu kadunud vanaisa oli juba siberis samakat ajanud ja kodumaale tagasi tulles oli kuskil Tänassilma kandis ühes talus pliidi puruks ajanud.....aga kahjuks järjepidevus on katkenud ja mina näe ei tunne asja....
Tuleks hea meelega kursustele. Kui keegi parasjagu ajab,kutsuge palun kampa!
Seekord siis avaldan suure saladuskatte all,et miks mul sihukest samakaajamise potti vaja on..... aga ärge siis seda kellegile edasi rääkige
Tahan sellesse potti panna atsetooni ja sisse likku visata värvipüstoli.....et leotada vanat kõntsa maha ja ka saaks äsja kasutuses olnud värvipüstoli ööseks ......likku pista,et järgmine päev uuesti välja võtta..... Samuti tahan selles potis leotada Mosse karbussi....ehk siis sama lugu.....likku ja kõik kõnts tuleb lahti ja saab asjad puhtaks.
No nüüd peale seda juttu muutuvad sellised potid populaarseks ja kaovad jäljetult.......
Roland - 10-09-2013
(09-09-2013, 23:06 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: (09-09-2013, 22:50 PM)Roland Kirjutas: (09-09-2013, 22:48 PM)gaz6964 Kirjutas: samaka ajamiseks
Noh ja mis meie,Juba ajame siin toredat setskonda kokku ja mekime omakeski mis sellest välja tuleb
kuid näe mis lahendus hoopis
a ...aga ega me su saladusest kellelegi ei räägi.Kuid kahjuks pole sellist potti Sulle pakkuda.VAhel piilun soovi kuulutusi,kui silma hakkab annan teada!
Parimat Sulle!!
aavu - 10-09-2013
(09-09-2013, 22:44 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Otsin sellist veneaegset kiirkeedupotti:
http://www.okidoki.ee/item/2563078/
Midagi müüakse aga meie peres oli see ovaalse auguga, kust ovaalne kaan sisse pandi ja siis aurusurve lisas kaanele tihedust juurde. Kahjuks enam pole.
Ja ühtlasi otsis keegi hiljuti gaseeritud vee apastraati, siin ta on:
http://www.okidoki.ee/item/2635225/
umm - 10-09-2013
Kas sel survepotil tihend leidub, mis artsetoonile järgi annab?
