RE: Omavalmistatud biomassi põleti(saepuru,hake pellet) -
alfredo - 31-10-2017
Olgu nii, ma rohkem ses asjas sõna ei võta, enne kui on midagi toimivat ette näidata.
muska71 - 01-11-2017
kui tigu kuumaks läheb kas siis pole mitte sussutamisegga?tuleb teo kiirust tõsta,vajadusel võimsam vent panna ja ajada põleti punaseks nagu sepa ääs.uskuge kütet läheb ka vähem sama koguse sooja saamiseks.mul pole tigu kunagi tuliseks läinud ja küdemise ajal tuli mahutisse pugenud,jah oht on peale küdemise lõppu.
muska71 - 12-12-2017
nii mõned pildid katlast soojusvaheti ühendustest ja ka leegist mis ca 20 sm üle tuharesti koldes möllab,põleti pealt leegi kõrgus vast 50-60 cm ja nivisi küttes saab üsna väikse küttekogusega hakkama.jah saab ka sussitada ja põletis väike leegike,3x kauem kütan katelt ja 3x rohkem kulutan kütet,aga milleks?
põrgukuumusest läks kohe katla alumine uks väljast halliks ja tosa lebra.panin alul vene samoti kaitseekraaniks kuid venelest ei jõua vahetada,2 nädalat ja kivi pooleks
,nüüd juba pikka aega sakslane ja ei mingit muret,eelmine kivi läks katki kuna kukkus maha ja astusin lisaks pääle-oma viga.selle kivi mis paegu tegin suvel uue ja enam maha kukkuda ei lase.esimesel pildil kivi näha ja viimasel näha kui must katel seest peale kütmist,pehme nailonharjaga puhastan katelt,ülemist lõõristikku iga päev ei puhastagi,aga alt tuharesti nii pealt kui alt puhastan iga kütmise eel.
olli - 18-12-2017
Kas kellelgi poes müüdavate tänapäevaste hakkepuidu põletitega ka kogemust on? Kuivõrd autonoomsed nad on? Võrreldes pelletiga? Hake iseenesest oluliselt korrapäratum kui pellet ja seega oht ummistusteks palju suurem. Kas materjali peab ka kuidagi ette kuivatama? Pellet ju ülikuiv, hake aga päris märg. Mõtlen pigem just täiesti uue küttesüsteemi seisukohalt, kus kõik valikud vabad. Võimsus vast 20-30kW. Teine variant oleks maaküte, aga hakkepuidu jaoks sobivat toorainet on omal kõvasti olemas, seega on hakanud see mõte järjest rohkem meeldima. Kui hakkega piisaks igapäevasel kasutamisel 1-2 korda nädalas asja üle vaatamisest, võiks olla asjal täitsa jumet.
muska71 - 18-12-2017
isegi pelletiküte pole autonoomne,hakkest paraku ei tea.raplametall toodab põleteid hakkele.põdralas kah teevad.
(18-12-2017, 13:55 PM)olli Kirjutas: Kas kellelgi poes müüdavate tänapäevaste hakkepuidu põletitega ka kogemust on? Kuivõrd autonoomsed nad on? Võrreldes pelletiga? Hake iseenesest oluliselt korrapäratum kui pellet ja seega oht ummistusteks palju suurem. Kas materjali peab ka kuidagi ette kuivatama? Pellet ju ülikuiv, hake aga päris märg. Mõtlen pigem just täiesti uue küttesüsteemi seisukohalt, kus kõik valikud vabad. Võimsus vast 20-30kW. Teine variant oleks maaküte, aga hakkepuidu jaoks sobivat toorainet on omal kõvasti olemas, seega on hakanud see mõte järjest rohkem meeldima. Kui hakkega piisaks igapäevasel kasutamisel 1-2 korda nädalas asja üle vaatamisest, võiks olla asjal täitsa jumet.
pellet kuiv kuna puidus sisalduv liimaine liimib puru pelletiks ainult teatud niiskuse protsendi juures,pudeneb pudruks tagasi kasvõi niiskusest siis põleti enam ei söö vist ja viskad minema.hakke puhul põleti sööb kõik ära,ka käega katsudes nätske läheb ilusti põletist läbi ainult süütamine võtab rohkem aega ja mängimist,aga kui juba põleb siis läheb.tööstuskatlamajas ju läheb puhas vesi sealt läbi,aga põleti teine ka.kuival hakkel on kahtlematta kõrgem kütteväärtus kui niiskel.enda põletist kupatan 45 min kuni 10 kg massi läbi seega põleti võimsus kuskil ca 30-40 kw kuna 1kg puitu annab 4,2 kw energiat.
kuivatamiseks mitmed meetodid hunnikus eelkuivatus või laotad kihi tuulduma ja jälle uus kiht peale mingi aja pärast.nagu ka pelletipunkritel on ca 5x5 cm silmaga võrk peal sõelaks,et jäme sisse ei läheks,saad ju ka hakke niivisi läbi sõela mahutisse lasta ja jämedam mis paha võib teha sordid välja.
viplala - 20-12-2017
Venelastel tuleb söötmine alt poolt kolust ja põlemine toimub kolu peal, sega materjal surutakse alt peale. Tigu veab ette ja teo kanal/toru on varustatud termoandurite ja veepritsidega, et juhul kui tuli sinna peaks sattuma, kustutatakse enne punkrisse jõudmist ära. Üsna ok süsteem tundub olema.
alfredo - 20-12-2017
Ülalpool viidatud asjad ei lähe kohe kindlasti kategooriasse "sügisest-kevadeni ilma lillegi liigutamata". Pigem kaasneb selle kõigega tolm, läbu ja lendtuhk kopsus. Odav on jah, kui puru omastkäest oleks võtta. Poolast peaks sarnase keskmise võimsusega katla kuskil 6-7 tuhande zl-iga kätte saama. Aga inimtööjõudu pideva punkri täitmise, soojuspindade puhastamise ja tuhaeralduse peale ikka koguneb. Pluss ootamatud asjaolud, mida ikka juhtub.
Süsteem, mis ksf-i olli määratlusele vastaks, maksab kindlasti kaks korda rohkem ja eurodes, ehk 10-15 tuhhi. Kvaliteetne ja enamuses isepuhastuv katel, mille tuhakonteinerit vaid korra nädalas tühjendama peab. Korralik etteandesüsteem, mis iga oksatüki pärast kinni ei kiiluks ja ühenduskohtadest puru läbi ajaks. Eraldi hoiuruum hakkele ja mõistlik ligipääs selle täitmiseks. Et eelmainitud asjad korralikult ja pikaajaliselt toimiksid, on veel viisaka kvaliteediga haket vaja. Selle ostuvõimalused vähetarbijale meil hetkel puuduvad - et oleks sorteeritud fraktsioon, mis sobiva piirini kuivatatud ja tuuakse näiteks veel mõistliku raha eest koju kätte. Komponente eduks on omajagu. Näen asjal mõtet, kui hakkematerjal tuleb tasuta kätte, on hakkimis- ja kuivatamisvõimalus ehk endal veidi huvi asjaga tegeleda.
((Üldiselt on viimane aeg luua toimiv ühistu väikekatlamajade omanikele, kus üheskoos renditakse/ostetakse korralik mobiilne hakkurmasin, aetakse soodsalt välja toormaterjali, leitakse kuivatus-sortimisvõimalused, veetakse vajadusel laiali jne. Lisaks vastavasisuline propaganda laiadele rahvahulkadele. Senikaua, kui igaüks kuskil võsas üksikult nokitseb, ei saa see asi meil kunagi tugevaid jalgu alla))
olli - 20-12-2017
Väga põnev. Lugesin huviga siin suure osa eelnevast teemast ka ära. Oskad ehk panna ka viiteid nendele korralikematele süsteemidele, vaataks huviga? Iseenesest kui arvestada, et maakütte eelarve oleks nagunii suurusjärk 10 tuhat euri vähemalt, siis samas hinnaklassis korralik hakkekatel poleks üldse väga halb tulemus. See mind ei morjenda, et hakkega ikka ise ka tegutsema peab (võrreldes maaküttega). Peaasi, kui vähemalt paar päeva ise põleda suudaks ilma suurema torkimata, ideaalis kuni nädal. Võsa ja metsa koristamine ning hooldus on üks põhilisi ajaveetmisviise talvisel ajal.
Lõhkumata "küttepuu" hunnikud metsa all ammu suuremad kui ära jõuab põletada. Selles suhtes tundub väär hakata uut maja maasoojaga kütma ja kogu hooldusest tuleva metsakraami lõkkesse ajada. Hakke tegemine peaks muidugi sel juhul saama ka enda vahenditega teostatavaks. Mõistlikus hinnaklassis on silma jäänud näiteks see poolakate hakkur:
Videos vähemalt tundub täiesti piisav. Ja just sellist toormaterjali on mul väga suurtes kogustes saada.
Muidugi on see kõik pigem päris mitme aasta pärast juhtuv. Hetkel taotlen alles ehitusluba.
Küll aga on linnamajas juba praegu olemas Viadrus katel. Huvitav kas sellele ka mõni lahendus välja on mõeldud hakke põletamiseks? Või ehk on keegi isegi mõnda poe toodet kasutanud? Pelletipõleteid on küll igasugu, millekohta ka müüjad räägivad et põleta haket, vilja, saepuru või mida iganes. Vaevalt see nüüd päris nii lihtne ka on reaalses elus. Vähe tummisematest lahendustes on endale silma jäänud näiteks Vetomat 40,
http://ala-talkkari.fi/en/biomass-heating-device-vetomat/ Hinnaklassist pole muidugi aimugi.
pkmp - 20-12-2017
http://www.raplametall.ee/et/tooted/hakkekatlad/hakkekatel-bio-35-100
Kui oma hakkimismajandus, ruumi haohunnikuid hoida ja kuivada lasta, tõsta-vedada siis volaa.
Messil rääkisin, teevad nagu vaja, vasakuid, paremaid. Hinda muidugi on (vist oli üle 3k€ +KM) aga ise enam leiutama ei pea.
Mulle meeldiks põletada kuivemat materjali, jääb niiskuse aurutamine ära, kasutegur teine.... muud kiiksud ja olemasolevate süsteemide kasutamise piirangud ka.
muska71 - 20-12-2017
(20-12-2017, 12:11 PM)olli Kirjutas:
on küll ja siin eespool pildimaterjali küll.lihtsamaid varjante teed kasti alla nagu polakatel ja mis ise tegin ja sinna küljepealt lükkad sisse mis iganes põleti ja tuld.minul u26 katel,aga kui ainult hakkega kütta siis parem on u22 katel.minul läheb vist juba kolmas talv ja üdini rahul ehitatuga.
sellist hakkurit pakub transkapital ja ka farmestil oli sarnane,hinnaklass kilo kanti ja kui ise teha ja kõik sisse osta siis ei tule odavam.mina ihnur olen kõik ise ehitanud ja omadest vigadest targemaks saanud.sellisele hakkurile paned mingi sõiduauto mootori soovitavalt disla ja on täitsa mobiilne.
https://www.youtube.com/watch?v=I9dufYF2Y34 https://www.youtube.com/watch?v=uzWa0XVTsKk .lisaks kui soovime kuiva võsa läbi lasta hakkurist siis peab kindlasti ka ettevedu olema sest kuivad oksad põrutavad käsi ikka metsikult.kevadeks saan äkki etteveo ka valmis ja siis läheb põka mootor hakkurile peale ja voliaa.
Kui täpselt ma nüüd mäletan, kuid vetomat-i reklameeriti kevadel vist mingi 7 tuhande eest. Võin eksida muidugi. Ühe tuttava juures olen seda töös näinud - midagi eriti kiiduväärta polnud, läbu ja tolm ümberringi. See kaasneb nende väikeste punkrite täitmisega niikuinii.
Raplametallist saad jah põleti koos punkriga 3500 eest. Katlad-värgid peavad endal olema.
Samas kui midagi ise teha tahad, siis võib neid lihtsamaid süsteeme ka paigaldada. Olemasolevale katlale näiteks selline seadeldis -
https://www.olx.pl/oferta/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowosc-CID628-IDbrwhW.html#e3a77319e6
Ei maksa ta midagi ja pärast müüd sama raha eest maha, kui enam vaja pole.
Korralikku asja olen ainult videopildilt näinud, loodan et mind pole haledalt alt tõmmatud. Frölig T4, Hargassner WTH, Windhager Purowin sealt kuskilt keskeuroopast oleks need masinad, mis peaks vastama nõudele "käivita ja unusta".
Hakkur võiks kindlasti etteveoga olla, kui terad nürimaks lähevad, siis saad sõbraliku käeraputuse. Hinna poolest on hiinakad atraktiivsed tõesti.
Kui uus maja, siis isiklikult teeks katlamaja kuhugi majast kaugemale eraldi putkasse ja siis ajaks läbi odava komplektiga, kus teisel pool seina hoiad haket, sädemepüüdja kindlasti korstnasse.
olli - 20-12-2017
Kas koos etteveoga hakkureid ka sellises mõistlikus (1-2 tuhat eur) hinnaklassis on? Pole ise vähemalt märganud.
Kuidas muidu Viadrusele küljepealt see põleti sisse panek välja näeb? Tuleb katel lahti lammutada ja ümber ehitada? Endal ka U26.
Taaviw126 - 20-12-2017
Paar aastat tagasi sai naljapärast prügist pelletigrill tehtud. Pelletipunker on veoauto tõkiskinga hoidja. Tigu sai ise vardast painutatud. Tigu käitab gaz 53 kojamehemootor. Süütamine on auto eelsüüteküünaldega ja õhku puhub arvuti jahutus ventilaator.
Iseenesest toimib imekombel
lehtpuu pelletit ainult raske saada normaalse hinnaga. Automatiseerinud ka pole veel. Juhtpuldilt peab ise timmima.
(20-12-2017, 15:14 PM)olli Kirjutas: Kas koos etteveoga hakkureid ka sellises mõistlikus (1-2 tuhat eur) hinnaklassis on? Pole ise vähemalt märganud.
no 2 kiloga peaks juba farmestist saama,seal oli minu mälu järgi rihmülekanne ja reduktor etteveoks,tubli aasta kindlalt möödas kui uudistasin.männikul linnas kah müüvad etteveoga hakkureid,sügise õues platsil uudistasin.lipikut juures polnud nagu neil kombeks.transkapital pakub etteveota.
lõikad põhja alt ja teed kasti alla.netis olemas ka kasti mõõdud,aga tookord kui tegin olid u22 mõõdud ja u26 nats kitsam oli vist.siin eespool peaks pildimaterjal olema.poolakad vist uhasiid sütt põletiga kasti kaudu,aga pole ju vahet mida söödad.
https://www.olx.pl/oferta/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowosc-CID628-IDbrwhW.html#e3a77319e6 selle võid kah küljepealt kasti torgata,samuti eespool olnud sommi.
Selle 1000-e raha eest saaks etteveoga hakkuri ainult nii, et osta odav bx42 ja ise ettevedu juurde meisterdada.
Isegi tõotatud maal on sellised uuest peast alates 3300-st. Sel juhul juba võtaks ette
kuulutuse ja läheks räägiks hinnast alla, ehk uue hiinaka asemel soetaks usaldusväärsemat soome rauda, mida hiljem remontida osatakse.
KB-s pakuti ka etteveoga vana ch250-i 2300 eest, aga see jääb ehk liiga suureks.
olli - 20-12-2017
(20-12-2017, 16:39 PM)muska71 Kirjutas: https://www.olx.pl/oferta/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowosc-CID628-IDbrwhW.html#e3a77319e6 selle võid kah küljepealt kasti torgata,samuti eespool olnud sommi.
https://www.olx.pl/oferta/kotly-grzewcze-15kw-podajnik-i-slimak-zeliwny-piec-kociol-ruszt-wodny-CID628-IDqmaC7.html
Selline tundub natuke tummisem tükk (malmist), kuigi kuna peamiselt vist söele mõeldud, siis ei tea kuidas hakkega hakkama saaks. Arusaamatuks jääb ka see, et kuhu tuhk läheb. Eriti söe puhul tekib seda ja palju. Viadrusel vist üldse, kui põleti sinna kolde alla panna (ma selle variandi peale ise küll ei tulnud
), siis originaal tuhasahtlit ilmselt enam kasutada ei saa?
Ps. too pellet-grill on küll geniaalne.
Edit. Oeh seal poolakate lehel võibki kolama jääda. Igasugu vidinaid ikka välja mõeldud. Näiteks u22 jaoks kohe valmis tükk.
https://www.olx.pl/oferta/podstawa-podajnika-do-rozbudowy-kociol-piec-na-podajnik-viadrus-u22itd-CID628-IDewLbB.html#82faced0a5
(20-12-2017, 17:43 PM)olli Kirjutas: https://www.olx.pl/oferta/kotly-grzewcze-15kw-podajnik-i-slimak-zeliwny-piec-kociol-ruszt-wodny-CID628-IDqmaC7.html
Kõige alumine suur sahtel on tuha jaoks, järgmises pisemas on pelleti teema, seejärel puude oma. Puid ja pelletit nagunii koos ei küpseta, sel juhul käib arvatavasti pelleti süsteemi peale mingi kate. Pelletitest tekkiv tuhk puhutakse minema ja kukub sinna alla. Puidu oma kukub ise. Nii vähemalt mina sellest aru saan.
E: Kui sa vaatad ülevalt poolt linkidelt seda venelaste puhumise süsteemi ja regulli, siis ma pakun et see on samasugune.
(20-12-2017, 17:43 PM)olli Kirjutas: (20-12-2017, 16:39 PM)muska71 Kirjutas: https://www.olx.pl/oferta/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowosc-CID628-
Edit. Oeh seal poolakate lehel võibki kolama jääda. Igasugu vidinaid ikka välja mõeldud. Näiteks u22 jaoks kohe valmis tükk. https://www.olx.pl/oferta/podstawa-podajnika-do-rozbudowy-kociol-piec-na-podajnik-viadrus-u22itd-CID628-IDewLbB.html#82faced0a5
too sama kast ongi ja tuhk puhutakse lendu ventika poolt ja kukub kasti põhja kust hiljem kühvliga ämbrissee ajad.
https://www.youtube.com/watch?v=RjWnDx906w0 siin vist sama mis eespol oli ja t-25 pada ajab seda ringi.ei kujuta ette kui paks ketas sellel on,et põks ringi suudab ajada.homme saan enda hakkuri taas kokku ja siis panen ka mõned pildid.mul ketas 30mm paks ja 600mm ja põks ajab seda tühikäigul kenasti,jämedamatega võtab ähkima.
